Erfahrungen mit "Concert Audio Evolution Serie" ??
  • Ubgi
  • 9. Februar 2003 um 22:39
  • Ubgi
    Tach euch allen , 8)
    bin auf der suche nach einer einschätzung der "Concert Audio"-"evolution serie" ob dies system brauchbar ist ?? denn mir gefält die idee und das conzept hab aber keine ahnung wie dies teil klingt und wie anwender freundlich das ganze ist !
    mit dank
    in heller erwartung euchrer evtl. erfahrungs berichte verbleibent :oops:
    nett grüßent
    der ubgi :wink:
    • 9. Februar 2003 um 22:46
    mann nehme
    3x ESX und 2x EVO top pro seite
    ordentlichem Digam 7000 und vortex 6 amping.
    Pult 40m wegstellen.
    Sicherheitsgurt anlegen
    PA an machen
    am Pult festklammern.
    verzweifelt versuchen den Regler wieder zu erreichen.
    wenn geschafft.
    leiser machen
    aber vorsichtig um nicht mit dem kopf am Pult ein zu schlagen.
    nach getaner pozedur
    versuchen das breite grinsen aus dem gesicht zu bekommen
    sonst wird die Freundin misstrauisch
    bei wiederholter Anwendung wird das schwierig und es kommt zu entzugserscheinungen.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (9. Februar 2003 um 22:51)
  • ThomasL
    • 9. Februar 2003 um 22:48
    :D
    Einfach mal nach "tthorsten" hier im Forum suchen, der sagt Dir sicher gern was dazu....demnächst ist wohl auch ein Vergleichstest ("Männer PAs - Dynacord Cobra"-Threads) mit CA-Beteiligung geplant und die Ergebnisse wird man hier sicher lesen.
    Grüße,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Ubgi
    • 9. Februar 2003 um 22:55
    ja hallo danke
    das ging ja richtig flott !° :lol:
    nur wie darf ich des nun verstehen laut und dick der sound !?! aber wie die benuzerfreundlichkeit ! kann man des ganze gut bewegen ??==
    2 x EF6
    2 x ESF
    2 x ESX
    was für ein amping ??
    THANK`s im vorraus !
  • Ubgi
    • 9. Februar 2003 um 23:01
    PS. das pro seite ! versteht sich !
    und was sagen die kosten und die langlebigkeit ??
    • 9. Februar 2003 um 23:02
    Amping nimm was du willst
    im Bass halt Digam 7000 und
    im Top Camco Vortex 6
    BSS Minidrive 336 isi die Controller palttform
    Verkabelung Speaken NL4 vollbelegt.
    Handling einfach und leicht. auch von den gewichten her.
    Rigging ein kinder spiel
    da vollständig integriert ausser ein paar spanngurten und eines mini cradels wird nix benötigt.
    Acoustischer output beeindruckend
    oben genannte konfiguration pro seite lang für 4000 leute open air.
    Ausleuchtung der Zeil fläche optimal. wie mit der taschen lampe.
    Test in PP 6/2002 spricht für sich.
    Concert Audio wird auf der MM sein.
  • Ubgi
    • 9. Februar 2003 um 23:10
    oh tthorsten,
    ja danke erstmal dafür ! :)
    zur MM werde auch ich mich bewegen! ! ! das zeuch sieht ziemlich schwer aus ?? und klang effektiv deier meinung nach ?
    na die dimensionen sind ja noch einwenig groß für meine verhältnisse ! (aba was man hat das hat man) ! nun noch zu den preisen ich ahb da was um die "4t " für die ef6 gehört is des sooo ?`??? wo liegt das amping ???
    • 9. Februar 2003 um 23:15
    unter EDEL PA kannste die Preise an gucken.
    bzw nähere infos zu thema holen.
    dann gibts noch .
    Den Bericht vom Forums treffen 14.9 2001 und 23.12.2001 sowie div.
    Forums treffen threds folgenden datums 14,9 udn 23.12
    Edel PA
    ESX funktions prinzip
    Wo ist der Concert Audio Bass
    Concert Audio
    Dynacord Cobra
    also viel spass beim suchen.
    oder mal meine Postings auf rufen und da nach ESX Concert audio ESF etc suchen.
  • Claudi
    • 10. Februar 2003 um 12:07
    Hallo mal wieder,
    ich hab schon ne Menge Jobs auf EF6/ESF/ESX gemacht, hauptsächlich (gute) Rockmucke und mich begeistert es immer wieder. Die wichtigsten Eindrücke würde ich mal so beschreiben:
    1. Das System geht für die Größe unglaublich laut (um einiges lauter als KF850) und bleibt dabei immer völlig relaxed. Wenn es dann nicht mehr lauter geht und Du feststellst, dass die Amps im Limit hängen, hast Du immer noch nicht das Gefühl, dass die Speaker am Ende sind (und das bei einer MA5000 auf den 12ern !). Dieses Verhalten kannst Du aber nur mit mind. 30m Abstand zur PA wirklich analytisch beurteilen, näher dran machen es die Ohren einfach nicht mit (meine zumindest).
    Im Mix hast Du NIEMALS Probleme mit Vocals oder Stromgittarren und Drums "spritzen" regelrecht aus dem Top.
    2. Das System strahlt unglaublich gleichmäßig und sauber ab. Ich habe die meisten Jobs mit einem EF6 und 2 ESXen pro Seite gemacht. Im Top40 Coverbusiness reicht das locker für Zelte bis 1500 Mann und 40m Länge. OpenAir habe ich vor eineinhalb Jahren Hubert von Goißern mit 4 geflogenen Tops und 8 BX36 (Standard 2x18" Reflex, da gab es den keine ESX noch nicht) gepowert von 4 Digam 7000 auf einem Gelände ca. 35 x 70m mit knapp 4000 Besuchern drauf gehört und konnte es nicht glauben (ja, Du hörst die Becken, Percussion und die Hallräume in 70m Entfernung !!).
    3. Die ESXe gehen unglaublich tief und dort extrem laut. Selbst mit nur einer Box pro Seite kannst Du bei 40Hz schon richtig was bewegen. Die Teile sind aber nix für 70Hz-Kurzhorn-Freunde. Die BD macht nämlich Wuff und nicht Töck :wink:
    Ingesamt klingt das System ähnlich wie ein lauter Studiomonitor mit Subwoofer. Die Auflösung kenne ich so - außer von KF650z - von keinem anderen System in der Klasse. Das Top ist extrem kompakt und mit 65 kg halb so schwer wie eine KF850 !!
    Aber letztendlich mußt Du es einfach selbst in den Fingern gehabt haben und Dir Dein Urteil bilden :wink: Du kannst das System ja problemlos von CA bzw. dem Vertrieb Think Abele zum Test bekommen...
    P.S.: Bin ja echt gespannt auf die Meinungen und Ergebnisse des geplanten Vergleichstests bei Wurst Werner......
    Gruß Claudi
    God gave Rock`n`Roll to you, so keep on...
  • Ubgi
    • 10. Februar 2003 um 19:24
    tag claudi, :o
    danke das du mir des gut verständlich geschildert hast ! also eigetlich soo ziemlich genau das was ich gern testen (& besitzen 8) )würde ! meine einsätze sind zwar noch ni sooo groß aber , was nicht is das wird noch !
    kompakt und leicht und vor allem dick im sound genau das was ich suche ! auserdem flexibel und auf der höhe der zeit ! wann wird denn mit dem vergleich´s bericht zurechnen sein ??
    und woo werden think abele auf der MM zufinden sein???
    freufreu und danke sag "der Ubgi :P
  • partytraum
    • 26. Februar 2003 um 18:17
    Ich habe selbst lange nach einer geeigneten, etwas größeren P.A. gesucht und dabei die Concert Audio´s mal näher unter die Lupe genommen:
    Mein persönliches Fazit: Die ESX Subbies sind ungeheuer! Wenn man die ziemlich niedrig (ca. 75 Hz) abtrennt, schieben die wie Sau. Etwas enttäuscht war ich allerdings von den Topteilen. Alleine klingen die auch sehr schön und gefallen mir ausgesprochen gut, aber wenn man versucht, zwei nebeneinander zu positionieren (ja, auf den richtigen Winkel wurde geachtet), haben die CA´s doch ziemliche Probleme. Da müssen die Entwickler wohl noch mal ran und ein wenig nachbessern. Wen´s interessiert: Ich habe mich zunächst für NEXO Alpha entschieden, allerdings mit ESX Subbies drunter. Das ist eine gut funktionierende Kombi. Grüße an alle!
  • sehenhoeren
    • 27. Februar 2003 um 00:18
    Zum Amping von ESX/ESF/EF6:
    Meine Empfehlung für den schlanken Geldbeutel: ECLER PAM-6100
    Meine Empfehlung für den dicken Geldbeutel: QSC Powerlight 6.0 / 9.0
    Die POWERSOFT Digam-7000 ist zwar schön leicht und ist an "Problemstromnetz" gut zu betreiben, klingt dafür aber lang nicht so gut. Mit den QSC oder den ECLER bekommst du satten und klaren Sound mit wesentlich mehr Tiefgang hin.
  • Brain
    • 27. Februar 2003 um 09:27
    Also so perfekt wie hier alle schreiben ist das ganze auch wieder nicht. Gut die Bässe sind sauber und tief, aber bezüglich Wirkungsgrad gibts besseres. Das Topteil geht wirklich laut, fängt aber im Stimmbereich bei großer Dynamik an zu verzerren und das nicht schlecht. Von "völlig relaxed" kann hier nicht die rede sein. Am besten mal beim Thorsten anhören, dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Fragt sich auch noch wozu du das System verwenden willst.
  • Claudi
    • 27. Februar 2003 um 12:06
    unglaublich was manche Leute hier wieder posten :-?
    Brain hast Du das EF6 jemals selbst unter den Fingern gehabt und damit gearbeitet ? Anscheinend nicht, denn wenn das EF6 Top was kann, dann ist es Dynamik und verzerrungsarmen SPLmax und das nicht zu knapp... Aber das merkst Du meistens erst dann, wenn Du selber am Pult stehst und die Vocals mit völliger Gelassenheit und ohne Anstrengung über drückende Stromgitarren platzieren kannst (korrektes Inputsignal vorausgesetzt) und erst dann merkst wie laut es eigentlich gerade ist, wenn Du Dich mit jemandem dicht neben Dir unterhalten möchtest. Manche Techniker scheinen aber damit überfordert zu sein, oder wie erklärt man sich Aussagen wie: "ich weiß auch nicht, aber das Top klingt mir irgendwie schon fast zu direkt" oder: "irgendwie klingt das System so charakterlos, da komm ich mit meinem XXX-System viel besser klar, da weiß ich was ich am EQ machen muss"
    Halloooo ??????????
    Schon die SPLmax Messungen zeigen ja bereits genau die Stärke des Systems und was anderes wäre auch aufgrund der Bestückung völlig unlogisch: im Bereich um 1,2 kHz (wichstigster Vocalbereich) liegt der erzielbare Pegel um gut 8 dB höher als der Durchschnittspegel :wink:
    Gruß Claudi
  • pm-acustics
    • 27. Februar 2003 um 12:26
    @Claudie:
    Der Brain hat die Kombi beim 2. Forumstreffen in Sindelfingen gehört !
    Brain: Das es dort gezerrt hat war auch keine Überaschung, da hingen die Powerlightblöcke vom PA-Peter an den Tops, welche nicht wirklich viel Leistung an 8 Ohm bereitstellen.
    Ausreichend geampt hat das Top gerade im Vocal-Bereich schon extrem hohe Reserven.
    Noch was allgemeines zur Kombie: Auch hier gilt, mit den Flugbässen sollte es dann auch im Kickbereich richtig gut tuen, obwohl meinereiner hier lieber 2x15" oder 4x12" gesehen hätte....
    Grüßle
    Sven
  • Claudi
    • 27. Februar 2003 um 12:40
    ich glaube nicht dass am horizontalen Abstrahlverhalten des EF6 noch was verbessert werden kann -> schau Dir mal die Isobaren an !!
    Beim winkelüberlappenden Stacking (Tops tightpacked) ist es natürlich so, dass es zwangsläufig zu Interferenzerscheinungen und zu einem "Pegelbeam" genau in der Mitte zwischen den beiden Boxen kommt. Ich empfinde dieses Verhalten aber in Bezug auf vergleichbare (60x40°) Systeme als extrem gutmütig. Wenn Dich das stört, mußt Du die Tops um 15 bis 20° auseinanderdrehen, so dass es fast keinen Überlappungsbereich mehr gibt -> Gesamtabstrahlwinkel ist dann ca. 105°. So verhält sich das System völlig harmonisch und wesentlich homogener als z.B. alle üblichen 90° Line-Arrays.
    Gruß Claudi
  • Markus Staub
    • 27. Februar 2003 um 13:19
    Hallo Partytraum !
    Im bezug dessen habe ich mich erst gestern mit Berthold Blocher ( Entwicker CA ) unterhalten. Wenn Du 2 EF6 nebeneinander stellst, dann bringen die soviel Schalldruck, das die Luft diese einfach nicht mehr verkraftet der Luftwiderstand ist zu hoch ( Luft hat auch einen Widerstand ). Zumindest auf dieser gemeinsamen Achse.
    Abhilfe : Packe einen ESF dazwischen und alles wird gut ! dann auch wieder +6db
    Markus Staub
    Geht nicht gibts nicht ......... na ja fast :)
  • caseman
    • 28. Februar 2003 um 08:13
    Habe em letzten Wochenende ne Disse (ca. 800er Halle) erlebt.
    Am Start waren pro Seite: 1 Evo-Top, 1 TX 15 (Infill), 1 ESX.
    Ergebnis: Top echt geil, aber: kein Bums!! Wirklich totale Enttäuschung im Bassbereich. Ich kann leider nicht sagen, ob die Controller-Setups korrekt waren (war an dem Job quasi nur passiv beteiligt), Amping jedenfalls dicke. Wieviel Bässe hätte man benötigt? Ich hatte in der Vergangenheit (Livemucke) ein paarmal das Vergnügen mit Evo's in unterschiedlicher Konfiguration und war eigentlich immer recht angetan.
    Nun tauchen einige Fragen auf:
    Wie ist das korrekte Verhältnis Tops zu Subs?
    Was eignet sich als Infill?
    @ Claudi:
    Viele meiner Jobs sind ganz ähnlich wie bei Dir (Rockmucke (gut!) in Halle oder Zelt, 500 - 2000 Pers.). Was nimmst Du als "Besteck"?
    Theoretisch 1 Top pro Seite ausreichend, aber dann sind 55° doch etwas wenig -> Infill?
    Dann wieviel Bässe dazu?
    Hoffe auf eure Antworten
    Bernd
    BB
  • Markus Staub
    • 28. Februar 2003 um 08:29
    Grundsystem 1 Top auf 2 ESX
    Markus
  • Claudi
    • 28. Februar 2003 um 12:04
    ein Stack aus 1 ESX und 1 EF6 geht schon, man muss halt am Controller das Top etwas zurücknehmen aber natürlich ist der ESX bei "Vollgas" zuerst am Ende. Am ausgewogensten klingt ein Stack aus 1xESX / 1xESF / 1xEF6. Coverrock bis 1500 Leute geht mit 1 EF6 und 2 ESX pro Seite locker (allerdings "Töck"-begrenzt), klar als Infill noch irgendeine 12/1 90° Box.
    Auch gut und eventuell schon ausreichend: insgesamt 3 ESXe, einer links, einer Mitte, einer rechts (das ist auch noch bedenkenlos mit einem Bassamp zu meistern-> 2,7 Ohm je Kanal)
    Ab 2 geclusterten EF6 kommt dann auch zunehmend Kick (aus den Tops wohlgemerkt!).
    Ein 4er oder 6er Cluster EF6 macht dann schon richtig Bass (sind dann ja auch 8 bzw. 12 12Zöller reflexgeladen!) und bei neun Tops (3 breit und 3 hoch) kommt aus dem Array alles bis 40 Hz !! Da braucht es dann nicht mehr so viele ESXe (muss man aber gehört haben, sonst glaubt man es eh nicht :o )
    Gruß Claudi
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
