chassis wechsel !
  • skorpi
  • 7. Januar 2007 um 11:48
  • skorpi
    Hi
    Besitze den Subwoofer S3-188 von syrincs (doppelbandpass)
    dieser hat 650 Watt rms. nun habe ich eine digam 7000 und befürchte,
    daß die 650 w zu wenig/ausreichen sind und evtl fliegen gehen.
    würde in das holz einen mit mind. 800 W/rms und mit hohem realen dB spl weten einbauenen/wechseln wollen. (neodym da leichter)
    welchen würdet ihr mir empfehlen? habe vom technischen 0 ahnung aber ich lese hier, daß man nicht einfach chassis wechseln kann/sollte.
    deshalb bitte ich um hilfe.
    der BMS 18N850 soll gut sein ?!?!
    und bringt mir der wechsel auch an output mehr?
    gruß skorpi
  • peterle71
    • 7. Januar 2007 um 12:06
    warum erweiterste nicht die subs mit nem zweiten? Da ein anderes Chassis reinzubauen is murks, ohne genaue Gehäuseanpassung ist das gerade beim Bandpass fast unmöglich.
  • michael jachner
    • 7. Januar 2007 um 12:13
    BMS 18N850 :shock:
    must du mal das ganze Gehäuse ausmessen
    dann kann ich mal rechnen
    -Kammervolumen
    -BR-durchmesser
    -BR-länge
    usw
    :wink:
    ALLES WIRD BÄSSER
  • skorpi
    • 7. Januar 2007 um 12:14
    Hi
    es geht nicht um die erweiterung-- die ist schon klar.
    aber die digam hat 1000 w/8 ohm und da denk ich bei voller leistung gehn mir die mit 650 w fliegen.
    da wäre ein wechsel auf 850 w sinnvoll - oder lieg ich da falsch?
    die außenmaße: BxHxT: 482 x 758 x 641 mm
    Loch oben . D = 19 cm ; Tiefe 39 cm
    Loch unten D = 25,5 cm ; Tiefe 13 cm
    wären die Eighteensound auch was??
  • erik
    • 7. Januar 2007 um 12:33
    dafür gibts Limiter, oder einfach ne andre Endstufe. Sonst kannst du dir direkt neue Bässe bauen, is der gleiche Aufwand...
  • michael jachner
    • 7. Januar 2007 um 12:34
    wenn es ein Bandpass ist sind zwei Kammern
    da brauche ich die Maße beider Kammern
    und die Materialstärke
    ALLES WIRD BÄSSER
  • skorpi
    • 7. Januar 2007 um 13:15
    Hi michael
    da mußte mir bissl zeit geben , da ich diese erst mal aufschrauben muß....
    gibts da evtl. auch baupläne von den boxen? beim googln:... suchen alle nur baupläne - und keiner hat welche :roll:
  • michael jachner
    • 7. Januar 2007 um 13:16
    wie wäre es mit 4 stück
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=58824&sid=904ece9affd3bd94011a0c585d70f47b
    ALLES WIRD BÄSSER
  • Ansch
    • 7. Januar 2007 um 13:24
    Zitat von "Skorpi"
    Hi
    gruß skorpi
    Eher nicht!
    Warum? Versuche folgende Fragen zu beantworten:
    Von welchen Parametern hängt der erreichbare Schalldruck im Tieftonbereich ab?
    Wovon hängt die maximale elektrische Leistung ab, mit der ein Chassis belastet werden kann. Sind hier wirklich nennenswerte Untwerschiede bei ähnlichen Schwingspulenabmessungen und ähnlichen Klebern zu erwarten?
    Welcher Schalldrucksteigerung - bei gleichem Kennschalldruck zweier Chassis - entspricht eine Leistungssteigerung von 650 W auf 850 W?
    Welche Programmbelastbarkeit ist für Deinen Subwoofer angegeben? Welchen Einfluss hat der Crestfaktor auf die Belastbarkeit des Chassis und die Leistungsabgabe der Digam?
    Falls die abgebbare Leistung der Endstufe wirklich so chassisgefärdend wäre, ist der Einsatz von Begrenzern denkbar?
    Viele Grüße
    André
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
