  5. Sonstiges
Harting-Stecker an Multicore
  • liteman
  • 21. Februar 2007 um 20:46
  • liteman
    ich möchte an meinem 32/8 Multicore die Peitsche mit den XLR-Steckern vom eigentlichen Kabel trennen. Als Verbindungsstecker habe ich mir 108polige Hartings besorgt.
    Über die Belegung habe ich hier nun schon so einiges gelesen. Aber eine Frage bleibt mir noch. Löte ich nun den Harting Stecker an das eigentliche Kabel und die Harting Kupplung an die Peitsche oder andersrum? Gibt es da einen Standard?
    Vielen Dank für Eure Infos.
  • MRspeaker
    • 21. Februar 2007 um 20:49
    Standarts gibs keine...
    Aber mach das Muco Buchse/Buchse
    So kann der Hand nicht vorne und hinten verwechseln und Buchsen am Core sind etwas roadtauglicher.
    Die Stecker sind ja geschützt im Pult etc.
    http://www.audio2.eu
  • michael pillkahn
    • 21. Februar 2007 um 22:17
    Ich kann mich dem Vorredner nur anschliesen. Zudem man muss manchmal schon etwas Kräftiger am Kabel ziehen und rutscht man dann in den Stecker rein, kann man dabei leicht die Pin's verbiegen, also Buchsen an's Kabel.
    Was den Standard angeht, hört dieser schon bei der Belegung auf. Hier dazu die passende Frage, einzelschirm/masse also 3 pin oder 2 Pin und Zentralschirm/masse?
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • andi-ulm
    • 22. Februar 2007 um 15:25
    kommt auf das Kabel an, wenn einzelschirm natürlich +/-/Masse wenn das Core nur Zentralmasse hergibt, dann Zentralmasse.
    Andi
  • PA-Peter
    • 23. Februar 2007 um 16:42
    32/08 mit Einzelschirmen schließt sich bei Rechteck-MP's aus...
    ....ausser man verwendet diese unsägliche 144pol Konstruktion.
    Bei Rechteck-Multipin kann ich auch nur den Buchse-Buchse Gedanken vertreten.
    Bei Rund-MP's nicht wirklich. Stichwort: Verlängerbarkeit!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
