Visaton MB 115B
  • highend-soundworks
  • 2. März 2007 um 12:20
    Grüß euch!
    Habe mir vier Gefaltete Hörner vom Typ Visaton MB 115B gebaut.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…uanleitung.html
    Bestückt habe ich sie magels Finanzieller Mittel mit Eminence Kappa15LF
    Da ich noch relativ wenig Erfahrung im Bereich Horn habe und gerne
    wüsste, was und wie ich an meine Hörner benutzen soll hätte ich ein paar Fragen! Würde mich freuen wenn ihr lust hättet sie mir zu beantworten.
    1) Was haltet ihr von dem Horn, was von der Geomentrie
    2) Kann ich sie mit dieser Bestückung auch für professionelle Zwecke einsetzen. Disco is Ok, aber auf Konzerten??
    3) Welche klanglichen Unterschiede ergeben sich gegenüber einem Punisher, Sk-Horn oder Modulhorn?
    (Mal abgesehen von der unteren Grenzfrequenz) z.B Impulsverhalten, Transparenz???
    4) Wo soll ich am besten Trennen?
    5) Durch das Horn entsteht ein Laufzeitfehler, wie korregiere ich den am schlauesten?
    Habe mir bereits alle Beiträge zu Thema Punisher, Modulhorn und Horn allgemein Durchgelesen!
    Ich würde mich sehr freuen eure Meinung dazu zu hören! :wink:
    Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen.
    Kurt Tucholsky!
  • Sound-Klinik
    • 2. März 2007 um 16:13
    ... das Horn ist ähnlich wie viele andere zweifach gefaltete Hörner (darunter das SK-Horn) aufgebaut. Es wird mit dem passendem Treiber sicher auch gut funktionieren ... ob Du Dir mit dem augeguckten Treiber wirklich einen Gefallen tust, bin ich mir nicht ganz sicher. :wink:
    Die Gehäuseproportionen finde ich wg. Transport nicht ganz so praktisch - aber wenn die Abmessungen für Dich kein Problem sind, bau es Dir doch einfach auf.
    Und sicher wird der eine oder andere hier das Gehäuse auch schon mal mit Hornberechnungsprogrammen (und dann mit verschiedenen Treibern ...) simuliert haben. :)
  • bernhard laukamp
    • 2. März 2007 um 16:25
    zu dem Thema gibt es eine Menge Beitraege, also bitte 'mal die Suchfunktion benutzen.
    Daneben moechte ich aber noch anmerken, dass ein Grossteil der Leute, der diese (ganz guten) Hoerner benutzt, leider ueber entweder keine Erfahrung im Umgang mit der Konstellation "Hoerner / Controller / Aufstellung" verfuegt oder (gerne) nur schwafelt...
    Das Horn ist VIEL besser als sein Ruf und kann in korrekter Aufstellung
    auch groessere Veranstaltungen bewaeltigen.
    Korrekte Aufstellung bedeutet : 1) in Gruppen zu (moeglichst) nicht weniger als vier Stueck. 2) Low-Cut (4 Stueck / mindestens 18dB/But) bei ~ 35 -38 Hz. 3) Angleichung an Deine Tops per Delay bei ~ 80 - 120Hz.
    Mir gefallen 90 Hz gut. 4) Die ideale Aufstellung ist 6 Stueck (2 breit / 3 hoch) 5) korrekte Auswahl des verwendeten Lautsprechers. Bei Verwendung von Kappa 15LF ist bei 4 Stueck so langsam ein Ende der Impulstreue zu hoeren. Die Luftmasse der vier Hoerner belastet die Kappas stark und das Ganze klingt (fast) wie ein Bandpass. Aber nicht schlecht.
    Bereits in einem frueheren Beitrag zum Thema hatte ich die BMS 15S430
    (bitte nicht die NEO-Version nehmen, wird zu heiss) als DAS Chassis fuer die Visaton Hoerner erwaehnt. Getestet und gemessen habe ich diese Hoerner gegen ALLES was auf dem Markt ist, einschliesslich den Avalon's von EAW, den LAB's und auch den Hybriden von der Soundklinik.
    Das Horn mit BMS ist sehr gut, aber auch mit Kappa LF ganz o.k.
    Solltest Du weitere Infos brauchen, bitte PN.
    Bernhard Laukamp
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • Sound-Klinik
    • 3. März 2007 um 08:12
    Vermutlich bricht auch der F-Verlauf oben dann frühzeitiger ein ... aber wenn man "rechtzeitig" trennt ... :)
    Wie "abschußsicher" arbeiten die LFs denn darin (d.h. aufgrund von Praxiserfahrungen) ?
    • 3. März 2007 um 19:23
    @soundklinik
    Ich hatte bisher noch nicht all zu viel gelegenheit Erfahrungswerte
    zu sammeln!!
    Die Kappas haben bisher etwa 50h auf dem Buckel.. :D
    Von Erfahrungserten daher also keine Rede,
    hängen entwa an 750 bis 800W, soweit keine Beanstandungen....
    Schicke dir ne Pn wenn ein Chassis rumort :D
    MFG Andreas
    Kurt Tucholsky!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
