Sternförmige verdrahtung in Stagebox/ Viele Multipins
  • tasskaff
  • 10. Januar 2007 um 13:29
  • tasskaff
    Möchte ne Stagebox 24 Channels bauen...
    - 24x XLR in und out /also 48 Buchsen
    - 1x Tourlock 85Pin/ female fürs Core
    - 2x Tourlock 85 Pin/ male für 2x Unterverteilung auf Bühne
    Habt ihr ne Idee wie man die Sache am besten verdrahtet? Man kann jeweils mit einer Strippe von einem Stecker zum nächsten gehen, hat dann aber an den sowieso schon sehr engen tourlocks immer 2 Drähte pro Pin. Oder man macht das ganze Sternförmig und geht von einem zentralen Punkt aus an die Multipinstecker und XLR-Buchsen. Aber was eignet sich dafür? Ich dachte z.B. an die alten Löt-Rangierverteiler aus der Fernmeldetechnik. Die sind aber wohl nicht mehr erhältlich. Andere Ideen??? Die neueren LSA+ Klemmleisten aus der Fernmeldetechnik? Oder Platinen?
    Wär ich doch nur Dachdecker geworden...
  • Tobias Zw.
    • 10. Januar 2007 um 13:33
    Wie wärs mit Streifenplatinen mit Flachbandsteckern drauf? Und dann Flachbandkabel zu den Buchsen?
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • chris216
    • 10. Januar 2007 um 13:59
    Vielleicht was mit der Sysboxx konstruieren? http://www.sysboxx.de
    Und die Unterverteiler würde ich 12kanalig machen, mit LK37.
    Christoph Holdinghausen
  • lambda-halbe
    • 10. Januar 2007 um 15:11
    Das haben wir gerade hinter uns. Mehrere 12-fach Boxen mit je 12 x XLRm/f und 2 x LK37.
    Die Antwort auf Deine Frage lautet Sysbox, so Du Deine Manpower auch rechnest.
    Wenn nicht gibt es bestimmt günstigere Wege. Ob die dann genauso schön sind, hängt von Deinem handwerklichen Geschick ab.
    Stephan
  • PA-Peter
    • 10. Januar 2007 um 16:16
    LSA+ und mobil mit flexiblen Drähten verträgt sich (leider) nicht...
    Das funktioniert ne Zeit, aber dann leider nicht mehr. Der Querschnitt ist einfach zu gering...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • niggles
    • 10. Januar 2007 um 16:57
    Am einfachsten verteilt sich das direkt an den XLR-Anschlüssen. Mit FST-Kabel zur internen Verstrippung paßt das auch vom Querschnitt her problemlos. Mit Kabelbindern und passenden Klebesockeln lassen sich da schöne aufgeräumte Kabelbäumchen bauen. So am Rande mal: Warum soll ein male LK85 an das Core? Die von HAN bekannte Regel "lose Enden immer female" zur Vermeidung von verbogenen Pins gilt ja auch für Rundsteckverbinder. Zugegeben, etwas robuster sind die Teile durch den hohen Kragen und die geringere Stirnfläche der Stecker schon. Ich würds aber nicht drauf ankommen lassen...
