Starthilfe Newbie: Welches kleines Horn? XT 120? CP09?
  • raphael
  • 18. Februar 2007 um 18:39
  • raphael
    also Neuling in Sachen Beschallungstechnik habe ich mal ein Frage bzw. benötige Hilfe.
    Habe hier einen Mitteltöner mit Kennschalldruck SPL 93dB. Möchte nun ein kleines Hochtonhorn dazubauen. Bin mir nur nicht schlüssig, was ich da nehmen soll. Wäre ich auf mich alleine gestellt, hätte ich jetzt zu 18s XT120 gegriffen oder zum Beymas CP09. Sind die zu empfehlen? Beim XT120 müßte man noch einen Treiber dazu aussuchen, was kann man da nehmen, was gut ist, ohne sich gleich beim ersten Versuch finanziell zu ruinieren?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Gruss,
    Raphael
  • SRAM
    • 18. Februar 2007 um 19:02
    Welcher Mitteltöner ?
    Wo soll getrennt werden ?
    Zwischen dem XT Hörnchen mit passendem Treiber und dem CP09 liegen ca. 3 kHz..... ohne Angeben zum Mitteltöner kein Rat möglich.
    Gruß SRAM
  • raphael
    • 18. Februar 2007 um 19:44
    Oh, sorry, stimmt, ich vergass die Typenbezeichnung:
    Monacor SP-6/150PA. Habe 4 Stück davon. Hoffe, ich muss mich dafür nicht schämen?! Monacor kommt hier ja nicht so gut weg im Forum... Habe allerdings auch kein Geld für bezahlt, also dachte ich mir, ich nehme die mal zum Experimentieren. :D
    Raphael
    P.S. Trennung liegt nicht fest, die hätte ich dann optimal zwischen Hochtöner und MT gelegt, eben so, wies für beide möglichst optimal wäre.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Februar 2007 um 20:51
    das xt120 ist aus budget-überlegungen heraus vllt gar nicht so schlecht... vom dazugehörigen treiber bin ich aber extrem unbegeistert.
    eventuell rcf n350? z.z. für 99 taler beim großen t.
  • raphael
    • 18. Februar 2007 um 21:39
    Grosses T? Thoman? Da habe ich noch keine Einzelchassis etc gefunden, aber vielleicht bin ich auch nur blind.
    Von RCF gibt es auch noch ein nettes Horn: H101, denke, das könnte auch gut zu den Monacors passen. Oder man baut soetwas wie Kling&Freitag mit CA106, ich kann ja doppelt bestücken, hab ja 4. Nur weiss ich nicht, wo man so ein Horn herbekommt, wie beim CA106, das RCF kommt dem schon nahe.
    Raphael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Februar 2007 um 21:54
    wahrscheinlich.
    http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=rcf+n350&x=0&y=0
    gute idee. das hf101 strahlt außergewöhnlich gut ab, die isobaren habe ich neulich hier gepostet...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59748&start=15
  • SRAM
    • 18. Februar 2007 um 23:45
    Seinen kleinen Bruder habe ich auch schon verarbeitet.
    low budget:
    http://www.ts-audio.biz/tsshop2/WGS/17…undOmega%3B.htm
    etwas höher, mit mut zur Lücke:
    http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?manufacturers_id=21&products_id=86
    und die Version mit18-sound treiber:
    http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=22_45_74&products_id=278
    Letzteres ist am tiefsten trennbar, ist dann ein hifi mäßiges Sprachböxli mit ordentlich Lautstärke (am Stängli über Sub).
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2007 um 00:04
    2khz sind dabei auf jeden fall drin.
    mich verwirrt nur, dass ich an meinem exemplar des treibers 3 deutliche resonanzen im übertragungsbereich messe...
    (hat jemand grade einen zur hand zwecks vergleichsmessung?)
  • raphael
    • 19. Februar 2007 um 12:24
    Wenn ich das RCF H101 nehme, stellt sich nur noch die Frage nach einem passenden Treiber. Wie waere es mit dem BMS 4524? Kostet nicht soviel, sieht in meinen Augen im Datenblatt aber ganz gut aus.
    Raphael
    • 19. Februar 2007 um 13:05
    wenn du nicht unter 2 khz trennen möchtest ist der bms sicher in ordnung.
    allerdings dürfte es ohne messsystem nicht ganz einfach werden den treiber "glatt" zu bügeln. sprich passiv zu entzerren.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2007 um 13:06
    naja wenn du auf 93db nominalempfindlichkeit des tmt runter musst... würde ich die 25mm-spule noch durchgehen lassen. andernfalls würde ich sagen: lieber einen treiber mit 2"-spule...!
  • F.A.Bi.A.N.
    wie jeder treiber an einem cd-horn...
  • raphael
    • 19. Februar 2007 um 13:22
    Ich haette so um die 3kHz getrennt, so rein gefuehlsmaessig, den Rest haette dann Simu und Messequipment gezeigt. Selbstverstaendllich werden die Treiber im Gehaeuse dann gemessen bevors an die Weiche geht. Genau wie bei HiFi-Boxen. ;)
    Raphael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2007 um 13:39
    ich glaube nicht dass deine 6,5"er bei 3khz noch 80° machen (wie das horn), du hättest also eine ziemliche sprungstelle im abstrahlverhalten.
    wenn du die winkelmessungen der pappen von 0-90° posten würdest - das wär nett.
    danke schonmal.
  • raphael
    • 19. Februar 2007 um 14:28
    Winkelmessungen habe ich keine, wird von Monacor nicht zur Verfuegung gestellt, und hier und jetzt geht nicht mit messen, bin gerade nicht in Deutschland. Ich kann mal heute abend versuchen, ob man da was simulieren kann, aber wie das halt so mit Simus ist....
    Welche Trennfrequenz wuerdest Du denn als Ausgangspunkt empfehlen?
    Raphael
    Dann sollte das klappen.
    ich würde irgendwo bei knapp über 2 khz trennen.
    sollte abstrahlmäßig ganz gut passen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Februar 2007 um 14:46
    ja, DANN eben.
    2-2,5khz akustisch wahrscheinlich. aber um es genauer zu wissen, sind die messungen sehr nützlich. letztendlich entscheidet der klangeindruck...
  • raphael
    • 19. Februar 2007 um 15:24
    Ok, dann schonmal vielen, vielen Dank fuer die Starthilfe! Werde mich heute abend mal dran begeben, Gehaeuse zu berechnen, Materialliste etc.
    Raphael
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
