Polarität JBL 2241H
  • jens hartmann
  • 10. April 2007 um 17:46
  • jens hartmann
    Hy Leude,
    ich wollt meine doppel 18"er,die mit 2x2241HPL bestückt sind, auf Speakon umrüsten.
    Ich wundere mich ,da Pin1=weißes Kabel an "rot"beim Bass ging.
    und Pin2=braunes Kabel an "schwarz",leider steht da nicht +/- dran sondern nur "JBL"
    ist "rot"nicht Plus und "schwarz"nicht minus???
    Oder ist bei JBL alles andersrum???
    die Bässe sind noch original vom hersteller so gepolt...(hitec Audio)
    danke Jens :roll:
  • jbl_alex
    • 10. April 2007 um 19:49
    Tagchen Jens,
    also die JBL Lautsprecher arbeiten nach der physikalischen Stromrichtung, nicht nach der technischen, also es stimmt wie sie angeschlossen sind. AM Verstärker der Minus Pol muss am JBL Speaker an die rote Klemme!
    Aufpassen bei Mischung verschiedener Chassis.
  • watt xtra
    • 10. April 2007 um 21:07
    Zitat von "JBL_Alex"
    Tagchen Jens,
    Ich habe insgesamt 8 stuck JBL2241 aber noch nie die chassis umgepolt?
    was ist wenn mann das nicht macht?
    Wie muss es sein wenn mann denn chassis in einen einzele BR kiste baut?
    Ich habe mir fur 3 woche 3 der 4 chassis aus denn Hitec 218 geraucht.. wie es passiert ist weiss ich nicht, denn ganze abend nichts gemerkt. und dann eine woche spater erst gemerkt dass 3 der 4 chassis Tot waren.
    Amps nicht im Clip, limiter am controller richtig eingestellt. Ich habe wirklich keine ahnung wie es passieren konnte.
    Speakers haben auch Nie am limit spielen mussen.
    Konnte eine falsche polung der ursache sein?
    vielen dank im vorraus
    bin neu hier
  • jens hartmann
    • 11. April 2007 um 17:44
    Ja, bei JBL ist alles etwas anders. Das steht im Datenblatt:
    Positive voltage on black terminal gives forward diaphragm motion.
    Aber das Zaubermittel heißt Batterie. Speakon Pin 1+ an Batterie + sollte die Membran nach außen bewegen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dieter Achenbach
    LSV D. Achenbach
    Mühlweg 11
    55278 Friesenheim
    Tel.: +49(6737)809729
    Fax: +49(6737)760090
    Web: http://www.lsv-achenbach.de
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:15
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
