  5. Signalquellen
Passive DI mit XLR in
  • sveniel
  • 22. Januar 2007 um 22:13
  • sveniel
    ich suche eine spezielle DI-Box.
    Sie sollte passiv sein (der Mischpultausgang liefert halt keine Phantompower und Batterien sind lästig) und XLR-Eingänge haben. Ich möchte keine Adapter einsetzen, sondern direkt mit XLR-Patchkabeln auf die DI.
    Ob 1 oder 2-kanalig ist erst mal egal.
    Ich habe schon alle Online-Stores durch und nichts passendes gefunden.
    Hat einer noch einen Geheimtipp?
    Danke
    SVEN
    Geht nicht, gibt´s nicht!?!
  • Christian Engel
    • 22. Januar 2007 um 22:18
    Was genau hast du vor?
  • sveniel
    • 22. Januar 2007 um 22:25
    Wir touren mit einer A-Capella Truppe mit einem DDX. Teilweise nutzen wir eine Anlage vor Ort und gehen dann mit unserem Pult auf zwei Kanäle des vorhandenen Saalpultes. Leider haben die nicht immer Linewege frei. Und die Mikrokanäle überfahre ich mit dem DDX regelmäßig.
    Daher suche ich eine DI-Box die ich mit vier XLR-Kabeln ohne Adapter einfach dazwischenhängen kann.
  • oton
    • 22. Januar 2007 um 23:11
    wie wäre es mit -20db XLR Adaptern ... oder einfach den Master am DDX zurücknehmen ....
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • PA-Peter
    • 23. Januar 2007 um 10:08
    Da würde ich auch keine DI einsetzten, sondern eher einen vernünftigen Line-Trenner!
    Der nimmt i.d.R. auch 3-6dB Pegel...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • soundworx
    • 23. Januar 2007 um 12:47
    Schau Dir mal das Teil hier an:
    http://www.shure.de/ProAudio/Produ…o_A15BT_content
    Macht Impedanzanpassung und gleichzeit bis zu 18dB Pegelreduzierung.
    Marcus
  • tonzwerg
    • 23. Januar 2007 um 12:54
    oder zwei ISO.L.D.E.n nehmen. die arbeitet wahlweise als 1:1 Splitter oder eben mit 20dB Untersetzung (DI-Modus).
    http://www.tonkun.st/content/e36/e93/index_ger.html
    oder wenns nur um den stereoout geht gibts da noch was in stereo:
    http://www.tonkun.st/content/e36/e393/index_ger.html
    -- Douglas Adams
    • 23. Januar 2007 um 13:14
    normale Line-Übertrager Boxen haben ein übertragungsverhältnis von 1:1. einen pegelabfall wirst du da also nicht erwarten können.
    und normale Di boxen haben keinen XLR input, da man hier ja normalerweise nur unsymmetrische signale reinschickt.
    wenn du bisher keine brummprobleme beobachtet hast würde ich auch normale -10dB oder -20dB XLR-adapter empfehlen.
    EDIT: hach, tonzwergs ISOLDE hatte ich ganz vergessen...
  • PA-Peter
    • 23. Januar 2007 um 17:57
    Zitat von "wora"
    normale Line-Übertrager Boxen haben ein übertragungsverhältnis von 1:1. einen pegelabfall wirst du da also nicht erwarten können.(...)
    3-6dB verlierst Du durch den Trafo immer...
    PA-Peter
  • tonzwerg
    • 23. Januar 2007 um 17:59
    bei 1:1 wicklungsverhältnis?
    warum?
    du kannst bei entsprechendem wicklungsverhältnis sogar step-up-trafos bauen, die machen dann pegel gut. belastet halt die quelle um so mehr.
    -- Douglas Adams
  • PA-Peter
    • 24. Januar 2007 um 15:57
    Bei einem 1:1 Wicklungsverhältnis und ein bissl Beschaltung (Entkopplung, Resonanzbedämpfung etc) gibt es definitiv immer geringe Verluste...
    ...das sagt auch definitiv das AP Messsystem vom Kollegen.
    PA-Peter
    • 26. Januar 2007 um 20:50
    jaja, ä bissl schwund isch immer :D
    aber es ging hier ja auch um richtig dämpfung, um die nachgeschaltete konsole nicht zu überfahren...
  • 4Art
    • 26. Januar 2007 um 20:59
    Nebenbei an den Zwerg der Töne:
    Isolde ist wirklich ein interessantes Produkt! Gibt's irgendwo auch Bilder zu dem Teil?
  9. Suche Lichteffekt
