HK R-Serie kombiniert mit d&b b2???? geht das?
  • maaatin
  • 27. Februar 2007 um 14:53
  • maaatin
    Habe eine Frage:
    Könnt ihr euch vorstellen das man 2 Tops der HK-R Serie auf 2 d&b b2 bässe stellen kann...und das ganze sich dann noch nach was anhört??
    Und noch eine frage:
    Wer kennt die Orginalbestückung der HK-R Serie (Brauche nur die Tops)..
    schonmal danke....
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • bastler
    • 27. Februar 2007 um 15:05
    Ohne R-Serie Bässe dazwischen? Würd ich auf keinen Fall machen, die B2s kommen selbst im Normal-Mode nicht hoch genug und klingen da auch eher bescheiden, wenn dann als Infra Ergänzung zu einem normalen R-Serie Stack.
    Bestückt ist das R-Serie Top imho mit DE750 im Hochton und 12PE32 oder 12 MH32 als Mitteltöner, beides von B&C.
    Für was brauchst du denn die bestückung?
    michael
  • Hami
    • 27. Februar 2007 um 15:07
    Ja, das kann ich mir vorstellen. Allerdings nicht ohne Omnidrive oder ähnliches. Den B2 nicht als Infra anfahren und nicht zu viel erwarten, dann passt das. Besser vorstellen kann ich mir den B2 unter HK Bässen als Infra, aber auch nur mit Omindrive o.ä.
    Generell reicht es nicht, Phasen und Zeiten zu beachten. Die Systeme werden nie aufeinander richtig abgestimmt sein. Hat man aber nichts anderes zur Verfügung, spricht m.E. nix dagegen.
    der Hami, der kürzlich erst B2 unter anderen Systemen als Infras laufen hatte.
  • maaatin
    • 27. Februar 2007 um 15:13
    habe ein angebot für ne r-serie...aber will evtl. nujr die tops nehmen...
    die bestückung brauch ich nur um das zu überprüfen was der anbieter mir gesagt hat
    angenommen ich nehme die ganze 2 tops und 4 bässe der r-serie + 2 b2 ....für wieviele pax würde die anlage ausreichen??
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Februar 2007 um 15:21
    es könnte auch ein DAS 2"er im ht sein, ich habe beides schon gesehen...
    imho = rausschmeißen und ersetzen gegen bms 4592, dann haste richtig freude :) !
    zur ursprungsidee (b2 ohne zwischenweg...) = ganz miese idee :( !
  • yamaha4711
    • 27. Februar 2007 um 15:22
    Tacho!
    Ich kann mir schon gut vorstellen, daß man die Topteile auf die B2 stellen kann. Die B2 ist schließlich recht stabil gebaut. Sollte mechanisch kein problem sein. :)
    Nee... nicht die richtige Antwort?
    Achso... ob das akustisch geht. Da sieht's anders aus.
    B2 ist Bandpaß 6-ter Ordnung mit angekoppeltem Horn und das Teil ist so abgestimmt, daß alles über 80Hz nicht wirklich Sinn macht. Ne B2 soll letztendlich für das Bauchgefühl sorgen. Die Tops der R-Serie sind Hörner und da ist ja irgendwo bei 150-120 Hz schluß. Also hast du ne recht breite Lücke im Fequenzgang.
    Ohne normale Bässe wirst du hier nicht wirklich etwas erreichen, außer vielleicht bei Techno oder HipHop Dose.
    Statt der B2 würde ich, wenn wir mal bei d&b bleiben, folgende Bässe nehmen:
    B1, C7-Sub oder Q-Sub. B1 ist eigentlich prädisteniert, weil das Teil auch bis 150Hz hochkommt. C7-Sub und Q-Sub könnte da schon ein wenig schwammig werden.
    Andererseits.... warum nicht die Bäße von HK. Das Auge hört doch auch mit und gemischtest sieht auch nicht immer super aus.
    Grüßle,
    michael
  • bastler
    Also mit 2 Stacks R-Serie würd ich nicht anfangen, lieber dann auf die B2s verzichten und noch mal 2 Stacks R-Serie dazu. unter 2 Tops pro Seite geht eigentlich gar nix da ein Top 50x25 Grad macht, was eigentlich immer zu wenig ist, außer man arbeitet noch mit zusätzlichen Nearfills.
    Ist bei der r-Serie ein DFC-Controller dabei? Sind die B2s original mit d&b Controlleramps?
    Dann brauchst du nämlich auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Controller um die beiden Systeme zueinander anzupassen (Delay/Phase) und natürlich das passende Messequipment incl. know-how um die Kombination zum spielen zu bringen.
    Michael,
    der auch gerade erst B2-Infras in einer längeren Mess-und Hörorgie an ein vorhandenes System angepasst hat.
  • bastler
    • 27. Februar 2007 um 15:25
    Dann ist das System aber schon richtig alt
    Ganz meine Meinung
  • tufkaklto
    • 27. Februar 2007 um 15:46
    Volle Zustimmung
    Ich hab R Serie Stacks schon mal mit B2 betrieben.
    Super ( Soweit man halt mit der R-Serie super sagen kann )
    Ohne R Bässe würd ich das aber auf keinen Fall machen.
  • showdepot
    • 27. Februar 2007 um 17:12
    Kenne da ein Kollegen, der macht das auch ganz ohne Filler und mit 2x 10" im Kurzhorntop.
    Wenn ich mir das jetzt mit 1x 12" im relativ langem Horn vorstelle... :roll:
    Wat mutt, dat mutt
  • 4711
    • 27. Februar 2007 um 17:23
    Der Kollege nimmt aber nicht die B2 sondern den TSE Infra :wink:
    der zwischen 80-100 Hz besser geht als der B2.
  • drringding
    • 27. Februar 2007 um 19:41
    NUr eins : OMG
    zeusaudio Veranstaltungstechnik GmbH
    Andernacherstr. 80
    56070 Koblenz
    http://www.zeusaudio.de
    http://www.zeusaudio24.de
    Tel. 0261 - 9140744
    Fax. 0261 - 9140745
  • MIKE
    • 27. Februar 2007 um 22:08
    Das mit dem reichen hängt von den leuten ab die Du fragst.
    Einige meinen mit 2 x R Serie Pro Seite 1000 Pax Rock zu machen und das Open Air.
    Ander meinen nur das man damit 400 machen kann.
    Ist halt Geschmacks Sache ;)
  • maaatin
    • 27. Februar 2007 um 22:42
    aha...
    naja im mom sieht es so aus dass, ich 2 b2 bässe habe...die ich auch auf jedenfall behalten will!! (finde die dinger halt absolut geil!)
    hatte jetzt ein angebot für eine r-serie bekommen...nur leider sind die bässe mit eminece bestückt... :?
    habe aber jetzt auch bilder von der anlage gesehn und sie ist leider ziehmlich abgerockt...
    werde sie wohl also nicht nehmen...
    damit kann das hier eig. geschlossen werden...
    außer jemand hat was was zu den b2 passt und nicht mehr als ca. 4000€ kostet...
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • f8274
    • 28. Februar 2007 um 00:25
    Alte d&b Tops bspw. (F1?)
    Und Disco geht mit B2 + d&b Top an Orig. d&b Prozessoramps(also ohne Fullrangesub) doch sehr ordentlich. So stellt mir das jedes jahr eine Firma ins Hilton, die den alten d&b Kram extra mit nem Truck aus England ankarren (engl. Kunde möchte auf seine Beschaller nicht verzichten, während wir Licht & Disco machen dürfen).
  • treibsand
    • 28. Februar 2007 um 10:26
    Bist du sicher, dass die richtige Kombination nicht eher B1/F2 wäre?
    Einen Infra auf ein 15"/1" Top kann noch weniger klappen.
    Dann doch lieber 2x B1/F2 auf 1x B2 gestackt...
    IMHO geht R Serie gar nicht. Egal, ob Systemsub oder B1...
  • f8274
    • 28. Februar 2007 um 22:09
    Ja, es war die Kombi F 2 (Doppel-12+2") auf einem B2 je Seite (plus Delaylines) und ging bei Gala mit anschl. Disco ganz gut. Ob da vielleicht 100 Hz unterdimensioniert war, hat keine Rolle gespielt, im tieferen Bereich boostest der B2 dafür sehr gut. Bei Livemusik hätte man sich vielleicht was anderes gewünscht.
  • showdepot
    • 1. März 2007 um 19:13
    Die F2 geht aber auch konstruktionsbedingt relativ tief.
    Kann man als Vergleich für R-Serie nicht heranziehen.
    Wat mutt, dat mutt
