  4. Sonstiges
16A CEE Blau Verteiler gesucht
  • Dennis13
  • 22. Februar 2009 um 22:14
  • Dennis13
    Nnabend.
    Hat jemand nen Tip für mich woher ich einen 16A CEE Blau Verteiler herbekomme? 19" oder so Kompaktverteiler ist erstmal wurscht. Google hab ich schon durchforstet, einen mini Verteiler von CEE auf 3 x Schukodosen hab ich schon gefunden, aber sowas such ich nicht.
    Dennis
  • hias.h
    • 23. Februar 2009 um 16:27
    Steckdosenleiste mit CEE-blau Stecker drangeschraubt?
    Ich versteh dein Problem nicht.
    Einfach mal beim nächsten baumarkt, Wohnmobilfritzen vorbeischauen.
  • Dennis13
    • 23. Februar 2009 um 16:45
    Steckdosenleiste mit CEE Blau Stecker, joa das wäre z.b. schonmal interessant.
    Baumarkt? Naja.. sowas hab ich dort glaub ich noch nich gesehen aber guck ich mal demnächst.
    Explizit würde mich aber eher ein 19" Rackverteiler interessieren mit CEE Blau Anbaudose interessieren und am besten dazu gleich ein paralell Ausgang, aber das gibts wohl nur mit der Sysboxx zum selbst zusammenstellen.
  • hias.h
    • 23. Februar 2009 um 19:05
    Nimm doch einfach eine standard racksteckdosenelsite, z.b K&M 28665 (hinten) oder K&M 28675 (vorne) und lass dir den blauen cee dranmachen.
    Edit: jetzt versteh ich, du brauchst verscheidene blaue ausgänge.
    Vergiss meine bisherigen psost, ich dachte du bräuchstest einen cee-auf-schuko-verteiler.
    und da es bei blauem cee nichts wirklich zu verteilen gibt hat mich das etwas verwirrt.
  • treibsand
    • 23. Februar 2009 um 19:18
    Nochmal zum vollständigen Verständnis:
    Von Schuko auf 2x CEE16 Blau oder von CEE16 Rot auf 3x CEE16 Blau?!?
  • constantin oberrath
    • 23. Februar 2009 um 19:32
    Erzähl doch mal wofür du das ganze überhaupt nutzen willst!
  • Dennis13
    • 23. Februar 2009 um 20:28
    :grin: ..!
    Nein kein ROTEN CEE, sondern BLAUEN CEE, darum gehts hier, kein Starkstrom.
    Ich suche nur einen Tip wo es was fertiges zu kaufen gibt mit einem blauen 16A CEE Blau Eingang, und der Verteiler soll dann einfach wie eine ganz normale Steckdosenleiste oder ähnliches aufgeteilt werden auf Schukoausgänge, oder wie ich geschrieben hab das ganze als 19", wo der Verteiler dann aussehen könnte wie von HAMA der STV 16 PA/S wo aber anstatt den roten 3 phasigen CEE Anbaudosen, 3 polige blaue 16A CEE Anbaudosen dran sind.
    Soweit jetzt verständlich? :wink:
    • 23. Februar 2009 um 22:12
    Ok, für die "Steckdosenleiste" kannst du doch einfach eine nehmen mit nem Schukostecker und daran anstelle des Schuko`s nen 16A CEE blau anbauen. Bei der Steckdosenleiste würd ich dann aber drauf achten das sie auch für 16 A ausgelegt ist.
    Der von dir genannte HAMA Verteiler macht meiner ansicht nach nicht richtig sinn, da es sich nicht lohnt die 16A auf 7 Schukos aufzuteilen und dann auch noch nen 16A CEE blau abgang zu haben.
    Deswegen meine Frage nach dem Einsatzzweck! Wenn du es nur für die Rackverkabelung nutzt und auch nur einphasig 16 A nutzt gibt es mit Powercon finde ich wesentlich elegantere Steckverbinder für die einspeisung und verbindung der Racks untereinander.
  • Dennis13
    • 23. Februar 2009 um 23:06
    Hab letzte Woche "ungewollt" bei Ebay nen CEE 16A Blau Kabel gekauft, irgend ne Verwendung brauch ich jetzt auch dafür. :wink:
    Würds gern für ein Amprack nehmen, daher find ich das ganz praktisch eigentlich mit einem CEE in und out an der Blende + einige Schukos auf der Rückseite, die CEE Stecker sind ja zudem noch stabiler gebaut. Kann man ja problemlos adaptieren von Schuko auf CEE und umgekehrt.
    16A CEE rot kommt mir in kein Amprack, totaler Humbug für 2 oder 3 Wege Amping + 4 Wege Monitor, das ist komplett extern bei bedarf. :wink:
    Aber als 19" Rackversion gibts das wohl nur als Sonderanfertigung. :wink:
  • J3004
    • 23. Februar 2009 um 23:25
    Weils im Prinzip unnötig Platz verschwendet.
    • 24. Februar 2009 um 10:06
    ok, nu hab ichs ;) Gesehen hab ich noch kein solchen rachverteiler, bleibt also nur die sonderanfertigung, oder selbstbau, was aber auch icht so schwer ist, da es ja nur einphasig 16 A sind, so muss eigentlich also nur in ein 19" Gehäuse die CEE Blau und Schuko anschlüsse eingebaut werden und dies normgerecht verdrahtet werden LS schalter oder ähliches sind nichtnötig.
    Irgendwo hab ich mal nen modulares system gesehen, das würde das ganze noch einfacher machen!
  • Freizeichen
    • 24. Februar 2009 um 11:39
    Solche Verteiler gibt es als Einzelverteiler, Rackverteiler, Rackblende, mit oder ohne Sicherung auf 3 oder 6 Dosen, vorverdrahtet oder auch nicht, im einschlägigen Fachhandel.
    Allerdings frage ich mich, warum du unbedingt einen weiteren Steckerstandard verwenden möchtest, wenn er nicht notwendig ist. Sowas nimmt dir im Fehlerfall die Flexibilität und kostet jetzt erstmal Geld.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • hias.h
    • 24. Februar 2009 um 11:40
    Ah, ich hab mich also schon wieder geirrt,
    Wieso nicht einfach wieder auf ebay verkaufen?
    Ist sicher wirtschaftlicher als für ein kabel das amprack umzubauen...
  • Dennis13
    • 24. Februar 2009 um 13:27
    Naja da es eh kaum was gekostet hat kann ichs auch einfach behalten. Ansonsten guck ich mich erstmal im Baumarkt oder so um ob die sowas in der Art haben. Im schlimmsten fall schraub ich die Stecker ab und mach Schukos dran. :grin:
  • Lukas Pieper
    • 1. März 2009 um 15:03
    Na wenn du das darfst ;)
  • Dennis13
    • 2. März 2009 um 18:51
    Klar, ich darf alles.... :lol:
    Nächste Woche lass ich mir vom Elektriker die Adern crimpen und neue Stecker montieren. :wink: (nein nicht meine Adern! :lol: )
  • Lukas Pieper
    • 2. März 2009 um 23:19
    ja genau richtig ;)
  • dj tobi4u
    • 28. Mai 2009 um 16:38
    Wenn du ein neues 19" Gehäuse dafür baust, denk unbedingt an die Erdung des Gehäuses ... schon einige "lustige" Sachen gesehen. :?
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • fladdi
    • 28. Mai 2009 um 17:12
    Man bedenke ungeschuetzte Powercon Bucjsen in Ampracks zum Beispiel ;)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
