Bühnenmonitor selber bauen...
  • claudio kressibucher
  • 9. Januar 2007 um 17:25
    ich habe vor, mir einen Monitor zu bauen. Leider weiss ich nicht wirklich, auf was ich schauen soll bei den verbauten Komponenten.
    Ich hab so die Idee, eine Box zu machen, die einen ziemlich kleinen Abstrahlwinkel hat (da für stationären Pianist gedacht). Denke, so kann man Feedbackproblemen etwas vorbeugen. Was für Abstrahlcharakteristiken haben denn die üblichen Monitore so? Und wie soll der Frequenzgang ungefähr aussehen? Gibt's irgendwelche besonders Feedback-anfälligen Frequenzen? Das Thema Feedback-Vermeidung ist mir sowieso recht wichtig...
    Bin, wie ihr seht, noch auf der untersten Anfängerstufe und sehr dankbar für Hilfe!
  • schrecki7289
    • 9. Januar 2007 um 17:39
    Ich komme mit 40°x 90° 10"/1" Monitoren bestens zurecht. Den Plan gibts frei verfügbar, schreib einfach ne PN.
  • erik
    • 9. Januar 2007 um 19:38
    der Frequenzgang sollte möglichst linear verlaufen. Frequenzen die koppeln kannste dann mit nem EQ absenken. Die sind je nach Aufstellung/ Räumlichkeiten/ Mikro etc. eh anders, also die Frequenzen ;)
  • bernd häusler
    • 9. Januar 2007 um 21:05
    da Du einen sitzenden Musiker erwähnst... bitte bedenke, daß sein Ohr den Monitor "sehen" muß. Sobald die Schulter/ Oberarm im Weg ist... also einfach mal peilen. Schlagzeugmonitoring mit Bodenmonitor ist auch so ein Fall, verschlimmert noch dadurch, daß der Monitor häufig leicht hinter dem Drummer steht, was den Winkel weiter verschlechtert. Also immer darauf achten, daß ein Monitor den Aktionsbereich der Ohren des Musikers in direkter Sichtlinie erreicht. Daß ein Abstrahlwinkel, der den Aktionsbereich abdeckt ausreicht ist folgerichtig, wobei man durchaus mit einem Monitortyp arbeiten kann, dann muß man den eben für sitzende Musiker erhöht stellen, um nah ranzukommen, so wie das für Schlagzeuger guter Brauch ist.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Peerless
    • 9. Januar 2007 um 22:25
    z.b. auf ein stativ :) es macht auch einen unterschied für die wahrnehmung ob der hochtöner über oder neben dem tieftöner sitzt(wohl auf grund der unterschiedlichen laufzeiten zu den ohren, kann aber auch was anderes sein :D ) sind die chassis übereinander kann man mit weniger pegel trotzdem mehr verstehen.
    http://www.ae-rental.de
  • slayer
    • 11. Januar 2007 um 10:47
    ach nö, muss das sein? ich steh ja tierisch drauf wenn ich weiß was die boxen vor ort machen und tschuldige aber als völliger neueinsteiger wird dir wohl kein glücktreffer gelingen...
    hauptsarre gitarre !
    • 12. Januar 2007 um 19:48
    noch nie gehört, tönt aber interessant. Werde dem mal nachgehen. Danke!
    Dank auch an alle anderen nützlichen Beiträge!
    • 12. Januar 2007 um 19:52
    am besten fängst du mit nem bausatz an.
    alles andere wird ohne erfahrung nicht vernünftig.
  • bernd häusler
    • 13. Januar 2007 um 04:31
    Zu den Abstrahlwinkeln gibts keine Regel, jeder Lautsprecher soll einen Beschallungsbereich gleichmäßig versorgen und andere Bereiche nicht, daraus ergibt sich der sinnvolle Abstrahlwinkel.
    Unterschiede bei Konuschassis ergeben sich aus der Größe und der Konusform. Schau bei 18S in den Katalog.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
