  5. Licht
ACL-Bar verkabeln
  • mr. x
  • 26. März 2007 um 19:42
  • Markus Verza
    • 2. April 2007 um 00:55
    Ich hege den Verdacht das die Anfänglich vorgeschalgenen WAGO Klemmen nicht für den Mobilen Einsatz gedacht sind.
    Es ist nur ein Verdacht.
    Die Crimp Verbindungen sind im Fahrzeugbau ja üblich, somit ist eine Verwendung in einer Bar kein Problem.
    Grundsätzlich kann ich aber auch Empfehlen die Lightpower Bars zu nehmen. Die haben einen sehr guten Preis und die Powercon Verbinder lösen einige Probleme. Zusätzlich haben die Dinger noch Glimmlapen die den Ausfall eines Brenners anzeigen.
    Für das Geld kann man die schlecht selber machen, auch wenn man das ALu noch da liegenhat.
  • michael pillkahn
    • 2. April 2007 um 01:00
    die Wahrscheinlichkeit bei einer gelöteten Kabelverbindung einen Fehler zu machen ist deutlich höher als mit der Richtigen Zange eine ordentliche Crimpverbindung zu erstellen.
    Zudem der widerstandswert von Lötzinn ist nicht zu unterschätzen, der Mehraufwand bei der Montage und und und...
    immerhin musst du nach dem Abisolieren erst löten, schrumpfschlauch draufziehen und diesen dann auch wieder erhitzen
    Bei Crimpverbindungen 2x mit der Zange drücken Fertig. Schnell, einfach und auch schon fertig isoliert!
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • skyper
    • 2. April 2007 um 01:17
    Markus:
    habe die Empfehlung mal korrigiert - bis es gesicherte Erkenntnisse gibt.
    Besser als Lüsterklemmen sind die Teile imho zumindest...
  • skyper
    • 2. April 2007 um 01:38
    als Ergänzung (ohne endgültige "Beweislage"):
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/S…xsl/deu_397.htm
    demnach werden die Klemmverbindeungen grundsätzlich als rüttelsicher bezeichnet
    Den Produktinfos nach sind in den genannten Reihenklemmverbindern die Cage-Clamp S verbaut.
    http://www.wago.com/cps/rde/xchg/S…sl/deu_2631.htm
  • TheN
    • 2. April 2007 um 17:41
    Im Prinzip ist Crimpen (aber nur mit ordentlicher Zange!) natürlich am bequemsten. Allerdings kenn ich keine Crimpverbinder, mit denen man mehr als 2 Kabel verbinden kann - genau das braucht man ja aber in ACL-Bars...
    Kennt jemand mehrfach-Crimpverbinder?
  • mr. x
    • 21. April 2007 um 13:03
    Sodala, jetzt muss ich den Thread hier mal wieder ausgraben.
    Habe jetzt mal angefangen die ACL-Gruppe zu bauen. Klappt mit den Stoßverbindern und dem richtigen Werkzeug echt gut.
    Und genau da liegt jetzt mein Problem! Die LM werden ja in Reihe verdrahtet, also kommt da auf jede Seite des Szoßverbinders immer je 1 Kabel.
    Wie macht man das jetzt aber mit der Erdung? Was gibts da für eine Möglichkeit diese richtig zu verdrahten? Ich denke mal einfach Stoßverbinder für einen größeren Querschnitt sind da nicht die optimale Lösung (auf jeden Fall nicht für die Seite, wo nur 1 Kabel ist...)
  • PA-Peter
    • 21. April 2007 um 17:17
    Und schon wieder:
    Die Schutzerde ist von einem Zentralen Punkt aus sternförmig auszuführen!!!
    Angeschlossen werden muß jedes Leitfähige Teil, d.h. jedes Lampengehäuse und das AL-Rohr etc...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
