  4. Sonstiges
Strom...
  • tufkafh
  • 2. Februar 2009 um 18:45
  • Geschlossen
  • tufkafh
    Hallo.
    Ich bin neu hier. :wink:
    Wie üblich habe ich als Neuling natürlich gleich ein paar Fragen,
    die ich zwar schon einmal in einem anderen Forum gestellt habe,
    aber darauf keine allzu informativen Antworten bekam.
    Vielleicht wissen ja hier ein paar Leute was dazu.
    Zitat von "_Floh_"
    Ich hätte da ein paar Fragen zwecks Strom und Co, vielleicht können ja ein paar Leute was dazu sagen.
    Als erstes erschließt sich mir nicht ganz für was man an einem 19" Stromverteiler Sicherungsautomaten braucht.
    Normalerweise ist doch jede Phase beim Drehstrom extra abgesichert?
    Also hätte man im Zweifelsfall eigentlich nur das Vergnügen 6 anstelle von 3 Sicherungen zurückzustellen..? :.
    Ein FI-Schutzschalter würde IMHO noch Sinn machen weil ein solcher in manchen älteren Gebäuden nicht vorhanden ist,
    aber Sicherungen gibt´s auch dort...
    Für was man einen solchen Adapter braucht ist mir zwar klar, aber was sagen die verehrten Herren dazu?
    Es gibt ein paar recht nette Diksussionen über den CEE32-CEE63 Adapter, eigentlich ist dass hier doch das selbe in klein?
    Es ist zwar durchaus von Vorteil wenn man alles auf CEE32 auslegen kann aber das ganze auch an einer CEE16 Dose geht,
    aber wie wäre es anders rum? Ich bräuchte warscheinlich keine 32A pro Phase, aber was wenn nur eine CEE32 Dose da ist?
    Außerdem hätte noch eine Frage zur Rackverkabelung.
    Wenn ich in meinen Rack z.B. nur einen Amp stehen habe und den Via Patchfeld,
    über eine Powercon Buchse, mit Strom versorgen will, wie mach ich das?
    Einfach eine 0-8-15 Steckdosenleiste nehmen, Stecker ab und an die Buchse dran?
    Aus sicht der Elektrischen Sicherheit wahrscheinlich eine delikate Sache :. :D
    Wäre nett wenn mir da ein paar Leute auf die Sprünge helfen könnten, Strom ist nicht so ganz meine Sache... ;)
    Und nein, ich habe nicht vor da irgendwas selbst zu machen, ich weiß wie viel 230 Volt sind 8)
    Falls die Links im Post nach dem zitieren wieder erwarten Funktionieren
    und diese gegen das hier übliche reglement verstoßen,
    nehme ich sie natürlich gleich raus.
    Mfg Flo
    Mfg Flo
  • J3004
    • 2. Februar 2009 um 19:03
    hier ist genug lesestoff für die nächste woche:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewforum.php?f=1&sid=da2e3c92ebab0a9ffdef812a7e500c21
    dann sollten alle Fragen beantwortet sein ;)
  • valentin krönert
    • 2. Februar 2009 um 19:04
    Hallo erstmal
    du weist warum der 32-16 adapter verboten ist ?
    Weil man dann eine 32 ampere abgesicherte 16ner dose hat!
    das heist im extremfall das du an eine schuko leitung ca. 7000 watt danhängen kannst --- Das gibt einen kabelbrand und das ist im normalfall schlecht :wink:
    Und wen du wie du schreibst keine anung von strom hast und jemanden aufsuchen wilst der dier einen powercon anschlus bastelt dann las dir doch von dem erklären was du noch wissen möchtest. Der veersteht dein problem am schnellsten :wink:
    lg valentin
  • tufkafh
    • 2. Februar 2009 um 19:15
    Verboten ist das Ding noch nicht einmal...wenn im Stecker Sicherungen stecken,
    die bei 16A das Handtuch werfen, dann darf man den Adapter verwenden.
    Alleridngs kostet einer von der Sorte dann schnell mal 100€.
    Mich würde interessieren, wie es mit einem 16A Rackstromverteiler aussieht.
    Den der hätte schon Sicherungen, könnte man sich demnach im Stecker sparen,
    nur wie sieht das von der rechtlichen Seite her aus?
    Geht das, oder müsste man den Stecker durch einen CEE32er tauschen?
    P.S: Ich bin zwar hier neu, aber dennoch nicht ganz unwissend.
    Mit google bin ich mitlerweile druch, sonst würde ich nicht fragen.
    Mfg Flo
    • 2. Februar 2009 um 19:19
    Solche Infos zu Selbstbauten mit Strom machen wir hier nicht.
    Dafür ist das Strom-Brett im Pa-Forum da.
    Geschlossen.
    • 2. Februar 2009 um 21:47
    Geschlossen.
    Auf Wunsch des Threaderöffners folgendes Schlusswort:
    Zitat von "Florian Hartl"
    Na dann...
    Lass mich zum Schluss noch was anfügen, immerhin steht hier mein Name drüber,
    kommt nicht allzu gut, wenn man als Starkstrom Bastler ohne Lizenz ergooglet wird,
    denn was von dir am ende kam, klang irgendwie äußerst absolut.
    "Mitlerweile habe ich mir einen 32A Rackstromverteiler bestellt, der Einfacheit und Sicherheit halber.
    An der Stelle noch allen, die geantwortet haben ein Dankeschön."
    Mfg Flo.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
