  5. Licht
DMX Steuerung von Diskoeffekten möglich?
  • SnuSnu
  • 13. Februar 2003 um 12:51
  • SnuSnu
    Hoi!
    Ist es möglich Diskoeffekte (zB. Derbys, Flowers..) mit DMX anzusteuern?
    Mir wurde erklärt, das sei nicht möglich, da die Trafos hätten und nicht dimmbar wären.
    Ich will die ja auch gar ned dimmen... nur ein und ausschalten (230V) !
    Macht ein DMX Switchpack nicht genau das?
    zB.:
    Showtec MultiSwitch 4 Channel DMX Switchpack = Botex DSP-405
    Ich hoffe ich hab keinen Beitrag in der History übersehen und hoffe ihr habt eine Lösung.
    Grüssle
    Peter *newbeeee*
  • itzme_1210
    • 13. Februar 2003 um 13:30
    hmm wohl war ist das: "Fast alle 'DISCO-EFFEKTE' 0-10V sterubar sind und somit nicht DMX-fähig ist"
    auch richtig ist das wenn du dir einen DMX-Switchpack kaufst den Derby oä ansteuernkannst und somit das Gerät über das DMX -Protokoll ansprechen kannst
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • dolle
    • 13. Februar 2003 um 15:31
    naja aber geräte die mer mit 0-10V ansteuern kann, klappen doch wenn mer n demuxer davor hängt oder??somit sind sie ja dann indirekt doch dmx-fähig.
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • itzme_1210
    • 13. Februar 2003 um 15:44
    hmm das ist richtig aber es geht dem fragenden ja nur darum sie ein oder auszuschalten also ist ein switcher wohl angebrachter
    wenn jedoch die funktionen des effektes per dmx angesprochen werden sollen dann ist der demuxer wohl das geignetere gerät
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • audienceblinder
    • 13. Februar 2003 um 15:50
    Ja, du liegst richtig, Switchpacks ,wie der Name sagt, können durch ein DMX Signal Lichteffekte ein und ausschalten, mehr aber auch nicht.
  • dolle
    • 13. Februar 2003 um 16:47
    o da solte man sich den ursprünglichen post genauer durchlesen.....ja klar dafür is n switch des richtige!
  • SnuSnu
    • 13. Februar 2003 um 16:59
    Danke an alle für die schnellen Antworten.
    Eigentlich wollte ich gar nix anderes hören.
    Schon Lustig, das man als Neuling in der Materie einem Fachhändler erklären muss was ein Switchpack ist.. :lol:
    Grüssle
    Peter
  • Tyler
    • 14. Februar 2003 um 00:39
    Hallo Snusnu,
    deine Frage bezüglich der Steuerung von Effekten per DMX ist schon etwas unglücklich.
    Aber frag doch deinen Händler mal, wie er einen Effekt ein und ausschaltet, mit Stecker ziehen etwa. :)
    Tyler
  • plaettner
    • 14. Februar 2003 um 14:13
    muss nicht zwingend nen Switchpack sein. StefanKrupop hat unter "Stroboskop Selbstbau??" es auch hinbekommen ein Stroboskop mit besagter 0-10V Steuerung (über Klinke) per DMX anzusprechen :)
  • Tyler
    • 14. Februar 2003 um 14:55
    Hallo plättner,
    klar ist es möglich ein Effektgerät soweit umzubauen, dass es an Dauerspannung liegt und intern über DMX oder analog angesteuert wird. Das würde natürlich auch Platz in Bezug auf Lastpacks sparen. Aber Netzspannungsseitig sind halt Switchpacks die Regel, oder?
    Ne Idee ist der Umbau in jedem Fall.
    Tyler
  • StefanKrupop
    • 14. Februar 2003 um 23:07
    Bei Switchpacks darf der Hinweis auf http://www.dmx4all.de natürlich nicht fehlen :D (Nein, ich werde nicht von dem bezahlt *g*)
    Wir haben die 2er Relais-Karte benutzt um damit n externes Switchpack zu bauen, da dran hängen ein Derby und ein Flower.
    In den meisten Effektgeräten wäre sogar noch genug Platz die Karte direkt einzubauen, muß man nur noch irgendwoher die 12V nehmen (Printtrafo oder sowas)...
    EDIT: Der Aufbau ist übrigens auch gut auf Lochraster (Streifen) möglich, mit externen Relais ist die Platine nur etwa 74x56x10mm groß. Bei Bedarf geb ich gern das Layout raus...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
