Problem mit DIGAM 7000
  • Christian Engel
  • 20. Februar 2007 um 17:22
  • Christian Engel
    wir haben seit einiger Zeit eine DIGAM 7000 im Einsatz welche bisher absolut problemlos lief. Nun ist es so, dass eine Seite des Amps einen unschönen Brumm produziert und zwar genau nur dann, wenn ein XLR-Stecker am entsprechenden Input gesteckt wird (ist nichts gesteckt brummt auch nichts). Der Brumm ist auch ausschießlich auf exakt dieser einen Seite vorhanden (Masseprobleme schließe ich somit aus). Es ist mir ein Rätsel und bevor die gründliche Fehlersuche beginnt wollte ich einmal fragen, ob das Problem evtl. schon bekannt ist...
    Grüße, Chris
  • eventproduction austria
    • 22. Februar 2007 um 09:09
    Hört sich irgendwie nach Ausgangsfilter defekt an!
    Lg
    E-Tech Austria
  • manuela
    • 22. Februar 2007 um 11:43
    nö, das hat nichts mit Brumm zu tun.
    Der Beschreibung nach (sofern das ein 50Hz Netzbrumm ist) ist einer beiden Eingangspole ab, unterbrochen.
    Bitte mal prüfen: asymetrisch gegen Masse mit einem Musiksignal (zB von CD), also Masse und einer der sym. Eingänge, dann der zugehörige andere, wenn meine Vermutung stimmt geht nur einer der beiden. Könnte durchgewackelt oder kalte Löterei sein im Bereich der Buchse. Was ernstes oder gar teures eher nicht.
    • 22. Februar 2007 um 21:49
    ich unterstütze manuelas meinung.
    mit dem ausgangsfilter hat das nix zu tun, das problem liegt ganz offensichtlich irgendwo im bereich der buchse.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:22
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  9. Suche Lichteffekt
