unterschiedliche lautstärke bei boxeen!?!
  • Klammsi
  • 10. Februar 2003 um 18:00
  • Klammsi
    hi leute
    bei mir ist das ganz komisch
    ich betreibe zur zeit mit ner ta2400 zwei subs und zwei tops.
    es kommt mir so vor als ist die eine seite lauter als die andere! :o
    woran kann das liegen?
    danke für eure ratschläge
    klammsi
  • speffik
    • 10. Februar 2003 um 18:30
    kontrollier mal, ob deine Eingangssignale auf gleichem Pegel laufen. Bei jedem Gerät in der Signalkette genau auf den eingestellten Signalpegel achten.
    Wenn du das hast und es kommt dir immernoch so vor, vertausch mal die Lautsprecherausgänge (Speakons) am Amp.
    Dann meld dich nochmal mit Ergebniss...
    MfG Stephan
  • Klammsi
    • 10. Februar 2003 um 19:28
    also
    hab ich genacht ist immer noch so!
    hab auch die kanäle geändert. dann war die andere seite leiser!
    und einen anderen amp hab ich auch dran gemacht! selbes problem...
    gruß klammsi
  • speffik
    • 10. Februar 2003 um 19:43
    Dann liegt es schonmal nicht am Amp. Hast du die Möglichkeit, das Signal direkt in die Amp zu speisen. Soll heißen ohne Eq, Mixer, Weiche usw.
    Was hat du überhaupt für Geräte (nicht Marken sonder die Art der Geräte)...
    MfG Stephan
  • Klammsi
    • 10. Februar 2003 um 20:24
    du möglichkeit habe ich leider nicht.
    hab zur zeit nur pc/cd-player -> Mixer->amp->lautsprecher
    ich vermute mal das es am mixer liegt, aber wie kann ich das testen? ich habe keinen zweiten :)
    gruß klammsi
    • 10. Februar 2003 um 21:19
    kabel von cd player direkt in amp.
    chinch auf xlr...
    5 minuten löten, fertig...
    dann kannste es testen...
  • speffik
    • 11. Februar 2003 um 08:00
    ...genau oder mal nen andren CD-Player nehmen.
    Wenn der Unterschied immernoch da ist, kann es nur noch der Mixer sein...
    MfG Stephan
  • Klammsi
    • 11. Februar 2003 um 13:36
    hi alle
    also ich habe jetzt den cd-player direkt an die amp angeschlossen und der unterschied ist immer noch da!?!
    auch die signalanzeige am amp zeigt unterschiedlich stark aufblinkende lichter!
    achso ist es normal, das die boxen ohne mixer zwischen stufe und player viel lauter und voller klingen??
    ist bei mir nämlich der fall gewesen!
    konnte die regler an der amp nicht mal halb aufdrehen!! sonst wär mir die decke auf den kopf gefallen :)
    gruß klammsi
  • DSH-Audio
    • 11. Februar 2003 um 13:41
    so was ähnliches hatte ich letztens bei nem Behringer System, 1x18"+15"/1" drauf. Da lag es an der Weiche in dem Bass, die haben da scheinbar extreme Toleranzen in den Bauteilen.
    Gruss Dirk
  • speffik
    • 11. Februar 2003 um 13:58
    An den Lautsprechern dürfte es in diesem Fall aber nicht liegen, da ja die Pegelanzeigen am Amp unterschiedliches anzeigen.
    Letzter Versuch: andere Signalquelle. Das muß es sein, da du die Amp ja schon getauscht hast.
    Oder liegt es gar an der CD... :roll:
    MfG Stephan
  • Klammsi
    • 11. Februar 2003 um 14:42
    mhhh wie kann ich das nun beheben.
    wenn ich den pc anschließe habe ich das gleiche problem!
    oder es liegt doch an einem der bässe??
    nun ja hab keine ahnnug ist ne schei situation...
    ich schließe mal nur die tops an falls es dann immer noch der fall ist, sind es schon mal nicht die bässe...
    gruß klammsi
  • Klammsi
    • 11. Februar 2003 um 14:46
    hi also wenn ich nur die tops anschließe, habe ich die selbe situation!?!
    und nun ??
    an den bässen kann es nicht liegen, vielleicht an den tops ?
    ich mach mal nur die bässe dran....
    moment...
  • Klammsi
    • 11. Februar 2003 um 14:51
    also wenn ich nur die bässe dran habe ist das problem auch da,
    also kann es doch nur an den signalquellen liegen oder??
    gruß klammsi
  • aw-audio
    • 11. Februar 2003 um 15:50
    benutz mal anderes chinch kabel vom cd player, oder nimm mal nen anderen cd player
    • 11. Februar 2003 um 15:57
    menschens kinders.
    was isn daran so schwierig?
    das lässt sich doch in 3 sekunden rausfinden.
    junge junge.
    1.) boxen vertauschen, ist dann die andere seite lauter sind die boxen heile.
    2.) amp eingang vertauschen, ist dann auch lautstärkenwechsel auf der anderen seite zu hören ist der amp ok.
    dann kann es nur noch die quellen sein.
    dazu braucht man vieleicht 10 minuten...
  • PA-Peter
    • 11. Februar 2003 um 16:10
    ...oder auch nur 2 ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 11. Februar 2003 um 16:14
    hehe, aber nur wenn du schnell im stöpseln bist 8)
  • Klammsi
    • 11. Februar 2003 um 16:51
    soweit sind wir auch schon gekommen... :o
    gruß klammsi
  • @lex
    • 11. Februar 2003 um 17:09
    der letzte der tipp wäre dann, einmal zum hno arzt zugehen...
    :D:D:D:D:D
  • Kracky
    • 11. Februar 2003 um 17:29
    So, ich hab euch da auch was zu diesem Thema, hab ne Anlage in einem Jugendtreff, mit ner ganz billigen Acustica CE1000 und die ist auch ungleich laut. Also alles überprüft und zum Schluß gekommen alles ok, es muß die Endstufe sein, also die Acustica eingeschickt. Als ersatz eine Leaney CA 1500 von mir dran, selber Effekt und die Anzeige an der Leaney zeigt auch auf einem Kanal weniger an als auf dem anderen, alles ausprobiert und nichts ändert sich. Wat nu? Ok, der Jugendrauchef meinte ihm wäre das egal, die Anlage sei eh groß und laut genug. An Silverster dann brauchte ich die Leaney an meiner kleinen Partyanlage da ich hier, wo ich nicht dabei bin keinen zu großen Verstärker mitgeben wollte. Also meine große KME die ja richtig Saft hat in den Jugendtreff, wo ich selber am Abend auch war und die Leaney zur anderen Anlage und siehe da, plötzlich war die Jugendtreffanlage gleichlaut. So, und an was liegt das nun?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
