  5. Sonstiges
Hubwagen / Stapler für die VA-Technik
  • tamaris-pa / mts
  • 18. April 2007 um 10:41
  • tamaris-pa / mts
    Wir sind auf der Suche nach einem Hubwagen / Stapler für den typischen VA Alltag, wie Gerüst Transport, Lagerordnung, Stacken von PA Elementen, Bühnenpodesten, usw.
    Wahrscheinlich wird es auf 2 Modelle herauslaufen.
    Handhubwagen und Hochhubwagen.
    Wichtig ist bei beiden Modellen das man sie easy im 3,5t Kastenwagen mitnehmen kann, sie dürfen also nicht zu schwer sein.
    Ebenfalls währe es förderlich wenn sich der Hochhubwagen gut auf Rasenflächen, usw. bewegen lassen würde, so das man bei Open Air Aufbauten nicht komplett aufgeschmissen ist.
    Ein Hubgewicht von 1to langt aus.
    Hubhöhe Hochhubwagen müssten schon so 4-6m sein.
    Was nutzt ihr da so?Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?Probleme, usw. ?
  • tufkaklto
    • 18. April 2007 um 10:48
    Einen Hochhubwagen, der ein Hubgewicht von 1 To hat, und in einem 3,5 To mitfährt, kannst Du eigentlich schon ausschließen.
    Außer Du willst das BAG sponsern und brav Deine Mitgliedsbeiträge zahlen :D:D
    Und das ein Ding mit dem Gewicht dann noch brav an Rasen fährt................
    Da brauchst Du was Großes.
    Und nimmst es im Sattel mit
  • lambda-halbe
    • 18. April 2007 um 11:05
    wir haben hier einen Still EGV14 im Lager. Der kann 1 Tonne bis 4,5 Meter und braucht ebenen Hallenboden.
    Die Anlieferung erfolgte auf Sattelzug. Ich käme nie auch nicht im entfertesten auf die Iddee das Ding mit auf Produktion zu nehmen, schon gar nicht im 3,5t.
    Ich glaube er hat ein Gewicht 1,6t. Für so eine Anwendung mußt Du Dir dann schon was großes vor Ort mieten, wie es die meisten tun.
    Insbesondere wenn Du auf Rasen fahren willst.
    Stephan
    • 18. April 2007 um 11:11
    wenn du was gefunden hast, lass es uns wissen. was du brauchst ist ein großer stapler. der braucht aber eher einen tieflader :D
    ameisen gibst auf jeder auktion günstig und wenn die gepflegt werden, halten die ein leben lang :wink:
  • hell&dunkel
    • 18. April 2007 um 11:20
    Die Minimallösung vom Schäfer Shop:
    Hochhubwagen, manuell, 1t, Hubhöhe 1,6m, Gewicht 222kg. Preis 999,-netto
    Die 222kg wollen vor der VA aus dem Sprinter raus und danach wieder hinein...
    Für ebenen Boden brauchbar. Für Gras* sicher nicht.
    Außerdem reduzieren die 222kg mehr in der 3,5to-Blechkiste doch die Holzkisten/Amp-Nutzlast erheblich.
    Zum Erfüllen all deiner Wünsche kann ich nur auf´s Überraschungsei verweisen.
    Armin
    *Nein , nicht zweideutig.
    • 18. April 2007 um 11:24
    offensichtlich wird hier etwas gesucht, das ein 6*8 bühnendach alleine, vielleicht zu zweit, auf nem rasen aheben kann, so das dann bequem die füße drunter können.
    ketzerisch:
    warum hat nur tamaris diese idee und alle anderen sind da bis jetzt nicht drauf gekommen?
    mein vorschlag wäre einfach mal bei einem bühnenbau zusehen wie die das so machen und nicht denken, das kann ich alles besser :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 18. April 2007 um 11:28
    Nein, dafür suchen wir sowas nicht, dafür kann man Genie Lifte z.B. nehmen, eher aus Faulheit zwecks Kastenwagen ein und ausladen, vorallem könnte man diesen dann auch höher, also Platzsparender beladen, Kram auf Europaletten lassen, Gitterboxen, Rungen und so besser verladen und mal Kisten hochstacken, so dass man sie nicht heben muss.
    Hatte mir schon fast gedacht das es da sehr schwierig wird. Notfalls währe ein Hochhubwagen mit Handbetätigung eine Alternative. Diese gibt es ja schon mit 3-4m Hubhöhe, zumindest wenn man etwas sucht, hatte ein Angebot beim Auktionshaus gesehen, ca. gleich Preisklasse wie das Schäfer Modell.
    Mit diesem und Auslegeplatten könnte man das grad so realisieren.
  • tufkaklto
    • 18. April 2007 um 11:39
    Versuch mal, einen Hochhubwagen mit handbetätigung über eine Wiese zu Ziehen. Selbst mit Platten.
    Das gibst Du schnell + freiwillig wieder auf.
  • Christian Engel
    • 18. April 2007 um 11:44
    Und das sogar schon ohne Beladung :D:D
  • schallereignissortierer
    • 18. April 2007 um 12:05
    Du kannst ja mal spaßeshalber hier schauen, was es so an geländegängigen Staplern gibt:
    http://www.bau-portal.com/gebraucht/_481.php
    Vor allem, was die so wiegen.
    Aber ab 1.450 Euros bist Du bei :roll:
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Reini
    • 18. April 2007 um 21:07
    musst mal nach den Staplern schauen, welche bei LKW's (Gasflaschenausfahrer, Sprudellieferanten) hinten rangehängt werden.
    sind Geländetauglich (bedingt) und relativ leicht (im Verhältnis gesehen)
  • michael pillkahn
    • 18. April 2007 um 21:45
    zieh nur mal nen Hubwagen mit 1t auf EBENEN boden (alleine), selbst da wirst du schon in's schwitzen kommen.
    Hab das mal mit einer Palette gemacht, 200m durch ne Halle mit nur 600kg...
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • Mechwerkandi
    • 19. April 2007 um 09:03
    Was Du brauchst, ist ein 35 PS Hanomag mit Frontlader.
    Der ist gut für jedes Gewicht und Gelände...
  • hell&dunkel
    • 19. April 2007 um 10:32
    ...an den lässt sich ein Anhänger für die Kisten hängen und dann gehts mit 25km/h zur VA...
  • SimonFB
    • 19. April 2007 um 10:55
    Auch sehr spaßig: 400kG zu zweit auf Hubwagen eine Tiefgarageneinfahrt in Form einer Wendeltreppe hochziehen. Wäre eigentlich ein Fall für "I don't need..." :x
    Am Anfang war das Licht
    • 19. April 2007 um 11:38
    wir sind hier halt in einer branche in der körperlich aktivitäten angesagt sind. ich bin noch nie auf die idee gekommen, einen sprinter mit dem stapler vor ort entladen zu wollen. das wäre zwar schön, aber ich müßte den stapler ja immer transportiern. so bliebe mir kaum jemand, der einen staplerschein hat und ich könnte fast nichts mehr in den sprinter laden. hier in hannover werden auf der messe 40 tonner von hand be und entladen :)
    ich empfehle hands oder ein fitness studio.
  • tamaris-pa / mts
    • 19. April 2007 um 13:47
    Ich sehe das so:
    Hochhubwagen 2,5m, 200Kg, ist preislich nicht teuer, damit kann man gut be/entladen. Besonders bei Rungen und Systemen die man auf einer EP lagert ist das vorteilhaft, und zu zweit lässt sich so ein Gerät gut handeln, ich würde natürlich nicht auf die Idee kommen damit eine Treppe o.ä. hochzuwollen.
    Für den Einsatz kann man max. nen normalen Hubwagen mit knapp 50Kg nehmen.
    Vorallem im Lager kann man mit EP´s einiges enger laden, so das viel Platz entsteht, den man sonst nicht nutzen könnte.
  • Mechwerkandi
    • 19. April 2007 um 17:23
    Nixe 25...
    Stilvoll mit 6 km/h. Zulassungs- und Führerscheinbefreit. :D
    • 19. April 2007 um 18:08
    womit wir wieder bei einem der ersten postings wären. ab ins lager mit dem ding und gut. gedenke stets, das du einen staplerschein haben mußt, weil du sonst nicht bg versichert bist!
    ansonsten sprechen wir uns wieder, wenn dir die erste palette runtergefallen ist. es dürfte in deiner größe sinnvoller sein, eine größere halle zu mieten. bei hallen in der 1000qm range kann man auch schon was für 1,5e bekommen. da ist es sinnvoller so eine halle zu mieten und mit mat anzufüllen. das sollte, wenn man nicht ganz viel glück hat, so etwa 5 jahre dauern :)
  • manuela
    • 21. April 2007 um 10:51
    damit malwieder alle über mich lachen dürfen:
    Ich schicke gern eine Schubkarre mit (OBI Baumarkt).... die fährt auch in der Wiese, heißgeliebtes Equipment 8)
    An der Lösung wie man mit einem 4 Achser Case ohne Schwitzen durch aufgeweichte Wiesen fährt wird noch gegrübelt ... ebenso am Thema "Pult & Aufzug" ..
    lG Manu
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
