  5. Licht
Einkanal Dimmer für Induktive Lasten
  • Peerless
  • 19. Januar 2007 um 10:16
  • Peerless
    ich will eine reihe Par36 Spots als Fächereffekt einsetzten und brauche dafür einen einkanaligen Dimmer, der so 30 von den Dingern versorgen kann(1200W ?)
    bei den Kisten im Billigsegment ist leider nichts dazu beschrieben ob die induktiv dimmen können.
    http://www.ae-rental.de
  • herr vorragend
    • 19. Januar 2007 um 10:26
    Da gäbe es einmal die die bekannten Billigversionen verschiedenster Hersteller.
    Dann würden mir noch, ich glaube von FTL die AD1-DMX einfallen, sind etwas besser, aber auch deutlich teuerer.
    http://www.hi-p.de
  • SimonFB
    • 19. Januar 2007 um 10:36
    Major One Plus.
    Guter Dimmer, kann 1kVA induktive Last ab, bzw 2kVA ohmsche Last. Vertrieb u.a. durch Lightpower.
    Am Anfang war das Licht
  • Peerless
    • 19. Januar 2007 um 13:05
    ja, aber können die billigversionen auch induktiv dimmen ? das steht da eben nirgends bei
  • gregor
    • 19. Januar 2007 um 15:03
    Bei Thomann gibts den stairville ns 2002, der kann 2kw induktiv und ist billig.
  • StephanT
    • 19. Januar 2007 um 20:30
    Zitat von "gregor"
    [...]2kw induktiv
    Auch nicht schlecht... Also, was kann der wirklich?
    Stephan
  • Peerless
    • 19. Januar 2007 um 23:06
    ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die kiste per dmx angesteuert werden soll :D
  • herr vorragend
    • 20. Januar 2007 um 10:08
    Ich denke, das sahen hier alle als selbstverständlich an.
    http://www.hi-p.de
  • Eliminator
    • 20. Januar 2007 um 12:47
    Ich fahre meine Reihe PAR 36 an einem mzvision-4-Kanal für 59 Euro. Ist ein Eurolite EDX-4 Nachbau.
    Funktioniert ohne Probleme.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • herr vorragend
    • 20. Januar 2007 um 13:11
    Du könntest eigendlich auch 20 von den 36ern ohne Traffo in reihe schalten, da kommst Du auch auf 240V und Du sparst Dir ne Menge Gewicht, und hast nicht mehr die trägen Traffos. Der nachteil dabei ist nur, das wenn ein Leuchtmittel Durchbrennt, geht garnichts mehr.
    http://www.hi-p.de
  • Peerless
    • 23. Januar 2007 um 12:55
    Klaus
    stimmt eigentlich, im schlimmsten fall geht der dimmer beim probieren kaputt.... bin ich vielleicht mit einem switchpack auf der sicheren seite ?
    ich glaube das mit dem reihe schalten ist nur in einer festinstallation möglich, in diesem fall eher unpraktikabel...
  • herr vorragend
    • 23. Januar 2007 um 13:00
    Grundsetzlich liegst Du bei dem Fall mit nen Switchpack nicht verkehrt, aber Du solltest darauf achten, das Du keines nimmst welches mit Relais arbeitet, das führt manchmal zu knacken auf der PA.
    http://www.hi-p.de
  • Peerless
    • 23. Januar 2007 um 16:42
    ich denke mal nicht das die billigen mit relais arbeiten... sonst könnten die mehr als 5A pro kanal
  • herr vorragend
    • 23. Januar 2007 um 17:00
    Da wäre ich mir nicht so sicher, die Geräte haben lediglich nicht mehr als 5A pro Ch. weil mehr nicht viel Sinnmacht bei einphasieger Einspeißung, da sind sogar die 5A wenn man alle fier Ch. gleich mäßig belastet überzogen.
    http://www.hi-p.de
  • sebbe
    • 23. Januar 2007 um 19:49
    Hi
    Sagtmal, wenn ich nen normalen PAR36 an meine T4-BR anschließe.
    Kann das dann zu probleme führen?
    Man sagte mir zwar in einem gewissen store in köln, das das kein problem wäre, aber wie ich das hier lese..
    sagt mir mal bitte was dazu!
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • chw
    • 23. Januar 2007 um 21:08
    Das kommt drauf an ob die Bars für Induktive Lasten geignet sind und die Trafos das auch mitmachen.
    Von den Lampen her:
    Da beim Dimmen ("sine Wave" jetzt mal ausgenommen) der sinus "senkrecht ab/angeschnitten" wird entstehen nach Fourier weitere frequenzen die nicht den 50Hz entsprechen die der Trafo normalerweise erwartet. Das kann zu Problemen führen da diese ein vielfaches der Grundfrequenz betragen können. Diese Frequenzen sind übrigends auch der Grund warum bei den par ohne trafo oftmals ein surren/singen höhrbar ist
    Vom Dimmer her gesehen:
    Die Spulen (der Trafo) ist eine Induktivität. Nicht jeder Dimmer kann damit umgehen. Ob der Dimmer das kann und wieviel Last er induktiv tragen kann gibt der Hersteller im Handbuch an. Hier jetzt das genaue Funktionsprinzip eines Dimmers zu erklären wäre jedoch zu viel, die unterschiede liegen im Detail z.B. ob das prinzip des phasen an oder abschnittes genutzt wird.
  • sebbe
    • 23. Januar 2007 um 21:34
    okay, thx!
    also, wenn mein dimmer induktive lasten kann, dann gehts?
    warum sind 36er denn immer mit trafo?
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • SimonFB
    • 23. Januar 2007 um 21:47
    Ja, wenn dein Dimmer mit induktiven Lasten umgehen kann, dann kann er induktive Lasten dimmen...
    Du kannst auch gerne das 6V Leuchtmittel was da drin ist direkt ans Netz hängen...
    Nur als Vorschlag: erst denken, dann posten! :roll:
