PA Aufbau
  • oetzi
  • 6. März 2007 um 23:59
  • oetzi
    Hallo zusammen
    Wir haben im Sommer einen Event in einer Scheune (Bretterwäde) die Scheune ist 10m Breit und ca. 25m Lang. In einer Ecke (XX) 3 x 4m ist eine Bühne 50cm hoch fest installiert.
    Wir wollen mit folgedem Equipment die 250 - 300 Personen Beschallen: Vorgabe Veranstallter Oldis, 70er. 80er, 90er bis Rocksound.
    2 x RCF 8001-AS Sub
    4 x HK PR115x (Via Aktive Frequenzweiche)
    evt. als verstärkung im hinteren Bereich 2 x RCF ART325-A
    wir haben gedacht, dass die beiden Subs neben der Bühne (aufeinander) hinstellen und die Tops 1,8m höhe links und rechts neben der Bühne hinstellen und richtung mitte ausrichten.
    Ist dies wahl i.O oder was würdet Ihr machen
    danke für eure infos.
    oetzi
    • 7. März 2007 um 02:47
    also egal ob man jetzt sagt, die anlage reicht oder reicht nicht.
    und auch egal, ob man die bässe vor oder neben die bühne stellt, übereinander oder veteilt...
    aber eines ist wirklich wichtig:
    bei 25m zu beschallender länge müssen die topteile deutlich höher, wenn man nach ein paar metern tanzenden volkes noch was vernünftiges hören soll.
  • hypomann
    • 7. März 2007 um 14:49
    Ich denke es wäre angebracht eher noch zwei von den RCF Subs zu mieten und dann je Seite zwei Subs übereinander und ein Top oben drauf. Event. noch mit Distanzrohr dazwischen so das die Tops auf etwa 2m Höhe kommen.
    Bei einer Länge von 25 m würde ich keine Delay Boxen stellen. So kann vorne getanzt werden bei anständigem Pegel und weiter hinten kann sich das Publikum auch mal unterhalten. Soll ja keine Techno oder Heavy Metal Veranstaltung werden.
    • 7. März 2007 um 15:48
    HK PR115x sind als topteil denkbar ungeeignet und gehören eigentlich in den party-pa bereich.
    ich würde da was anderes einsetzten.
    ansonsten sind 300 leute eigentlich recht einfach zu beschallen.
    25 meter zu überbrücken ist allerdings nicht so leicht, wenns hinten laut sein soll.
    • 7. März 2007 um 15:50
    nun ja, die tops 20cm höher zu packen macht den kohl nicht fett.
    besteht die möglichkeit, die tops an den balken der scheune zu fliegen?
    so könnte man mit ein wenig mehrarbeit ein optimales ergebnis erzielen.
  • oetzi
    • 7. März 2007 um 17:21
    Ja das mit der Lautstärke ist so, vorne Laut und hinten Leise. Ich habe mir auch schon überlegt die Tops zu fliegen an den Balken wir haben e am Samstag begehung der Scheune um details zu klären.
    danke für eure Antworten und einen schönen Abend
  • Stephan Graeske
    • 7. März 2007 um 23:24
    Ich stimme Dir zu, dass eine höhere Abstrahlposition der Tops das Ergebnis deutlich verbessert. Wie aber willst Du eine PR115 fliegen? Die hat doch nichts außer Griffe und Stativhülse.
    • 7. März 2007 um 23:46
    Zitat von "Stephan Graeske"
    ...Wie aber willst Du eine PR115 fliegen? Die hat doch nichts außer Griffe und Stativhülse.
    oha, das wusste ich nicht, ich kenn die box nicht.
    mir gings nur um die prinzipielle überlegung...
    also, dann fällt die idee mit dem fliegen der tops natürlich raus, schade. :oops:
