Mischpult für Recording
  • ralph singler
  • 9. April 2007 um 12:42
  • ralph singler
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach einem relativ günstigen Mixer um hauptsächlich mein Drumset aufzunehmen. (mind. 4 Mic-IN's)
    Reine PreAmps scheiden aus, da ich mir sowieso mal ein "kleines" Mischpult zulegen wollte.
    Ich habe mir da mal folgende Modelle in die nähere Auswahl gezogen:
    1. Soundcraft EPM 6
    2. Mackie DFX 12
    (liegen beide so um 200,- Euro)
    Was meint ihr dazu? Sind diese Modelle zu empfehlen oder kann
    man aufgrund dieser Hersteller nix falsch machen??
    Ansprüche sind nicht sehr hoch, will aber auch keinen Schrott kaufen..
    Zwecks Recording noch eine Frage:
    Beide Mixer haben nur Inserts (keine! Direct Outs), ist das
    schlecht zum Aufnehmen oder geht das genauso gut?!
    Kenn mich da absolut nicht aus.
    Bin gespannt auf eure Meinungen/Erfahrungen.
    Ralph
  • basti2003
    • 9. April 2007 um 14:45
    Glaube da bist Du in Foren wie homerecording.de o.Ä. besser aufgehoben.
    Willst Du denn jede Spur einzeln aufnehmen oder reicht dir die Stereo-Summe vom Pult?
    Von Alesis und Phonic gibts die Kombination aus Mischpult und Firewire-Interface....
  • ralph singler
    • 9. April 2007 um 14:55
    stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen:
    Ich habe bereits eine Soundkarte mit 8 Mono-Line-Eingängen.
    Das Mischpult wollte ich unter anderem als Vorverstärker nutzen bzw. also in meinem Fall die Inserts.
    Sodass ich die einzelnen Spuren am PC bearbeiten kann.
    Deshalb die Frage ob die genannten Mixer gut sind, bzw. die Inserts
    genauso i.O. wie Direct Outs zu nutzen.
  • basti2003
    • 9. April 2007 um 15:31
    Die Direct-Outs sind i.d.R. post-Fader geschaltet. Wenn Du während der Aufnahme die Faderpositionen nicht veränderst und am EQ nichts drehst ist das auch ok. Aber zum Recorden greift man praktischerweise PRE-Fader und PRE-EQ ab, da bieten sich die Inserts eigentlich an.
    Da gibts jetzt die Variante, den Stecker nur halb reinzustecken damit der Signalfluss nicht unterbrochen wird, oder Du verwendest eine Patchbay, wo Du das Signal splittest.
    Wenn Du das Signal am Pult nicht mehr weiterverarbeiten willst, kannst Du den Insertstecker natüprlich auch ganz reinstecken.
    Die beiden Pulte kenne ich nicht, wobei ich persönlich mit den Soundcrafts bessere Erfahrungen gfemacht habe. Das hat immerhin eine param. Mitte. 2-Band-EQ vom Mackie halte ich für absolut unbrauchbar. Mackie hat dafür ein eingebautes FX, wobei die in der Regel nur eingeschräönkt zu gebrauchen sind...
    ...haben die beiden Pulte überhaupt Direct-Outs? Würde mich wundern in der Preisklasse...
  • ralph singler
    • 9. April 2007 um 17:30
    nein die beiden Mixer haben keine Direct-Outs deshalb die Frage ob die Inserts zum Aufnehmen auch okay sind.
    So wie ich dich nun verstehe sind die Inserts ja sogar besser zum Recorden wie die Direct-Outs! Für was sind dann Direct-Outs da??!
  • basti2003
    • 9. April 2007 um 20:20
    Jetzt wirds ein wenig Basic, aber ok.
    Die Inserts dienen ja eigentlich zum Einschleifen von Dynamikproz. u.Ä.
    "Besser" insofern, als dass sie PRE-Fader und PRE-EQ liegen. Und da willst ja im Normalfall das unbearbeitete Signal aufnehmen um es später im PC weiterzuverarbeiten.
    Die Direct-Outs liegen (soweit nicht schaltbar) Post-Fader und Post-EQ, sind in dieser Konfiguration für Aufnahmen also eher ungeeignet.
    Wie gesagt, die Inserts sind eigentlich für etwas anderes gedacht, aber in deinem Fall kannst Du die gut als Ausgänge zum Recorden "missbrauchen" ;)
    Hier, hier und bei Google findest du bauch weitere Erläuterungen zu Grundlagen ect.
  • paranoize
    • 9. April 2007 um 21:02
    wenn er aber bei nem Insert abgreifen will.. dann kann er sich gleich nen 8fach Preamp in nem 19" Kastl nehmen, weil er vom Pult fürs Recorden dann ja nur die Pres verwendet; an sich hielte ich einen Preamp aber ohnehin für die sinnvollere Lösung..
  • basti2003
    • 9. April 2007 um 21:04
    Ja, so wie ich ihn verstanden habe, will er aber generell ein Mischpult auch für andere Zwecke haben... oder?
  • bemi
    • 9. April 2007 um 22:00
    Und ausser Behringer gibts afaik keine 8fach Pres fuer 200 EUR. Behringer sind auch nicht mehr lieferbar, afaik.
    ciao
    bemi
  • Swagger-Jacky
    • 9. April 2007 um 22:18
    Schau dir mal das neue Yamaha MW 12CX oder das Yamaha N12 an.
    Gut das N12 ist teuer aber wirklich gut.
    Bei beiden Geräten liegt das neue Cubase AI bei.
    Gruß Jacky
  • Patric A.
    • 9. April 2007 um 22:23
    Bezüglich der Preamps:
    Es gibt welche von SM-Pro Audio.
    Die haben halt nicht die besten Audiowerte - Die beiden o.g. Pulte aber auch nicht :)
    Desweiteren geht der M-Audio Octane gelegentlich für 250 weg.
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • tonzwerg
    • 9. April 2007 um 22:51
    wenn du partout über die inserts aufnehmen willst, was prinzipiell funktioniert, dann löte dir einfach ein paar kabel, wo bei der stereo-klinke tip und ring gebrückt sind. damit unterbrichst du im insert den signalfluss nicht und kannst das signal abgreifen. pegel machst du dann halt ausschließlich über den gain, aber du hast eben auch die insert-buchse geopfert, d.h. compressoren, etc. einschleifen ist halt nicht mehr drin.
    -- Douglas Adams
  • basti2003
    • 9. April 2007 um 23:00
    ...mit nem Patchbay ginge das wieder. Aber ist halt irgendwie alles eine Bastellösung...
  • bemi
    • 10. April 2007 um 08:12
    bei der Insert-Loesung wuerde ich die Returns mit den Ausgaengen der Recording-Karte belegen. Also einfach normale Insert-Kabel nehmen, Rechner inserten. Dann klappts auch mit dem Abhoeren.
