Peavey PV 2600 vs RAM Audio R-1500
  • oxmox
  • 4. Februar 2007 um 14:47
  • oxmox
    suche einen amp zum einsatz an 2, 4 oder 6 martin audio mh 212 mitten (rasierer von der modular pa). der preis soll unter 600,- liegen. dabei sind mir die peavey und die ram audio aufgefallen.
    welche würdest du (warum) bevorzugen? oder hast du noch einen ganz ander en tip auf lager?
  • andy006
    • 4. Februar 2007 um 18:48
    ganz klar RAM -- vielleicht überlegst Du Dir ob Du bei RAM vielleicht doch in die preisintensivere Liga wechselst aber auch der von Dir angesprochene AMP ist ok -- für welche Anwendung?? Wo willst Du den Amp einsetzen?
    By Andy
    • 4. Februar 2007 um 19:56
    Der Ram Limiter ist nicht ganz so dolle, aber sonst ists der Amp ok.
  • Wulfson
    • 4. Februar 2007 um 20:07
    die pv2600 ist eine gute endstufe, hat aber unter umständen thermische probleme. bei den kleineren dieser serie ist das nicht der fall. selbst hab ich eine pv900 seit jahren im einsatz und noch nie probleme.
  • oxmox
    • 4. Februar 2007 um 20:18
    andy006: mittelton anwendung. martin audio mh 212. 2x12" 16/8/5,1 ohm je nach stacking 2/4/6 stk.
    Wulfson: welche umstände wärn das? hab schon eine pv2600 zur anwendung an bis zu 6 stk martin bin (b115, 15" horn) bestellt. plane also einen 2,66 ohm betrieb. sind da also probleme zu erwarten?
  • Wulfson
    • 4. Februar 2007 um 20:44
    betrieb unter 4 ohm kann schon die beschriebenen sorgen bereiten...wenn dann noch impedanzeinbrüche der angeschlossenen boxen dazu kommen, biste fix unter 2 ohm und weniger.
  • oxmox
    • 4. Februar 2007 um 21:11
    ok, da muss wohl ein belastungstest vor einer VA her um klarheit zu schaffen. danke für den hinweis!
    • 4. Februar 2007 um 22:33
    unter 4 ohm ist die ram nicht wirklich zu gebrauchen. kaputt geht sie nicht, aber ist einfach nicht dafür ausgelegt.
    aber ansonsten für das schmale geld ganz ok.
    habe auch eine für kleine fullrangejobs zugelegt. kann man mit arbeiten, aber gibts natürlich auch bessere stufen.
  • unknown_artist
    • 4. Februar 2007 um 22:42
    hups ich war immer der überzeugung die R hätte keinen?
    • 4. Februar 2007 um 22:46
    Naja angeblich hat sie nen Clip Limiter
    aber viel von zu bemerken ist davon nicht.
  • f8274
    • 5. Februar 2007 um 10:21
    Ram-Amps haben mir zu viele Ausfälle, gerade die low-budget R 1500 wäre nicht meine Wahl. Sonst gilt folgender Tipp: Bei VAen immer Spare-Amps dazu stellen. :D
  • oxmox
    • 5. Februar 2007 um 11:59
    wie es um die 2,67 bzw. 2 ohm stabilität der peavy PV 2600 bestellt ist, würd mich noch brennenst interessieren, da ich ja mit einer peavey an 6 martin bin schon fix geplant hab.
    konkrete situation:
    eine peavey an 6 stk. b115 bestückt mit ciare 15 ND W1 8 Ohm; Nominal Rcc 5,8 +/- 0,4 ohm; Re 5,75 Ohm;
    vielleicht hat noch jemand erfahrung und kann mir da weiterhelfen, thx!
  • bassking67
    • 5. Februar 2007 um 13:14
    wir setzten auch eine PV2600 ein. Ich denke, dass Du an 2,6 Ohm keine Probleme bekommst (hatten wir auch schon 'mal einen Abend so laufen). Der DDT Limiter der PV2600 greift ja geschickterweise nicht bei einer bestimmten Ausgagsspannung ein, sondern wenn die Verzerrungen hochgehen, also auch wenn die Endstufe Probleme hat, den nötigen Strom zu liefern. Allerdings sollte man dafür sorgen. dass die Ednstufe immer genug Luft bekommt. Aus meiner Sicht ist die PV2600 auf jeden Fall eine gute Wahl.
    viele Grüße
    C.
  • unknown_artist
    • 5. Februar 2007 um 17:17
    Mit welchem Modell hast du denn Probleme gehabt?
    • 5. Februar 2007 um 17:41
    Naja er hat schon recht.
    Meine erste R 1500 war auch gleich kaputt als sie aus dem Karton kam.
    Bei der zweiten war dann der Trafo lose, aber das ließ sich ja schnell beheben.
    Und die alte DQL Serie ist bei einer größeren Firma hier in der Gegend reihenweise abgeraucht. Wurden aber so weit ich das mitbekommen habe alle getauscht und danach sind die Probleme wohl nicht mehr aufgetreten.
  • f8274
    • 5. Februar 2007 um 18:09
    Ne relativ junge R 1500 ging bei mir futsch und musste eingeschickt werden. Ein befreundeter Beschaller mit hochwertigen neuen RAMs hat auch schon alle im Servive gehabt (DQL 7.0, 5.X, ), was ja nicht gerade für diese Marke spricht. Da hätte ich bspw. mit nem T-Amp ein sichereres Gefühl, auch wenn es hart klingt.
    Warum nicht ne QSC RMX 2450 nehmen, laufen zuverlässig?
  • schrecki7289
    • 5. Februar 2007 um 19:17
    Hmm. Mein befreundeter Beschaller ist mit ein paar R1500, sowie DQX7.0 und DQL 5.5 sehr zufrieden. Bei der R1500 gabs mal eine Serie mit Transportschaden, aber das wars dann auch schon.
    Ansonsten sind 6 Jahre Garantie ein unschlagbares Pro Argument.
    • 5. Februar 2007 um 19:43
    Jo nur die 6 Jahre helfen einem nicht, wenn man mitten in der Pampa auf ner KleinVa mit nur einem Amp sitzt und der dann verreckt :)
    Ich warte immernoch auf den ersten Tag wann mir das mal passiert.
    Ne gewisse Zuverlässigkeit sollte nen Amp eigentlich schon haben.
    Aber bis jetzt läuft die zweite R 1500 fehlerfrei, vom losen Trafo mal abgesehen.
  • oxmox
    • 5. Februar 2007 um 20:51
    der thread bestärk meine tendenz auch bei den mitten auf die PV zu setzten. nachdem bei der RAM unter 4 ohm nix geht und von ausfällen zu lesen ist. werd die PV im 2,67 ohm betrieb mal ordentlich rannehmen und das ergebnis hier posten.
    nachdem mir kürzlich am begin einer VA der controller gestorben ist, find ich die onbord weiche mit 150hz, und den lowcut filter mit 40hz für kurzzeitigen notbetrieb in solchen fällen auch ganz nützlich. hab auch bis jetzt nur lob über den limiter gehört, der ja bei der RAM auch zur gänze fehlt. und der preis is auch supa.
    danke für die infos.
