  5. Licht
Weisse LEDs - taugen die was?
  • Mix4Munich
  • 17. Januar 2007 um 17:36
  • Mix4Munich
    Hallo Forum,
    habe hier im Forum schonmal die Antwort bekommen, dass mit den dreifarbigen LEDs die Farben Weiss und Gelb nicht besonders gut kommen. Habe jetzt gesehen, dass es LED-PARs mit weissen LEDs gibt. Hat die schon jemand gesehen? Taugen die für eine dezente Frontbeleuchtung? Oder muss ich mir ein paar konventionell bestückte PARs zwischen die LEDs hängen?
    Viele Grüße und danke für jede sachdienliche Antwort!
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • matzepa
    • 17. Januar 2007 um 18:55
    weiß ist nicht gleich weiß ;)
    Das weiß von den LEDs ist im Gegensatz zu dem Licht von PARs sehr kühl und eher Blau (höhere Farbtemperatur eben) - ein bisschen wie bei Entladungslampen.
    Wie hier schon mehrfach beschrieben, gehen die für Disco und auch zum einfärben der Bühne sehr gut - aber wenn man Personen damit weiß ausleuchtet, wirken die eher starr und leblos.
    Empfehlen ist also eine Mischkalkulation mit Spiellicht aus konventionellem Licht und Effekten die aus LEDs sind.
  • Pfälzer
    • 17. Januar 2007 um 23:35
    Genau genommen gibt es keine Weißen LED.
    Technisch gesehen sind es Blaue mit einer Fotoaktiven Schicht die ein Teil des kurzwelligen Blauen Lichtes in Licht mit längeren Wellenlängen umwandelt. Daher resultiert auch die Rotschwäche der Weißen LED und ihr schlechtes Farbspektrum.
    Möchtest du vernünftiges Weißes Licht mit weißen LED erzeugen mußt du sie mit Roten LED ergänzen.
    Von LUXEON gibt es seit kurzem LEDs mit einer niedrigeren Farbtemperatur, ein Farbspektrum von diesen habe ich allerdings noch nicht gesehen.
    Gruß Wolf
  • Mix4Munich
    • 18. Januar 2007 um 00:09
    Ich weiß ;)
    Danke für alle Antworten. Ich dachte mir fast, dass ich ein paar konventionell bestückte PAR-Kannen dazwischen hängen muss.
    Andererseits: Warum selber machen? Gibt es in München oder der näheren Umgebung einen Lichtler mit Equipment, der im selben Segment unterwegs ist wie ich (gehobener Amateur- bis semiprofessioneller Level) und Lust auf eine Kooperation für ein bis zwei Shows im Monat hat, Tendenz steigend? Bitte melden!
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • kaiser
    • 18. Januar 2007 um 10:08
    Gruß Wolf
    Diese "Warmweißen" Led's haben, wie der Name schon sagt nen wärmeres Weiß. Das geht allerdings schon etwas stark ins gelbe über... Ich denke, die sind für ne Wohnzimmerbeleuchtung ganz ok, ob die auch auf einer Bühne tauglich sind kann ich aber nicht einschätzen ...
  • Peerless
    • 23. Januar 2007 um 16:48
    wie hell sind denn wohl die rein weißen kisten ?
    http://www.ae-rental.de
  • Pfälzer
    • 23. Januar 2007 um 22:20
    Welche "weißen Kisten" meinst Du?
    Gruß Wolf
  • ewok
    • 24. Januar 2007 um 11:01
    Pfälzer: er redet von den rein weiß bestückten LED PARs.
    @Mix: die Mischlösung ist sicher nix Halbes und nix Ganzes! Du beleuchtest dann Personen mit Licht, das völlig verschiedenen Farbtemperaturen hat!
    Das ist genau so eklig eine Mischung aus Glühlampen mit Neonröhren oder Glühlicht und Entladungslampen...
    Um das zu vermeiden kannst du vielleicht noch mit CTB-Korrekturfiltern das Glühlicht an das LED-Licht anpassen, aber dann hast du schon wieder "kaltes" Licht auf den Gesichtern...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Pfälzer
    • 24. Januar 2007 um 14:27
    Ist mir auch klar aber welche LED Pars?
    der Unterschied liegt in dem welche und wieviele LEDs verbaut sind.
    Es gibt ja auch Trabbi und S-Klasse Mercedes, beides sind Autos. Nur eben ein klein wenig verschieden.
    Gruß Wolf
  • Peerless
    • 24. Januar 2007 um 19:29
    es geht darum ob ein rein weißer 56er einem normalen 56er das wasser reichen kann und die frage wie weit der "warm weiße" für ausleuchtung von personen geeignet ist...
    so weit ich weiss machen farbfilter bei leds keinen sinn ?
  • ewok
    • 24. Januar 2007 um 22:18
    Pfälzer: Wenn kein Markenname genannt wird, gehe ich zwangsläufig erst mal von "no name" aus, sprich die Günstigen Modelle <100,- von Eurolite & Co. Okay, dann kann man noch drüber streiten, ob man über die 153x 3mm-LED oder um die 50x "dicke" LED-Versionen spricht...
    Gemein haben sie aber wohl die nicht mit Glühlicht vergleichbare Temperaturverteilung...
    hab grad mal ein bischen gegoogelt und das hier gefunden:
    http://www.zuegg.berufsschule.it/de/projekte/30_498.htm
    insb.:
    http://www.zuegg.berufsschule.it/images/projekt…elleleds_14.jpg
    Scheint bei dem hier betrachteten Modell nicht so extrem zu sein, wie ich es vermutet hätte...
    auf der Grafik hier sieht man aber besser, was ich versucht habe zu beschreiben:
    http://www.eseo.de/farbe.htm
    Die einzelnen Farben sind also doch recht schmalbandig. Also kommt man auch mit einer weißen LED im Mittel wohl doch auf ein breites Spektrum, aber immer noch mit Bereichen, die gar nicht abgedeckt werden können.
    Das erste Bild ist IMHO ein bischen zu großzügig geradegebügelt :)
    Da einen Farbfilter vor zu setzen, lässt vom abgestrahlten Licht dann endgültig nix mehr übrig...
  • stagecrew sasse
    • 25. Januar 2007 um 09:38
    Hallöchen,
    also wir haben uns mal aus Spass ein paar der weissen Pars von Steinigke bestellt. Wie schon vor mir gesagt, ist das optische Erlebnis eher das einer Entladungslampe und wirkt bläulich. Zur Beleuchtung von Personen eher ungeeignet.
    Aber das Einstzgebiet der LED Pars sehe ich zur Zeit im Messebau, da laufen die richtig gut, und haben auch eine "fast" Spot Wirkung! Und die Stromaufnahme gegenüber nem richtigen Par ist ja auch nicht zu verachten.
    Mfg
  • hendrik fischedick
    • 7. April 2008 um 15:12
    Hat jemand neue Erfahrungen mit weissen LED-PARs?
    Ich mach Musik und Licht auf kleineren Veranstaltungen und hatte überlegt mir 6x PAR56 zu holen.
    Alternativ bin ich (nur auf Grund des Stromverbrauchs und nicht auf Grund der Farbweselfunktion) am Überlegen ob ich nicht einfach 6x PAR64 weiss nehmen soll und da einfach verschiedene Farbfilter vorhänge.
    Bei den LED PARs habe ich an die Elation LED PAR64, oder an die EUROLITE 10mm WHITE-LED PAR64 gedacht.
    Beide gibts bei MZ. Generell denke ich dass die von der Grundhelligkeit schon was können müssten.
    Einsatzgebiet ist die Grundbeleuchtung der Tanzfläche aus 2,5m Höhe. Meine frage ist, ob man die für den Anwendungszweck überhaupt nutzen kann und wenn ja, welche Farbfilter (welche Farben?) ich davor setzen kann?
  • jaan2204
    • 7. April 2008 um 16:05
    Was mich mal brennend interessieren würde:
    Wenn die LED-PARS, ob weiß oder bunt, einen Spot hinbekommen, sieht man bei diesen PARS dann den Beam im leichten Nebel genauso gut, wie bei dem normalen PARs mit Raylight 500Watt??? Wenn man dann in den Beam schaut, bekommt man mit LED PARS 64 auch eine ähnliche Blendwirkung hin, wie mit einem 500Watt PAR? Ich denke dabei hier insbesondere Flashgeschichten, welche man hinter der Band z.B in Richtung Publikum installieren könnte. Die Farbenvielfalt eines LED-PARS würde das interessant machen, aber sieht man da auch Beams???
    • 7. April 2008 um 16:30
    wenn du die 1w variante hast, kann man da schon was nett mit zaubern
  • jaan2204
    • 25. April 2008 um 07:50
    Ich habe mich gerade mit den LED PARs noch nicht so beschäftigt, aber wie sieht es eigentlich mit der KOMPATIBILITÄT der Pars aus. Wenn man sich jetzt entscheidet von der Firma XY einen Grundstock zu holen, den man später mal ausbauen will, dann ist man doch genau an diese Dinger gebunden, oder :? Gerade in Sachen Farbmischung, Dimmerverhalten, Kanalbelegung etc.
    Das sehe ich gerade in der derzeitigen rasanten Entwicklung von LED-PARs sehr nachteilig an, da unter Garantie dass, was heute gut ist, nächstes Jahr schon veraltet und durch Nachfolger ersetzt ist. Wie soll man dass dann noch ausbauen, was man heute sich eventuelle zulegen will? Oder sehe ich das Falsch? Gibt es eventuell schon Standards und LED-PARS oder LED-Blinder, die diese erfüllen?
