  4. Verstärker
Klemmen auf XLR umbauen, wie?
  • cystem7
  • 30. Oktober 2008 um 17:25
  • cystem7
    hi all!
    gibt es da standardlösungen und beschreibungen dazu?
    lg
    c7
  • skyworker
    • 30. Oktober 2008 um 17:52
    XLR femal auf offenes Ende... und fertig ;)
    Kein Applaus für Scheiße!
  • cystem7
    • 30. Oktober 2008 um 19:16
    öh, bitte wie? ein so ein ding
    http://www.lichtundtonversand.de/out/oxbaseshop…ges/1/FLA30.jpg
    auf sowas
    http://www.fairaudio.de/img/test/thule…s-klemmen-2.jpg
    aufsetzen?
    wie soll das gehen?
    noch dazu muss ja ein xlr female auf zwei schwarz/rote klemmen vereint werden, oder nicht?
    lg
    c7
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 30. Oktober 2008 um 20:16
    Hi, was hast denn mit dem 5-pol XLR vor, etwa eine proprietäre Version eines Stereo-Anschlusses?
    Jürgen :wink:
  • cystem7
    • 30. Oktober 2008 um 21:26
    Jürgen :wink:
    ups :oops:
    http://img3.musiciansfriend.com/dbase/pics/pro…/5/1/464851.jpg
    sowas meinte ich, das will ich 2x statt 4 der rot/schwarzen klemmen
    lg
    c7
  • skyworker
    • 30. Oktober 2008 um 22:06
    Also -
    Möglichkeit 1: Gerät öffnen, überprüfen, ob Platz für einen Einbau zur Verfügung steht.
    Wenn nein: Gerät schließen und weiter mit Möglichkeit 2!
    Wenn ja, dann Buchsen einbauen, verdrahten, prüfen, Gerät schließen.
    ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...ACHTUNG...
    Das ist ein Eingriff ins Gerät, die Garantie erlischt und ganz grundsätzlich sollte so ein Eingriff NUR vom Fachmann durchgeführt werden.
    Möglichkeit 2: 2 Stück davon:
    http://www.aevas-sono.com/evas/images/XLR-FEM-3P.jpg
    versehen mit jeweils 10 cm zweipoligem LS-Kabel, das Ende für die Klemmen NICHT verzinnen - und gut ist! Ran an die Klemmen und bei Bedarf mit Kabelbindern oder dergleichen fixieren. Ohne Eingriff ins Gerät, auch für Semis und darunter gefahrlos herzustellen.
    Letzte Frage: Warum niocht gleich Speakon?
    Allerletzte Frage: Solltest du nicht besser jemanden mit entsprechender Erfahrung für die praktische Umsetzung zu Rate ziehen? Ich hab so das Gefühl, es wäre besser...
    SKY
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 22:53
    außerdem wirds schwer ein ordentliches loch von der größe in das gehäuse zu bekommen ohne erstens das gehäuse zu versauen oder bauteile zu beschädigen...
    oder du schlachtest das gehäuse aus, baust die buchsen ein und bastelst alles wieder zusammen... lohnt der aufwand überhaupt?
  • Online
    Jürgen Klingel
    • 30. Oktober 2008 um 23:27
    Die Speakonvariante für mal schnell zwischendurch:
    Das gelbe Zeug ist 2-Komponenten Epoxy, isoliert und hält.
    Ansonsten, Adapter anfertigen: Schwarz auf XLR-männlich Pin1 und rot auf XLR-männlich Pin 2, fertig!
    Gruß, Jürgen :D
  • ometa
    • 31. Oktober 2008 um 01:36
    ...und wenn der Amp im Rack steckt, gibt es die sensationelle Erfindung der im Allgemeinen betitelten "Rackblende" (mit D-Loch-Bohrungen - wie praktisch!!!)... :wink:
    http://www.nachdenkseiten.de
  • cystem7
    • 31. Oktober 2008 um 07:06
    Gruß, Jürgen :D
    hi all!
    ok, ich verstehe.
    find ich spitze, 2 lösungen auf einmal.
    vielen dank
    lg
    c7
  • tufkadib
    • 31. Oktober 2008 um 09:23
    Kein Problem: Schraublochstanzer. Gehören für XLR und im äußersten Notfall auch für Speakon in jeden Haushalt.
    DirkB
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
