gibt es Leergehäuse für Deckeneinbaulautsprecher ?
  • Dimension
  • 22. Januar 2009 um 13:22
  • Dimension
    Weiß jemand von euch, ob es Leergehäuse für Deckeneinbaulautsprecher gibt? Also diese Lautsprecher die man in einem Kreisausschnitt in Zwischendecken klipsen/schrauben kann und die dann nach unten abstrahlen. Da gibt es ja hunderte von Fertigprodukten zu kaufen. Aber gibt es vielleicht auch nur die Gehäuse mit Halterung und Gitter zum Selbstbestücken irgendwo zu kaufen? Idealerweise mit kleinem angekoppelten Volumen/Feuertopf.
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • sabbelbacke
    • 22. Januar 2009 um 16:07
    Solche Lautsprecher kommen entweder mit einem Gehäuse oder sind mit einer sehr hohen Güte versehen (Qts größer 1) und "brauchen" daher kein gehäuse, laufen also einfach auf den Hohlraum zwischen Beton und hängender Decke.
    Ansonsten schau mal nach "Blumentopf" in der Suche :) Alles, was mechanisch ausreichend ist, sich innen halbwegs bedämpfen lässt (klappt eig. immer) und nicht zu sehr schwingt (im Zweifel beschichten oder ausschäumen) kannst Du nehmen :) Blumentöpfe, Blumengesteckschalen, Bambus-Decko Schalen, Kokosnussaschenbecher, etc....
    Leergehäuse gibts beim ELA-Shop sicher, ich hatte aber immer nur sehr teure da gefunden, zumal die Lochkreisdurchmesser ja auch nicht genormt sind - da ist eh basteln angesagt... dann lieber ne Kunststoffschale aus dem Baumarkt, IKEA, etc....
    hornresp
  • Dimension
    • 22. Januar 2009 um 17:32
    allerdings bekommt man eigene Schalen/Töpfe nicht fest, weil die Klips dahinter fehlen. Irgendwie muß das Ding ja auch im Loch halten und da sieht ein "Selbstbautopf" mit irgendeiner wilden Befestigung sicherlich nicht gerade elegant aus. Falls jemand eine Lösung zur nicht sichtbaren Befestigung hat, bitte auch melden. Aber am besten wären leere fertige Gehäuse die auch dafür gedacht sind.
    Hab schon eine Stunde gegoogelt und keine Leergehäuse dafür gefunden.
  • sabbelbacke
    • 22. Januar 2009 um 17:47
    Da hast Du sicher Recht, dass ein massgeschneidertes Gehäuse ideal wäre... Dann muss es aber auch GENAU FÜR DIESEN Speaker gedacht sein, bzw. irgendeiner Norm entsprechen. Welchen Speaker hast Du denn da?
    hornresp
  • Thomas S
    • 22. Januar 2009 um 18:22
    Visaton hart Abdeckkappen für Deckenlautsprecher im Programm, eventuell auch bei Monacor schauen!
    MFG
  6. Impedanz Messgerät
