  5. Licht
Beamer in Lichtshow mit einbinden. Woher coole Backgrounds
  • amore
  • 15. Januar 2007 um 20:45
  • amore
    eine Band möchter per Beamer verschiedene Backgrounds haben. Es sollte mal z.B.: ein Video von einem Wasserfall sein, dann mal strange Farbmuster incl. Bewegungen etc.
    ich habe N&N video-Backgrounds gefunden.
    Kann mir jemnd sagen, wo ich gutes Material finde?
    Gibt es Beispiele?
    Vielen Dank
  • lichtmensch
    • 15. Januar 2007 um 21:33
    Guckst du hier:
    http://www.martin-professional.de/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8658
    http://www.freefoto.com/index.jsp
    http://www.freeimages.co.uk/
    Ich denke da solltest du was finden!! :D
    Mfg Lichtmensch
  • Eliminator
    • 15. Januar 2007 um 21:36
    bei der Demo von Resolume (http://www.resolume.com) ist jede Menge Demo-Footage dabei. Sind paar lohnenswerte Sachen dabei.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • amore
    • 16. Januar 2007 um 08:51
    Schon mal danke für die Antworten.
    Kennt ihr vielleicht noch andere Firmen, die DVD´s anbieten?
    Schon mal mit gearbeitet?
    Sich einfach mal die DVD´s zu bestellen ist nicht unbedingt die beste Lösung wenn man nicht mal weiß, ob sich passende Backgrounds und Movies darauf befinden.
    Danke
  • lorien
    • 16. Januar 2007 um 10:10
    Hab so was schon mal versucht (mit Überblenden von Standbildern).
    Problem: All Dein Bühnenlicht muß so ausgerichtet sein, dass nix davon auf die Leinwand fällt, sonst können auch die "besseren" Beamer nicht viel ausrichten ... ich hab es damals wieder gelassen. Sah einfach nur fad aus :(
  • amore
    • 16. Januar 2007 um 15:19
    hi,
    ich wollte nicht mit .jpg arbeiten sondern mit Videos.
    Es ist mir auch klar, dass es fad aussehen kann,
    jedoch möchte die Band es prpbieren.
  • lightmaster
    • 16. Januar 2007 um 17:28
    wir hben erstmal die Clips die bei der Arkaos Software dabei waren, und zusätzlich noch Clips bei http://www.showfootage.com recht günstig runter geladen.
    Soweit ich mich erinnern kann kosten 30 Clips 30 Euro.
    MfG Marc
  • Martin2003
    • 16. Januar 2007 um 20:06
    Hier hätte ich dann auch nochmal eine Frage:
    Ich möchte eine ähnlich Sache einsetzten. Coverbands, Räume max. 350m/2 groß, max. ca. 400-450 Besucher. Entfernung Fronttruss (wo der Beamer montiert ist) bis zum Backdrop (Projektionsfläche) ca. 4 bis 6m. Wie leistungsfähig muß der Beamer hierfür sein (Ansi-Lumen), Räume sind eigentlich immer recht dunkel.. ? Reichen 4000 Ansi-Lumen aus? Worauf sollte man beim Beamer noch achten? :?::?:
    Vielen Dank!
    Martin
  • timotimo
    • 16. Januar 2007 um 20:40
    Die Größe der Projektionsfläche?
    Welche Lampen sind auf der Bühne? (mit einer handvoll PAR-Scheinwerfer machst Du auch das Bild eines 10.000er Beamers kaputt)
    Ist die Deckenhöhe hoch genug, damit nicht Musiker im Weg stehen?
    Wie kommt das Signal vom Laptop (idealerweise am FoH) zum Beamer?
    ...das fällt mir spontan ein.... (wir befassen uns auch gerade mit der Problematik 8) )
  • Martin2003
    • 17. Januar 2007 um 11:58
    Projektionsfläche muss nicht supergroß werden (ca. 2,5m x 1,5m). An Lampen sind 24x PAR64 Raylights 500w und 12 Movinglights 250er Entladungslampe vorhanden, die Lampen sind aber nach vorne und nicht auf die Projemtionsfläche ausgerichtet.
    wie das Signal vom PC zur Bühne kommt würde mich auch mal interessieren?
  • lichtmensch
    • 17. Januar 2007 um 12:57
    Mahlzeit,
    also ich habe schon bis 80m VGA Kabel vom Foh bis zur Stage genutzt ohne Probleme.
    Sollte Natürlich amtliches VGA Kabel sein und nicht vom Wühltisch.
    Mfg Lichtmensch
  • timotimo
    • 18. Januar 2007 um 10:56
    Wir haben Audio-Video-Extender über Ethernetkabel. Da kann aber auch die Qualität leiden....
    Beamer: so hell wie möglich....
  • TheStranger
    • 19. Januar 2007 um 09:50
    Auch jede Menge Video-Content gibt es hier. Einfach mal im Video-Bereich nach passenden Begriffen suchen (vector, loop etc., was gerade passt). Preise variieren je nach Auflösung...
    Christian
    ERROR, no keyboard -> Press F1 to continue
