Subwoofer für Horntop
  • 9. März 2007 um 16:06
    Liebe Forumlerinnen und Forumler
    Ich möchte mir Subwoofer Bauen zu einem horngeladenen Topteil (ebenfalls Selbstbau), welches mit 12" Oberton und 1" BMS bestückt ist.
    Die Idee wäre, dass man die Subs auch benutzen kann, um im Groundstack die richtige Höhe zu bekommen. Ich dachte mal an ca. 2m Höhe, bei zwei Subwoofern pro Seite.
    Die Masse sollten sein: 65cm Breite, 80cm Tiefe und pro Sub ca. 1m Höhe.
    Es würde mich nun interessieren, ob es mit diesen Massen etwas gibt, was man bauen könnte. Die Anforderungen an die Subs sind wie folgt:
    - guter Klang
    - in etwa die Masse 100 x 65 x 80 cm (HxBxT)
    - guter Wirkungsgrad
    - obere Grenzfrequenz bei ca. 150 Hz
    - Falls möglich sollte man für kleine Anlässe auch einen Sub einzeln brauchen können
    - sollten der Grösse entsprechend genügend Druck machen
    Spontan dachte ich eher an doppelt geladene Reflex Subwoofer oder ein Zwischending zwischen Horn und Reflex. Ein "richtiges" Horn wird wohl nicht gehen, weil es davon pro Seite mehr als zwei Stück brauchen würde.
    Mich würden eure Vorschläge interessieren, auch im Bezug auf die Bestückung (15", 18" oder sogar etwas in Richtung 12", 10"...)
    Besten Dank für Tips!
  • schrecki7289
    • 9. März 2007 um 17:44
    Das BEC1 Horn hat in etwa die gleichen Abmaße (HxBxT 103x72x80cm) udn läuft im Zweierstack problemlos. Bestückung kann Oberton 15B450 sein.
  • SRAM
    • 9. März 2007 um 20:02
    Wenns auch einzeln ausreichend tief sein soll --> Limmer Horn
    Gruß SRAM
    • 9. März 2007 um 20:06
    Wo findet man Pläne für das Limmer Horn. Mein Google spukt nur Hochton-Hörner aus... :?
    Aber danke schonmal für die Ideen!
    • 9. März 2007 um 20:39
    Was wäre ausserdem von "Eli" zu halten? kann man die brauchen?
    http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    • 9. März 2007 um 23:19
    nur in großen mengen.
    min 4 pro seite.
  • t-bone
    • 10. März 2007 um 11:25
    hier findest du die Limmer Hörner
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=5
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. März 2007 um 13:51
    hmmm nein sram meinte nicht die mittelhochton-hörner sondern das als limmerhorn bezeichnete 2x15"-gerät (bandpasshorn mit 2x rcf silikonsickentreiber)....
    • 10. März 2007 um 15:04
    Ja, reine "Limmerhorn-Subwoofer" habe ich keine gefunden.
    Was ist davon zu halten? sind die qualitativ gut?
    http://www.18-sound.de/BR218.htm
  • Blancblue
    • 10. März 2007 um 15:11
    an den Original-Plan ranzukommen wird auch schwer... Lass Dir am besten welche vom F.A.B.Ia.N günstig welche bauen...
    Das Limmerhorn könnte für deine Anwendung auf jeden Fall eine gute Wahl sein, geht aber bis maximal 140 Hz zu betreiben. Drüber machts muuuuuh :D
    Signatur?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
