Strassacker PA-Bausatz MF 2544-606
  • Chris.Ybanrac
  • 29. Januar 2007 um 23:37
  • Chris.Ybanrac
    hat einer von euch schonmal den Strassacker Bausatz gebaut ?
    Ich weiß´das schon eingie Themen zum Hochtöner sowie der PS12 geschrieben wurden.
    Mich interessiert der verwendete 18S 12MB 606 in Bezug auf Belastbarkeit. Auch ein wenig Basswiedergabe und somit auch zeitweise Nutzung als Fullrange System wird angestrebt. Vorwiegend soll das System mit 1-3 15" Bässen laufen oder als Fullrange Monitor bzw. als Drummfill mit Bass drunter. Wichtig ist ebenso eine saubere Mittenwiedergabe mit ein weing Kick bei der Verwendung als Monitor. Sind die angestrebten Nutzungsgebiete vorstellbar?
    Fullrange? ...laut Frequenzgang sind 60 Hz unproblematisch darstellbar - mit einer Auslenkung von +/- 6,5mm sollte ja auch ein wenig Bass rauskommen.
    hat die Box schonmal jemand gebaut ?
    Würdet ihr eher zur PS12 oder der Strassacker-Variante tendieren ?
    Der etwas höhere Preis für den 18S spielt nur bedingt eine Rolle.
    Vielen Dank vorab - viele Grüße
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Januar 2007 um 23:46
    dazu wurden hier einige gedanken gesammelt:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49326
    die PC wird bei der 18sound-pappe mit sicherheit niedriger liegen.
    aber man beachte:
  • wasserkocher
    • 30. Januar 2007 um 11:10
    Zur Phasenproblematik:
    Mehrere Messungen in der vertikalen Achse wären von Vorteil, um die Box zu beurteilen
    Zum Konzept:
    Bei dieser Trennfrequenz wäre ein kürzeres 1"-Horn vielleicht einfacher zu handhaben
    Zum 12":
    soweit ich weiss, gehört der nicht mehr zum Standart-Programm, d.h. er ist nicht immer verfügbar in kleinen Mengen.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
    • 30. Januar 2007 um 11:45
    Ich finde die Trennfrequenz von 2,1 kHz einfach zu hoch für einen 12".
    Mal abgesehen davon, wie gut oder schlecht die Phasenlage zusammen passt. Das wurde bei der PS-12 mit etwa 1,5 kHz besser gelöscht.
    Der Treiber macht das auch ohne Probleme mit.
  • Chris.Ybanrac
    • 31. Januar 2007 um 23:44
    vielen Dank für die Beiträge sowie die Links.
    bin alles mal durchgegangen .. manchmal schon erschreckend wieviel hier im forum diskutiert wird (positiv wie negativ)
    ich werde im märz mal 4 stück der ps12 bauen und dann evtl. beim bestehenden Threat etwas beisteuern..
    Vielen Dank aber schonmal !!
    Grüße Christoph
  • HaHa
    • 5. Februar 2007 um 11:09
    Ich verwende das Ding im Hifi Betrieb, hat aber für Parties auch schon herhalten müssen. Klang ist genial, da kommt mMn kein Hifi System vernünftig mit, das ist aber nun Geschmacksache ob man Triangl Kling Bim oder Musik hören möchte.
    Bass kommt aber kein nennenswerter raus. Vom Fullrange Betrieb außer zur Sprachbeschallung ist daher abzusehen.
    Die Trennfrequenz sehe ich nicht als tragisch an, im Gegenteil, den Einbruch wenn man nicht direkt auf Achse hört ist sogar von Vorteil, da gerade dieser Bereich zum "schreien" tendiert. Ansonsten würde ich ihn sowieso wieder mittels EQ rausdrehen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
