  4. Verstärker
controller frage....
  • ali stoll
  • 8. Dezember 2008 um 00:37
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 16:31
    oke habs nun eingestellt bedanke mich für eure hilfe :)
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 17:33
    Was genau hast eingestellt?
    Wenn Sub bei 120Hz getrennt wird, ich nicht schlecht wenn die Tops erst bei ca. 130-140Hz anfangen.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 18:56
    hab jetzt sub 40 hz - 122 hz beides butt.
    tops 122 hz butt - 20khz link-riley
    hab ich dann kein loch im frequenzgang jonny?
  • veritas33
    • 8. Dezember 2008 um 19:03
    Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ;) BR-Subs haben die Eigenschaft in höheren Frequenzlagen nochmal ein paar dB mehr zuzulegen. Sprich, wenn du ein gewisses "Loch" im Controllersetting hast zwischen Tops und Subs bügelst du damit lediglich die Überhöhung aus, die sich ergeben würde, wenn du "stumpf" bei 120Hz trennst. Ist vll. schwierig vorzustellen, aber da gesiteren doch noch irgendwo von Jobsti ein paar sehr hübsch gemachte Messungen/Bilder im Forum rum, sofern ich nicht irre. . .?
    Mfg.,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • nils kristiansen
    • 8. Dezember 2008 um 19:08
    Kürze Frage: Du hast noch nen High-Cut drin? Wieso? Bei 20(!) kHz kommt da doch eh nichts mehr raus, freu dich doch um jedes Hertz was du mehr bekommst obenrum ;)
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • marv
    • 8. Dezember 2008 um 19:17
    Wo bleibt die Logik? Es kommt nichts mehr raus und man soll sich über jedes khz mehr freuen? :shock:
  • nils kristiansen
    • 8. Dezember 2008 um 19:24
    Naja, zum Einen weiß ich nicht wie steil er getrennt hat und zum Anderen ist die Trennung dann doch völlig sinnfrei, also weglassen.
    Nils
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 20:12
    Da gibts kein Loch, sondern immen noch ne überhöhung, denn BW Filters haben bei Übenahme +3dB. Hast doch selber geschrieben, dass mit BW lauter wird als LR. :wink:
    Nach ca. 3Std komme ich endlich an mein Rechner ran. Dann schike ich dir bildlich, was passiert 122Hz zu 122Hz und wenn man es etwas auseinander hält.
    Zum Thema HiCut.
    Ich setze HiCut bei Discogeschichten ein um HT mehr zu schützen. Ein HiCut bei 19-20kHz heist nicht, dass der erst ab da arbeitet, sondern fängt schon früher an. Klar, dass man es eh nicht hört, aber wenn das doch im Signal vorhanden wird, "versucht" ein HT es reproduzieren, macht Auslenkungen. Bei Subs wollen wir doch keine Infrasignale haben? So ist es bei HT mit Ultasignalen.
  • nils kristiansen
    • 8. Dezember 2008 um 20:28
    Klar, das meinte ich auch, genau deshalb würde ich das persönlich nicht machen sondern versuchen alles rauszuholen. Leider fehlt mir das physikalische Know-How um sagen zu können, ob das minimale 20kHz Signal den HT stört, glaube ich eher nicht. Wenns um starke Auslenkungen und Hitzeentwicklung in Infraschallbereich geht denke ich, ist das anders...
    Nils
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 20:38
    Wenn ein HT das nicht mehr KANN, aber er versucht das reproduzieren, weil das im Signal vorhanden ist, dann ist es auch nicht schön für ihn. (vor allem der muss 20000mal pro Sekunde ausschwingen)
    Wie gesagt man muss nicht sein, aber ich setze ein HiCut bei Discogeschichten.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 21:31
    und was für nen highcut würdet ihr bei meinem top setzen? dap X-12T ?
  • pkoeper
    • 8. Dezember 2008 um 21:32
    • #32
    Irgendwie redet ihr aneinander vorbei hab ich das Gefühl.
    Stell einfach ein und dann ist in Ordnung:
    Filter 1 Typ: Butterworth 18, Frequenz: 30Hz ---) HiPass, ab da beginnt der Sub
    Filter 2 Typ: Butterworth 18, Frequenz: 120Hz ---) HiCut, bis dahin arbeitet der Sub
    Filter 3 Typ: Butterworth 18, Frequenz: 124Hz ---) HiPass, ab da beginnt das Topteil
    Filter 4 Typ: Butterworth 18, Frequenz: 18,8kHz --) HiCut, bis dahin spielt das Top.
    Filter 1 und 2 sind bei meinem DCX in den Low-Ausgängen eingestellt.
    Filter 3 und 4 weichen meine HiMid-Ausgänge.
    Dran hängen Selbstbau-Hybrid-Hörner 15" und 12"/1,4" Tops.
    Klingt gut und geht laut, Limiter werden unter Last und kurz vor Clipping der Amps eingestellt.
    (Oder halt bevor es komisch klingt oder riecht, bis dato nie der Fall)
    Solltest du mit dem Setup nicht zufrieden sein, einfach mal an der TRENNFREQUENZ,
    also der Frequenz zwischen Filter 2 und 3 drehen.
    Mal den Bass bis 150Hz spielen lassen, mal die Tops etwas weiter runter spielen
    lassen, bis es so klingt wie du es am besten empfindest.
    Alles über 18kHz ist eh nur Anstrengung für den HT-Treiber, man erinnere sich:
    Der Mensch kann nur bis ca. 16kHz hören, alles drüber ist Ultraschall
    und hätte nur Ungeziefer-Schreck als Wirkung... :wink:
    *meinensenfdazutu*
    Philipp
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 21:48
    • #33
    saubere antwort pille
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 22:03
    • #34
    hab jetzt mal:
    Sub 40 hz -- 116 hz beides 18 db Butt
    Top 122 hz -- 18khz beides 18 db Butt
    schonmal deutlich hörbarer fortschritt :)
  • pkoeper
    • 8. Dezember 2008 um 22:33
    • #35
    Das ist doch schonmal ein Fortschritt, wie gesagt, ein bissel hier und da drehen
    muss man immer, halt solange bis es einem persönlich am besten Gefällt.
    Ist alles Geschmacks-, sorry, Gehörsache :grin:
    Schönen Abend euch allen
    Philipp
  • Jonnytrance
    • 8. Dezember 2008 um 23:29
    • #36
    Dieser Setup hat leichte Senke im Bereich von 110Hz (phasenbediengt), was nix schlimmes heissen soll. Es klingt manchmal besser, wenn nicht soviel von 100Hz vorhanden ist. Das Ohr entscheidet.
    P.S. Alex du hast PN.
    Was für Amps benutzt du? Falls schalbares Lowcut vorhanden ist, mal ausschalten.
  • ali stoll
    • 8. Dezember 2008 um 23:34
    • #37
    im mom 2 TA 2400 bald TA 2400 am top und t.amp proline 2700 an den bässen
  • Jobsti
    • 9. Dezember 2008 um 00:08
    • #38
    (nicht bös gemeint, aber die Laufzeitunterschiede auch noch Messen zu lassen ist für so ein System dann zuviel Aufwand)
    Kann der Ultradrive ohne Probleme ruckzuck und sauber ausmessen und einstellen.
    LowCut würde ich höher als 30hz setzen, bei den Kisten wird sich 40Hz denke ich als brauchbar erweisen.
    Da wir aber doch etwas untenrum wollen, vielelicht mit 18-24dB,
    wenn es dir mit 12db besser gefällt versuch das mal, bzw. vergleiche.
    Tops und Subs würde ich weiter als 5Hz auseinander machen, Subs 110Hz, Tops 120Hz, hier hilft hören und probieren, je 24dB But.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dennis13
    • 9. Dezember 2008 um 00:43
    • #39
    Zitat von "Alex Stoll"
    edit: controller ist t.racks ds 2/4
    Kein Ultradrive vorhanden. :P
    Aber wo du das grad erwähnst, geht das wirklich mit dem einmessen per z.b. ECM8000 mit dem Ultradrive? Wo muss ich denn beim Controller hin um die Laufzeit zu messen?
  • treibsand
    • 9. Dezember 2008 um 13:16
    • #40
    Du musst davor. Oder an deinen PC mit Verbindung zum UD :wink: :D
    Das Messmicro soll lt. RTFM an Input Zäh (c). Den Rest entnimmst du der Bedienungsanleitung...
