  5. Licht
Probleme mit Futurelight H-150 Scannern
  • sebastian peltzer
  • 15. Februar 2007 um 10:56
  • sebastian peltzer
    Hallo Forum.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Habe hier 4 Futurelight H-150 Scanner (nicht lachen :lol: ). Sind auch nur für kleine Veranstalltungen gedacht. Nun aber zum Problem:
    Nach etwa 20 bis 30 Minuten betriebszeit brennen bei allen Scannern die Birnen durch. Egal ob im Partybetrieb oder normaler Umgebung (20C).
    verwendet werden die empfohlenen EFR 15V/150W Birnen.
    Lüfter laufen alle auf 100% sind sauber.
    Mir gehen langsam die Ideen aus. Vielleich hat einer von euch ne Idee.
    Gruss Sebastian
  • LJ Alex
    • 15. Februar 2007 um 13:16
    Alle LM aus der gleichen Lieferung?
    Schlechte Serie erwischt?
    Versuch mal ein LM von einem anderen Hersteller.
    Ich hatte mal so China-Böller, da waren welche schon defekt,
    bevor ich wieder die Leiter runter war :D
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • sebastian peltzer
    • 15. Februar 2007 um 13:48
    hey alex. ne die dinger sind ja schon was älter, wurden ein jahr eingemottet.
    dann hab ich sie general überholt (putzen putzen putzen) alles durchgemessen und in betrieb genommen. haben zuvor 3 jahre funktioniert.
  • wavefrontrocker mk2
    • 15. Februar 2007 um 17:06
    Sind die Sockeln sicher in Ordnung,wenn die Lampen nicht wirklich fest sitzen kann es zu solchen Ausfällen kommen.
    Lampenspannung messen.
    Hatte auch mal solch einen Fall,alle Sockeln getauscht seitdem ist Ruhe.
  • timotimo
    • 15. Februar 2007 um 19:46
    Ja, Lampenspannung messen. Und keine Omnilux Leuchtmittel :)
  • sebastian peltzer
    • 16. Februar 2007 um 08:29
    danke für den tip. werde mal ne runde messen und die sockel austauschen.
  • DJ Sawtooth
    • 16. Februar 2007 um 09:28
    Benutzt du die Scanner immer an derselben Örtlichkeit (z.B. Partykeller)?...
    Dann würde ich auch mal die Netzspannung messen, nicht dass sich da durch einen schmorenden Neutralleiter eine Phasenspannungserhöhung einschleicht (die auch zu großen Defekten in der sonstigen Haustechnik führen kann) :wink:
    gruß, tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • sebastian peltzer
    • 16. Februar 2007 um 11:29
    hmm, ja habe sie immer im selben raum getestet aber an verschiedenen Schukos. Werde mal gucken wie die Spannung ist.
    thx für den tip sawtooth
  • DJ Sawtooth
    • 16. Februar 2007 um 11:44
    Kein Thema :wink:
  • ljbigfish
    • 18. Februar 2007 um 17:44
    da muss ich auch gleich mal was fragen:
    Hab auch noch 2 H-150. Das Problem ist, das ich nach xmal rumschrauben nichtmehr genau weiss, wie rum der Lüfter drin sitzen muss.
    Betreibe diese zur Zeit so, dass der Lüfter die warme Luft absaugt. Meine Überlegung ist nun, dass evtl. (je nach Luftstrom) der Schrittmotor für die Gobos zu heiß wird und an Leistung nachlässt / klemmt. Der Motor läuft nach dem Zerlegen, Reinigen und Ölen wieder.
    Was meint ihr? Wenn der Lüfter raus saugt, zieht er ja die Luft gleichmäßig von innen an. wenn er reinlüftet, erzeugt er ja eigentlich einen gerichteten Luftstrom, wo es zum "Windschatten" kommen kann (z.B. am Leuchtmittel).
    Die nächste Frage ist, ob der Demomodus immer so langsam ist, oder ob ich diesen etwas schneller stwellen kann (ohne das Quarz zu wechseln :lol: ).
    MFG Simon
    PS: Hab die Sockel auch schon gewechselt. Allerdings nur mit Reichelt-Sockeln für 100Watt. Hält aber bis jetzt und die Kontakte sind schön vergoldet.
  • DJ Sawtooth
    • 18. Februar 2007 um 18:27
    Also bis jetzt wurde bei jedem Scanner, den ich in den Händen hatte, die Luft vom Geräteinneren nach draussen geblasen...
    Das mit dem klemmenden Schrittmotor ist jedoch etwas komisch... Wenn es nur bei einem Gerät auftritt, würde ich den betreffenden Motor mal auswechseln...
    Ansonsten... Wurde der Lüfter schonmal gewechselt? Wurde ein Modell mit mindestens demselben Luftdurchsatz verwendet?
    Bezügl. des Demoprogramms.... Ich weiss es jetzt nicht mehr sicher... Aber hatte der H-150 sowas überhaupt eingebaut?... soweit ich mich erinnere, war dazu mindestens ein Controller am SUB-D Stecker anzustecken, oder eben ein DMX-Controller...
    MFG
    Tob
    :wink:
  • ljbigfish
    • 18. Februar 2007 um 19:36
    Ist wohl mindestens ein Lüfter gewechselt worden (hab ich nicht selber getauscht). Hab aber keine Probleme mit durchbrennenden Lampen. Bei dem, dessen Motor-probleme hatte, lüftete der Lüfter nach innen (eigentlich direkt auf den SM). Seit dem Reinigen und Ölen des Motors läuft dieser wieder!
    Der Platine nach ist der 9 Pol. SubD Anschluss für einen Schrittmotor (warscheinlich nachrüstbarer Farbwechsler). Hab leider Keine Ahnung, wie ich diesen über DMX ansteuere.
    Und ja, der H-150 Hat einen ewig laaaahmen und sinnlosen Demo-Modus, welcher sich aktiviert, wenn beim Einschalten keine Klinkenstecker in den DMX-Buchsen sind. Und derren Kontakte ausnamsweise mal wirklich Kontakt geben :)
    PS: Die steuer/DMX-Platine ist schön einfach gehalten. (PIC, 75176, Gleichrichter, SM-Treiber und Dip-Schalter :( )
  • DJ Sawtooth
    • 19. Februar 2007 um 07:51
    Nö... an dem 9-Pol Sub-D Anschluss kannst du den Futurelight HC-Controller anschliessen :wink:
    Dieses Teil: http://www.discoshop.de/controller/fut…ontroller-d.htm
    Ist ein relativ simpler Playback-Controller...
    Ich würde bei dem Gerät, welches nach Innen bläst, trotzdem sicherheitshalber den Lüfter umdrehen :wink:
    Gruß, tob
    :wink:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
