  5. Sonstiges
MP3 aus DVD-Audiospur machen
  • Eliminator
  • 17. Februar 2007 um 00:57
  • Eliminator
    wie bekomme ich einen DVD Audiotrack zu einem MP3 umgewandelt? Suche da eine schnelle, aber verlustfreie Lösung.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • dave
    • 17. Februar 2007 um 08:51
    Hi
    Wie willst du denn bitte Verlustfrei nach MP3 codieren?
    Dachte immer MP3 wäre eine Verlustbehaftete Codierung. Mit der software ffmepgx kannst du sowohl video als auch audio beliebig codieren.
    Mfg
    DAvid
  • djvomght
    • 17. Februar 2007 um 11:46
    Meinst du einen Track aus einer DVD Audio oder eine Tonspur aus einer DVD Video?
    Gruß Jörg
  • uifei
    • 17. Februar 2007 um 14:36
    zuerst DVD mit DVD Shrink bearbeiten und dann
    mit Virtuel Dub Audio-Spur extrahieren
    und dann in mp3 speichern!
    So sollte es schnell, kostenlos und ohne Probleme gehen!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • 00Schneider
    • 17. Februar 2007 um 15:42
    Viel zu umständlich...
    Flaskmpeg oder xmpeg z.B. extrahiert direkt die Audiospur z.B. als wav, MP3 ist glaub ich auch möglich.
    http://www.flaskmpeg.net
    http://www.mp3guest.com/Xmpeg_Index.asp?l=US
    Falls es um eine Audio-DVD geht, da gibt's glaub ich immer noch keine einfache Lösung.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • djvomght
    • 17. Februar 2007 um 16:12
    Wavelab kann DVD- Audio rippen (funktioniert wie beim Rippen von CD) und natürlich dann als MP3 encodieren.
  • DJ Detto
    • 31. Oktober 2008 um 13:28
    und wie geht das genau??
    Ich habe z.B. eine Kinder DVD und möchte den Extra Track (ein Lied) extrahieren....
    und jetzt???? :?::?::?::?::?::(:(:(
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • djvomght
    • 31. Oktober 2008 um 14:38
    Den passenden Dialog findest du unter Werkzeuge>DVD-Audio-Titel importieren, sollte alles selbsterklärend sein
  • schallereignissortierer
    • 31. Oktober 2008 um 15:28
    Wenn Du nur 1 Titel extrahieren willst, reicht eventuell (kommt auf die Länge an) die Trial Version von Xilisoft DVD Audio Ripper:
    http://www.xilisoft.de/dvd-audio-ripper.html
    Q: Kann ich vor dem Kauf Ihre Produkte testen?
    A: Ja, natürlich. Unsere Produkte können frei vor Ihrem Kauf getestet werden. Downloaden Sie bitte Ihres Lieblingsprodukt auf unsere Webseite, und dann installieren es. Bitte ignorieren die Anforderung von Registratur, und klicken direkt die "OK" Button, dann können Sie testen. In der Testenversion ist die Extrahierenszeit einschränkt.
    nixxe gutt deutsch aber die programme gehen prima.
    Oder SUPER: http://www.erightsoft.com/SUPER.html das konvertiert so ziemlich jedes Format in ein Anderes, natürlich auch (audio only) in beliebigem Format.
    Kostet nix und ist auch keine Shareware oder in der Funktion eingeschränkt.
    Bevor Du Dir den Wolf auf der Seite nach dem Downloadlink suchst:
    http://www.erightsoft.info/GetFile.php?SUPERsetup.exe
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 31. Oktober 2008 um 17:39
    Das geht doch mit Virtual Dub direkt. Einfach unter "File" "Save WAV" anwählen.
    Wie man jetzt einen bestimmten Teil markiert und daraus die WAV-Datei rauszieht,
    weiß ich nicht. Aber so hast du den gantzen Ton der DVD als WAV und kannst
    dir dann den Teil, den du brauchst, mit irgendeinem Editor rausschneiden.
  • uifei
    • 1. November 2008 um 10:23
    DJheini: ja genau!
    Shrink war ja nur dazu da den richtigen Code zu erhalten.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • basti2003
    • 1. November 2008 um 14:09
    Oder http://www.castudio.org/dvdaudioextractor/
  • Christian Engel
    • 1. November 2008 um 15:41
    Wenn du die AC3-Audiospuren der DVD erst einmal vor dir hast erledigt z.B. Besweet das Transcoding nach MP3 hervorragend.
    Obacht: der Mixdown von 5:1 in Stereo ist nicht trivial!
  • dienervt
    • 11. November 2008 um 22:12
    Ich würde die DVD im Rechner abspielen und mit z.B. Audacity vom Ausgang der Soundkarte mitschneiden und als MP3 speichern.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • Christian Engel
    • 11. November 2008 um 22:18
    Warum denn das? 2 Nachteile: Geschwindigkeit = Echtzeit und Fehlerkorrektur nahezu 0.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
