Nebelmaschine auf Funkfernbedienung umbauen!
  • marcel hoffmann
  • 17. Januar 2007 um 12:15
  • marcel hoffmann
    könnt ihr mir sagen wie ich meine Nebelmaschine auf Funkfernbedienung umbauen kann?
    Danke!!!
    • 17. Januar 2007 um 17:08
    ohne irgend eine Info zur Nebelmaschine kann man da nicht viel sinnvolles dazu sagen.
    Tomy
  • marcel hoffmann
    • 18. Januar 2007 um 10:52
    Habe die Eurolite N-10 Nebelmaschine!
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-N-10-…1QQcmdZViewItem
  • kiki
    • 22. Januar 2007 um 17:34
    als erstes :
    die Eurolite schaltet 230 V und die machen klein schwarz und hässlich, also wenn du dir nicht absolut sicher bist, lass es (jemand anderen machen) !
    als Quick`n dirty - Variante würde ich eine von diesen Funksteckdosen aus dem Baumarkt nehmen. und mit der "schaltbaren Phase" die Tastkontakte schalten, also bildlich gesprochen mit ein und ausgang der steckdose(ein kontakt) den schalter überbrücken. Masse will der funkschalter auch sehen, damit seine eigene stromversorgung steht.
  • chw
    • 23. Januar 2007 um 17:24
    Diese Quick&Dirty Methode funktioniert. Hatte mal was ähnliches, allerdings nur mit 10V (Klinkenstecker). So ein Selbstbau ist aber gerade auf öffentlichen Veranstaltungen so eine Sache...
    Es gibt auch bei diversen E-Versandhändlern Bausätze (Platine mit Relays) die sind imho. besser in ein schickes Kunststoffgehäuse zu verbauen.
    Bei allem was mit Funksteuerung zu tun hat musst Du aufpassen das es für den Einsatz in der BRD zugelassen ist.
    Wobei ich da jetzt eher ein Bürokratisches denn ein Sicherheitstechnisches Problem sehe.
    Die Alternative wäre eine Nebelmaschine anzuschaffen die das Integriert hat, da gibts auch für kleines Geld - und Du hast keine externen Boxen Rumliegen die dann wiederum Strom benötigen...
  • kiki
    • 24. Januar 2007 um 00:43
    klar funktioniert diese variante, habe mich schließlich mal, als einer unserer örtlichen baumärkte pleite ging gut mit diesen dingern eingedeckt.
    bürokratisch sowie sicherheitstechnisch sehe ich zumindest bei den sachen, die ich baue kein problem (für die fehlleistungen anderer beim nachbau kann ich nix), da sowohl der triac (ist ja quasi ein ultralowbuget-switchpack) als auch der rest 1kw abhält und die pumpe, die man bei eurolite nebelmaschienen schaltet rund 20-50 W hat. die frequenzen sind zugelassen (sonst dürfte sie ja nicht verkauft werden) und der schlimmste fall einer fehlfunktion wäre(von stromunfällen, die ich zumindest wenn ich bastle ausschließe) dauernebel, was bei ner ultralite mininebelmaschienchen auch nicht übermäßig eng sehe, da Propylen-Glycol allgemein ungefährlich ist.
    soweit von meiner seite ... wenn fragen sind PN
  • marcel hoffmann
    • 27. Januar 2007 um 15:34
    also die nebelmaschine soll im auto betrieben werden. bräuchte also dafür ne simple lösung!
    Danke
    • 27. Januar 2007 um 20:16
    Danke
    :?::?::?: :roll: :roll: :roll:
  • tufkajaschw
    • 27. Januar 2007 um 21:19
    bei Spotlight aus München gibt es eine fertige Funk - Fernbedienung mit Kaltgeräteanschluss. Wije bei der Fogger. Das teil ist zwar von antari, dürfte aber vermutlich keine großen Probleme hervorrufen, höchstens, dass der Stecker umgeklemmt werden muss.
    Daten:
    FC-5
    Spotlight Nummer 60611
    Preis 97,50€
    Anschrift gibt es unter http://www.spotlight-muenchen.de
    versprecht euch von der Seite nicht zu viel! steht sozusagen nur das Impressum drauf. Kein Shop.
    manchmal sind die ganz billig, manchmal aber auch sehr teuer. Haben aber eine große Auswahl, hauptsächlich Showtec.
    Jan
  • chw
    • 27. Januar 2007 um 23:17
    ??? >im Auto< ???
    Reine Neugierde:
    Ich nehme mal an wenn der Wagen steht und hat einen (230V) Stromanschluss?
    Ansonsten würde mich mal Deine Lichtmaschine und die verwendeten Leitungen interessieren, denn 33A sind ne Menge Strom...
    Wenn Du eine Lösung willst die einfach ist und auf jeden Fall Funktioniert:
    Verkauf die Maschiene und kauf eine neue mit passender Fernbedienung ;)
    Ist wohl billiger wie nachrüsten - oder halt selbst basteln.
  • marcel hoffmann
    • 28. Januar 2007 um 12:51
    sie wird im auto an einen stromumwandler angeschlossen. daher soll die lichtmaschine nicht so groß sein und nicht soviel watt an leistung brauchen. und in der größe hab ich noch keine mit funkfernbedienung gesehen. deshalb habe ich an nen umbau gedacht der so günstig wie möglich sein sollte!!!
    • 28. Januar 2007 um 13:14
    Eine große Schachtel Zigarren ist vermutlich günstiger und kommt ohne Wandler aus. :D
    Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
  • chw
    • 28. Januar 2007 um 13:42
    Ich bin in Sachen KFZ Elektrik absolut nicht bewandert, meine aber das eine Lichtmaschine im PKW so um die 1-2kw liefert?
    Damit muss ja auch noch der Rest der Fahrzeugs versorgt werden.
    Sind da noch 400W Reserve drin?
    Mit Stromwandler meinst Du dann wohl DC-12V auf AC-230V
    Gibts die in dieser Leistungsklasse zu kaufen?
    Das größte was ich bisher gesehen habe waren
    ca. 80W. Solche Wandlungen sind aber nicht das Optimale da
    dabei einiges an Verlustleistung (wärme) hinzukommt.
    Du kommst doch nicht auf die Idee soetwas
    einfach an den Zigarettenanzünder anzuschließen?
    Ich denke nicht das dieser für 33A Ausgelegt ist, lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
    So wie Ich das sehe hast Du im besten Fall eine defekte Sicherung, im schlimmsten Fall gibt es einen netten Kabelbrand und die Kiste fackelt ab.
    Der Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Leistung wird Dir ja hoffentlich bekannt sein.
    Tipp: Es gibt auch Nebler mit Akku, die sollten für ein Auto allemal reichen.
  • marcel hoffmann
    • 28. Januar 2007 um 16:34
    Hatte an dieses Teil gedacht und wird natürlich nicht an den zigarettenanzünder angeschlossen!!!
  • marcel hoffmann
    • 28. Januar 2007 um 16:36
    http://cgi.ebay.de/PROFiTEXX-Span…1QQcmdZViewItem
  • chw
    • 28. Januar 2007 um 17:05
    dann gibt es sowas anscheinend auch für 2kw "einfach so zum kaufen".
    Wusste ich nicht, kenne soetwas auch mehr von Yachten oder LKW denn von Autos.
    Der Preis ist recht niedrig, jene die ich meinte kosten so 80W ~ 50 Euro. Dennoch erscheint mir das ganze elektrisch doch recht
    fragwürdig... Wieviel Strom benötigt denn (D)ein Auto? - und wieviel kann die Lichtmaschiene liefern?
  • Peerless
    • 6. Februar 2007 um 09:53
    öh, der wandelt aber von 24v.... somit eher nix für pkw, wa ?
    http://www.ae-rental.de
  • manuela
    • 6. Februar 2007 um 10:16
    das Thema gehört eher nach Null auf Hundert :roll:
    Als nächstes diskutieren wir bestimmt eine pyrotechnische Variante für das Auto. Bin schon ganz gespannt :wink:
  • chw
    • 6. Februar 2007 um 12:05
    Denke auch das dies eine recht, sagen wirs mal positiv, "exotische" Idee ist.
    Als ich Auto las dachte ich zuerst an so ein Showcar, das den Strom aus der Steckdose zieht. Irgendwie hört sich das aber immer mehr nach Parkplatzdisco an.
    So wie ich das beurteile ist die da gratis mit dabei :?
    Inkl. Rauch und Flammeneffekt.
    Geschätze Effekthöhe: 4-5m
  • marcel hoffmann
    • 25. Februar 2007 um 13:27
    sorry,
    meinte ja auch diesen hier:
    zufrieden???
