Problem mit PS10
  • Krampy
  • 10. Februar 2003 um 21:20
  • Krampy
    Wir haben zur Zeit 8 Nexo PS10 und dazu 2 LS500 Subs im Einsatz, das ganze hängt an drei PS10 Amps. Nun fällt folgendes auf: die beiden Anps, an denen jeweils ein Sub + 2 Tops hängen, geben weniger Höhen und mehr Bass auf die Tops als die Amp, an der 4 Tops hängen. Ist das ein Fehler in den Endstufen oder woran liegt das?
  • bowdy
    • 10. Februar 2003 um 21:42
    Eventuell verändert sich der Dämpfungsfactor anders dadurch vielleicht weniger Höhen und mehr Bass.Sind da nur 4Topteile dran und oder noch Subwoofer?
    Gruss Bowdy
  • Krampy
    • 10. Februar 2003 um 21:44
    1 amp mit 4 tops kein sub (wie von Nexo vorgesehen) und 2 amps mit je 2 tops und 1 sub (ebenfalls wie von nexo vorgesehen)
    Das kann doch eigentlich bei einer Firma wie Nexo sein das da deutlich Hörbare Unterschiede sind. Bei billigen Endstufen kann ich das ja verstehen, aber nicht bei Nexo-Amps!
  • bowdy
    • 10. Februar 2003 um 22:23
    Haben die Subs auch 8 Ohm?
    Jede Endstufe verändert den Dämpfungsfaktor so niedriger die Ohm Zahl ist!
    Gruss Bowdy
  • BVC
    • 10. Februar 2003 um 22:33
    Die LS500 haben 4 Ohm.
    Wie gesagt ist das Endstufen setup jedoch vom hersteller so vorgesehen. (siehe dazu auch faltblatt zu den amps von nexo: http://www.nexo-sa.com/files/ps10/ps10_amp.pdf )
  • DrChefe
    • 11. Februar 2003 um 00:03
    Die Frage ist doch, ob man das durch einen EQ beheben kann. Ich glaube nicht unbedingt das, dass an den Amps liegt. Wenn doch, sind die Dinger endgültig für den Mülleimer.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
