unterschiedliche lautstärke bei boxeen!?!
  • Klammsi
  • 10. Februar 2003 um 18:00
    • 11. Februar 2003 um 20:32
    solche effekte sind eigentlich nicht möglich.
    mal kabel nach wackeligen durchsuchen usw...
    da muss irgendwas nicht stimmen.
  • John
    • 11. Februar 2003 um 21:50
    Guten Abend die Herren
    Und diese Effekte sind doch möglich! 8)
    Stellt mal ein paar Böxle in ne ecke und danach mitten in den Raum.
    @ Klammsi
    Jag einfach ein Monosignal drüber. Dann siehste was Sache ist.
    :D
    MfG John
    Easy ride easy GO!
    • 11. Februar 2003 um 21:57
    @ john na des ist doch wohl klar, dass ne ecke bis zu 9 dB gegenüber freifeld bringen kann...
  • speffik
    • 11. Februar 2003 um 22:07
    Tja dem Klammsi aber vielleicht nicht. Wissen tun das viele aber drauf kommen muß man erstmal.
    Fein gemacht John... :P
    MfG Stephan
  • speffik
    • 12. Februar 2003 um 08:09
    Nachtrag: Allerdings dürfte das in diesem Fall nicht die Lösung sein, da die Lautsprecher schon am Amp vertauscht wurde.
    Also geht die lustige Suche weiter... :o
    MfG Stephan
  • plaettner
    • 13. Februar 2003 um 15:38
    ich kenne deine Endstufe nicht, aber wenn das Problem von Anfang an da war, hast du denk ich mal noch zwei Möglichkeiten:
    entweder du gibst auf und drehst den einen Kanal einfach lauter
    oder du probierst es mal mit nem Trenntrafo (glaub ich zwar nicht, aber bei uns hatte auch besipielsweise mal nur eine Box gebrummt und damit ging es dann auch weg)
  • John
    • 14. Februar 2003 um 07:10
    Hi
    Das mit den 9dB weis echt nich jeder.
    8) Jedenfalls wär ein monosignal von nöten. Anschlissend ein Boxen tausch und fertig entweder der amp oder die Boxen. Falls beides in Ordnung ist kanns ja nur noch am signal liegen.
    Danke an Stephan manche sachen lösen sich wirklich fast von selbst.
    das mit den 9 dB war bei mir auch schon im Zimmer als Laie wundert man sich halt was da los ist :D
    MfG Thomas
    Easy ride easy GO!
  • Derpel
    • 14. Februar 2003 um 14:35
    so was nennt sich Stereo :):)
  • John
    • 14. Februar 2003 um 16:13
    Ja ja Derpel am besten noch DD7368.50000000 :evil:
    Junge kuck dir mal das Problemchen an!
    Ein Kanal is lauter als der andere.
    Um die Endstufe und die Boxen schon mal ausschliessen zu können legt mann einfach en Mono-signal an beide Kanäle, praktisch sollte je nach regler einstellung des Amps gleichviel links und rechts rauskommen.
    Wenn es immer noch verschieden is dann legt mann erst die ein Box und dann die zweite Box an einen Kanal des Amp somit hat mann beide Boxen getestet. Wenn sie gleichlaut klingen is es der amp im arsch ansonstren ja die Boxen.
    Es muss am linkem und am rechtem Kanal(da hätest du eigentlich davor Stereo) das gleiche kabel dran Sprich ne verzweigung kurz vorm amp.
    Funktioniert alles richtig also Box und Amp, is das Michpult oder der CD-Player schuld.
    Schlieslich muss Klammsi es nur noch so wie oben gesagt testen und das Problem is aus der Welt geschaft.
    War auch mal Newbe in Sachen Technick aber wenn mann sich lang genug damit beschäftigt, is das meiste dann das normalste der Welt für einen.
    Klammsi meld dich mal obs funzt.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
