Warnex-Lack Verarbeiten
  • HerbertD
  • 14. Februar 2003 um 11:41
  • HerbertD
    hier im Forum hat einer mitgeteilt, dass er den Lack mit einer Wagner W-300E verarbeitet. Kann er mir bitte genau erklären wie da vorgegangen werden muss? Habe schon die Suchfunktion benutzt, jedoch nichts gefunden.
    Herbert
  • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 11:53
    - das Gerät auspacken
    - den Behälter abschrauben und mit Farbe vollschaufeln
    - die gewünschte Farbmenge einstellen ( ich benutze eine 1,2er Düse, Schalter auf 2 und Menge auf 7)
    - los gehts ! (aber bitte erst auf einem Brettchen testen, und dann immer schön gleichmäßig)
    - danach gleich alles mit viel Wasser reinigen
    :wink:
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 13:47
    Wat is dat denn für ne Pistole?
    Was kostet der Spaß?
    Klappt das wirklich gut damit?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 13:57
    dat is ne Wagner W 300 E Motorspritzpistole.
    dat Späßechen kostete ca. 140,00 Euronen ( schon ein weilchen her )
    ja, det klappt janz ordentlich damit.
    :wink:
    ich hab damit ohne Übung brauchbare Ergebnisse hinbekommen. Ein Vorteil ist daß dabei extrem wenig Sprühnebel ensteht, das heißt ich lackier im Lager ohne alles zu versauen.
    Man darf nur den Topf nicht ganz leeren, sonst gibt´s große Batzen Farbe am stück :evil:
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 14:16
    Hat einer einen Link zur Pistole???
    PA-Peter
  • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 14:20
    http://www.wagner-group.com/2consumer/prod…ta05Airless.htm
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 14:31
    Und die entstandene Struktur ist wirklich gut?
    So richtig grob?
    PA-Peter
  • Thomas Knappich
    • 14. Februar 2003 um 14:37
    PA-Peter
    ja, richtig grob. Aber mehr glatt wie HK Lack und nicht so rauh wie Martin Audio ( alles Warnex ). Ich werd mal ein paar Bilder machen und sie Dir mailen, wenn Du möchtest.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 14:38
    Mach mal...
    Das Problem ist, daß ich lieber so ne dicke Struktur möchte!
    Also doch ne SATA :(
    PA-Peter
  • NoWay
    • 14. Februar 2003 um 15:17
    Für ne fette Stucktur is wieder die Unterbodenschutzpistole gut, da kriegst ordentlich was drauf und es wird schon grob. Hab am WE d&b gehabt, hat meiner Strucktur sehr ähnlich gesehen. Teste es mal, so ne Pistile kostet noch nur 20oder30€. Druck auf ca. 4-5bar und abstand so 20-25cm.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • PA-Peter
    NoWay: Bild von der Pistole?
    PA-Peter
    Einmal editiert, zuletzt von PA-Peter (14. Februar 2003 um 15:49)
  • HerbertD
    • 14. Februar 2003 um 15:21
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für Deine Tips.
    Zum Preis: habe das Teil heute im Bauhaus gekauft. Preis € 127,00
    Frage: hast Du den Korb am Saugrohr drangelassen?
    herbert
  • HerbertD
    • 14. Februar 2003 um 15:23
    Hallo Thomas,
    kannst mir auch ein par Bilder mailen.
    Gruß Herbert
  • Janis
    • 14. Februar 2003 um 15:53
    Hat eigentlich jemand von euch erfahrungen mit dem Struckturlack von Adam Hall? Überlege ob ich demnächst mal nen Eimer mitbestellen soll.
    Wenn ja, wäre es eine alternative zu warnex?
  • Thomas Knappich
    • 15. Februar 2003 um 16:39
    ich hab im Regal auch noch ein Eimerchen Lack von AH stehen, ist aber keine wirkliche Alternative !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • Piet
    • 15. Februar 2003 um 17:32
    hallo...
    kann man die warnex brühe nicht auch mit ner billig baumarkt lackierpistole verteilen???
    die kosten nämlich nur um die 40 €!
    oder ist der lack dafür zu zähflüssig???
    gruß Piet
  • Thomas Knappich
    • 16. Februar 2003 um 11:42
    für eine normale Pistole ist warnex zu zäh, man kann die Viskosität nicht mehr messen.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • marcoboy
    • 16. Februar 2003 um 12:25
    alles nix gegen diese Pistole !
    glaubs es mir nur mit dieser bekommt man ein top ergebnis. auf die pics bin ich gespannt wir können ja mal mit meinen vergleichen :D
  • Piet
    • 17. Februar 2003 um 20:50
    hallo... der marc.... macht das ja nun auch mit ner lackierpistole...
    bringts das nun, oder wirds mist???
    schon mal jemand damit verarbeitet???
    erfahrungen???
    gruß Piet! :o
  • meffi
    • 18. Februar 2003 um 13:20
    Hi Piet,
    wegen Deinem Vorschlag "Lackierpistole": Die von marc ist ne SATA JET wahrscheinlich Modell "Spraymaster RP" und ganz wichtig dabei ist der ÜBERDRUCKFLIESSBECHER!!!! Kostet im Vegleich zu Deiner "Idee" etwa das Zehnfache. :(
    Habe "Warnex" auch noch nicht verarbeitet, daher: wie "elastisch" ist das Zeug im ausgehärteten Zustand, d.H. ergeben sich sichtbare "Risse" an den Plattenverbindungen (Stoßverbindungen) der Boxen?? Außerdem schreckt mich die Mindestabnahmemenge von 12Kg etwas, austrocknen im Gebinde, Haltbarkeit??
    Wäre nett, wenn mir dazu jemand Erfahrungen mitteilen könnte. Danke.
    meffi
