D-Lite2000 vs. RCF ART - was wuerdet Ihr kaufen??
  • krzysztof schwierz
  • 13. Februar 2007 um 19:35
    Ich bin kurz davor eine PA zu kaufen - wie manche schon wohl mehrmals gelesen haben... :D soll es moeglichst leicht sein - um die 3000E - und wenn's mit solchen Geld moeglich ist - besser klingen als 2 Mackie SA5121 + 1 Mackie SWA1801
    Habe schon vielles gelesen - und denke, dass ich mir fuer eine von den 3 Unten genannten Alternativen entscheiden werde:
    1. 2 x ART322A + 1 oder 2 705AS
    2. 2 x ART310A + 1 oder 2 705AS
    3. D-Lite2000
    Leider hatte ich nicht die Moeglichkeit mir die Systeme anzuhoeren. Die technische Daten kenne ich schon auswendig... ;)
    Bei RCF muesste ich jede Box einzeln mit Strom versorgen :/ dafuer kann aber eine Box alleine arbeiten, wenn die Andre bei einem Gig kaputt gehen sollte... Die Subs von RCF sind ja einwenig leichter und mit 2 Subs wuerde ich mehr Watt haben (2 Dynacord Subs waeren mir schon zu teuer) Fuer Gigs mit oefftesten bis 100 Leute wuerde ja wohl sovieso 1 Sub reichen....
    Hat jemand mit diesen Systemen gearbeitet und kann mir bitte die "+" und "-" von denen schreiben??
    mfg - Christoph
  • MIKE
    • 13. Februar 2007 um 20:50
    Ich persönlich würde immer auf die RCF gehen. Auch wenn man die nur bei Shops kaufen kann.
    • 13. Februar 2007 um 21:01
    Kannst du bitte noch was schreiben - d.h. etwas genauer - findest du bei RCF den Klang besser oder was?
    P.S. Habe irgendwo im diesen Forum gelesen, dass D-Lite klanglich zwar sehr gut ist, aber nur auf kurze Entfernungen - kann jemand dazu etwas mehr sagen??
    • 13. Februar 2007 um 21:03
    Die kleinen blauen LEADS finden die Leute immer geil :D - hab ich bei mackie auch...
  • schütty
    • 13. Februar 2007 um 22:04
    Hallo
    Hatten vor paar Tage bei uns im Klosterkeller kleine Bluse bzw Bluserocknummer mit ca. 150 pax. Hierfür hatten wir die 310A mit dem 705AS als Monosub eingesetzt. Das Ergebniss hat trotz des schwieriegen Raums ziemlich überzeugt. Das Publikum war allerdings nicht übermäßig laut. Beschwerden oder negertivkritik gab es weder vom Publikum, noch von den Musikern.
    Im Nahbereich ist die 310A in seiner Preisklasse nicht umsonst die Referenz.
    Die 322A ist Dank des 2Zöllers um einiges weitertragend und durchsetzungsstärker. Hierfür finde ich den Pro 8001As aber angebrachter.
    Gruß, Jörg
    • 14. Februar 2007 um 18:15
    Ahso... habe schon oefter gehoert, das fuer die 322A die 18" Subs besser waeren - da ich aber Alleinunterhalter bin - kommen fuer mich wegen Gewicht nur 705AS in frage...
    1. Koennte es vorkommen, dass die 705AS schon clippen und die 322A fangen erst so richtig an zu powern??
    2. Die 310A schaffen auch 2 705?? d.h. 1 pro jede Seite...
  • schütty
    • 15. Februar 2007 um 01:36
    Moin
    Im Monosubbetrieb habe ich den 705 immer voll auf. Die 310 sind 10-12 Raster vom Max. zurückgenommen ( je nach Örtlichkeit).Bei 2x705 Subs sind die 310 dann voll auf.
    Die Limiter arbeiten übrigens sehr sauber. Das heißt was zuviel ist wird so weggenommen, daß Du nicht den Eindruck hast durch eine Wand gebremst zu werden. Dabei klingt es bis zum Maxpegel recht ordentlich, und der ist höher als bei den meisten anderen Plastikkisten.
    Die 322 mit dem 705 geht auch. Die Kombi 322 mit dem 8001 klingt allerdings schon sehr erwachsen. 54Kg für ein Sub finde ich auch gar nicht so schwer. Für das Ding gibt es ja auch noch ein Rollbrett.
    Gruß, Jörg
    • 15. Februar 2007 um 01:44
    ...ja eigentlich hast du schon Recht. Ab und zu kommen aber Treppen, da nutzen die Rollen nichts :/ Und etwas tragen muss man immer - zur zweit waere 54kg ein Kinderspiel - wenn aber einer zupacken muss, dann kann es etwas zu viel sein - besonders nach einem schweren Gig... :/
    Will es keiner mit D-Lite vergleichen?
    Danke, mfg - CHristoph
    • 15. Februar 2007 um 01:45
    ...du hast 2 310 und 2 705 - und nimmst je nach groesse der Feier 1 oder 2 Subs mit??
  • schütty
    • 15. Februar 2007 um 03:41
    Hallo
    Z.Z. habe ich nur ein 705. Ich hatte allerdings die Gelegenheit einen ganzen Tag die komplette Art-Serie in verschiedenen kombinationen zu testen. Daher kann ich Dir mit Bestimmtheit sagen, daß 2 310 mit 2 705 ein sehr ausgewogenes Lautstärkebild ergibt.
    Ob ich ein zweiten 705 anschaffe, wird sich die nächsten Wochen herausstellen. Ich bin ansich kein Bandpassfan. Den 705 trenne ich bei 100Hz ab. Nach meinem Höremfinden würde ich ihn sogar lieber bei 80Hz wegregeln. Die 310 wird folglich ab 100Hz betrieben. Ich habe sie Probeweise mal bei 120Hz abgetrennt. Bei dieser Einstellung war eine deutlich verbesserte Sprachpres. festzustellen. Allerdings klang der Sub über 100Hz dermaßen dröhnig, daß ich wieder 100Hz als Kompromiß eingestellt habe.
    So, wie gehts weiter ? Ich werde demnächst die 310 mit dem 8001 probehören. Der klingt auch über 100Hz recht ordentlich und wenn er mit der 310 hamoniert, ist das die Alternative zum zweiten 705.
    Der 705 ist meiner Meinung in seiner Klasse einer der Besten vom Klang und auch vom Wirkungsgrad. Mit einem potenten BR-Systhem wie dem 8001 im Vergleich, bleibt er aber auf der Strecke.
    Gruß, Jörg
    • 15. Februar 2007 um 10:01
    Danke schoen - jetzt weiss ich wieder einiges mehr :)
    ...soll ich verstehen, dass mit 322A das Klangbild nicht so linear waere??d.h. weil die Tops "mehr zu sagen" haetten??
    ...weil wie schon gesagt - der groessere Sub kommt bei mir nicht in Frage - habe jetzt 1801 von Mackie - klingt gut und hat richtig Power - fuer 1 Person aber leider deutlich zu schwer :/
    Noch so eine Frage: was "macht mehr" 1 8001 oder 2 705 ??
    mfg - Christoph
    • 15. Februar 2007 um 10:06
    Wann man es Draussen benutzen wuerde, waere wohl bei 120Hz gut gehen?? Und vor allem mit 2 705... d.h. habe es nie hoeren koennen :/ denke mir aber so... :)
  • benjamin gross
    • 15. Februar 2007 um 15:59
    hab mir auch mal die kombi
    322A + 4Pro 8001 agehört und muß sagen: hui hui
  • Online
    • 15. Februar 2007 um 17:05
    Wie stehts mit FBT? Die hat zumindest in der TOOLS recht gut abgeschnitten...
    Signatur?
    • 16. Februar 2007 um 17:00
    Wenn man meistens bis 100 Leute spieltm nussten 310A eigentlich reichen, oder??
    Wenn es aber ab und zu mal etwas lauter werden muss... ca. wieviele Leute kann man mit 310A + 2 705 beschallen?? wieviel mehr kann man ca. mit 322A + 2 705 beschallen?? deutlich mehr oder sind da die Watts im Bassbereich am wichtigsten??
  • Seven
    • 16. Februar 2007 um 17:16
    Wie sehen denn deine Veranstaltung mit bis maximal 100 Leute aus?
    Geburtstag? Kneipe? Disco?
    Was soll drüber laufen?
    Live-Musik? DJ?
    Was für eine Musikrichtung?
    HipHop oder Rock?
    Wie laut solls denn werden? Sollen 100 Leute gebraten werden, oder reichts wenn von den 100 Leuten 20-30 volle Dröhnung bekommen und der Rest hat es ein wenig ruhiger?
    OK. Lesen macht schlauer. Du machst Alleinunterhalter.
    Ich kann dir nur was zur Delite sagen. Mit einem Aktiv und einem Passiv Sub und zwei D-12 kann man für 100 Leute schon was anfangen, zumindest für "normale" Bands in Kneipen oder auf privaten Feiern ist das eigentlich ausreichend. Und der Bass ist eher am Ende als die D-12. Allerdings ist die Varianten mit 2 aktiven und 2 passiven Bässen für 2 D-12 dann schon ein wenig dolle. Zwei aktive Bässe und zwei D-12 werde ich mir mal anhören demnächst denke ich.
    Weil du anderorts gefragt hast:
    Die D-12 klingt deutlich besser als F-120 / F-150 und SX-300. Hat mich echt überrascht. Und der Sub vom Delite spielt auch ganz nett und eher tief und warm als schnell und kickend, was nicht heißen soll das er rumwabbelt.
    Ein zusätzlicher Passivsub bringt dir ein wenig mehr Headroom.
    gruß
    Jan
    • 16. Februar 2007 um 17:55
    Hmmm... und da meint fast jeder, dass Plastikbox nicht gut klingen kann... :D na ja der Sub hat ja sicherlich unter dem Plastik Holz...
    Danke fuer die Info - schoen, dass auch jemand was zum anderen Teil des Posts was geschrieben hatte :)
    Kannst Du, oder jemand Anderer vielleicht bitte die D-Lite mit RCF ART vergleichen?? Was Soundqualitaet und Power angeht?? z.B. mit 310A + 2 705...
    Und noch etwas - ist D12 als 2way deutlich weniger selektiv als z.B. D12-3? oder reicht da D12 voll aus??
    Bei uns im Polen ist es Scheisse :/ es sei den man wohnt in richtig grossen Staedten... in kleineren Staedten bekommst du nur Sachen wie Behringer, JBL JRX usw. zu hoeren... :/
    Kaufen kannst du natuerlich alles - auch z.B. Dynacord Cobra waere KEIN Problem - aber nur per Vorkasse :/ und wenn es dir nicht geffelt, hast du Pech, das Geld bekommst du nicht mehr zurueck :(
    mfg - Christoph
    • 16. Februar 2007 um 18:37
    Bei uns gibt es einige Bands - da kaennte man sagen: nicht schoen, aber laut... :D
    Was ich will sollte: schoen und nicht zu leise sein... :D
  • Seven
    • 16. Februar 2007 um 19:45
    Ich kenn leider nur die D-12 und die D-12-3 noch nicht. Würde mich aber mal interessieren. Die D-12 gefällt mir für ne Plastikbox (und allgemein für den Preis), wie bereits gesagt sehr gut.
    Was meinst du mit selektiv?
    • 16. Februar 2007 um 23:16
    Selektiv meine ich, dass man jedes Detail gut hoeren kann... also dass da nicht so alles zusammen wie ein Klops kommt, sonder man kann alle Frequenzen, besser gesagt - dass man die Music sauber, linear und halt mit allen Details hoert... ich denke du verstehst mich schon :D Deutsch ist ja nun leider nicht meine Muttersprache.... :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
