brauchbares Top Doppel 12 - gesucht
  • peckatler
  • 19. April 2007 um 22:20
  • peckatler
    Hallo Leuts,
    ich suche folgendes Top zum Kaufen: 2x12" & 1x1,5"
    Flugfähigkeit steht nicht im Forderung
    eine Leistung von 1KW sollte es sauber übertragen
    Zur Unterstützung stehen 18" und 15" low zur Verfügung.
    Habe noch gar keine Vorstellung... Habe mehrfach mit den Kling&Freitag Line 212 gearbeitet... es war klasse... passt jedoch nicht ganz in den finanziellen Rahmen... pro top solls 700 bis 1000€ kosten.
    Wer hat Ideen und schreibt sie auch auf ;)
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
    • 20. April 2007 um 09:34
    audio zenit cd 212 (wenns günstig sein soll)
    " nd 212 wenn mehr zu verfügung steht.
    alles andere ist deutlich teurer.
    • 20. April 2007 um 10:13
    kauf dir was gebrauchtes. solche tops mit hornladung kosten nicht die welt
  • Midas
    • 20. April 2007 um 12:28
    würde noch die JBL SRX 722 vorschlagen, neu wirst du unter dieser preisschiene kaum was finden.
    Mein Favourit in sachen Horngeladene 2x12er ist die Fohhn PT-7 aber völlig andere Preisschiene :)
  • simonstpauli
    • 20. April 2007 um 12:49
    wenn du line 212 kennst und gut findest würde ich versuchen genau diese gebraucht zu bekommen, hab bis jetzt noch keine 2x12" - 1,5" gehört, die da klanglich mithalten kann, zumal die beiden 12" bei k&f ganz verschiedene funktionen haben.
    wenn es vom budget nicht reicht rate ich eher zu 1x12" - 1,5", da gibt es auch im "mittelklasse"-segment (laut budget) brauchbares.
  • Sound-Klinik
    • 20. April 2007 um 13:17
    Zitat von "peckatler"
    Hallo Leuts,
    ... käme auch ein Bausatz für Dich in Frage (dann könnte es mit dem gesteckten finanziellen Rahmen ggf. besser klappen ...) ?
  • wasserkocher
    • 20. April 2007 um 14:03
    Vielleicht findest du ja eine gebrauchte Concert Audio TX24, die gilt auch als gute 2x12"/1,5"
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • autochris
    • 20. April 2007 um 21:20
    Wir arbeiten mit Coda Audio R40 - kann ich nur empfehlen. 2 x 12" und BMS 4590 2" Coaxial Treiber! Wenn Du Glück hast bekommst Du die gebraucht evtl. zu dem Kurs.
    Die Nachfolgebox ist die RX40!
    Schau mal hier:
    http://www.codaaudio.net/index.php?show=item&usbid=10262&id=54414
  • peckatler
    • 21. April 2007 um 07:39
    also in die engere Wahl sind sowohl Coda als auch Audio Zenit bekommen...
    Das beide direkt-abstrahler sind - ist vollkommen okay - für die dafür vorgesehenen Abwendungen.
    hat jemand die Coda schon mal gehört? (denke ja, wenn du sie wärmstens empfiehlst). Die Übernahmefrequenz ist ja bemerkenswert niedrig (700hz) - dafür steht da dann aber auch das 2" HT.
    => klingt der auch so "stark" metallernd, wie die Seeburg TKE Tops ?
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • songe creux
    • 21. April 2007 um 07:59
    Meine (subjektive) beste Empfehlung: schau´ mal nach der Fohhn RT-6, das ist eine Kiste, bei der jemand seine Hausaufgaben gemacht hat ...
    • 21. April 2007 um 10:06
    In der Coda box steckt der BMS 2"/1" Coax Treiber.
    Der ist klanglich absolut top. da gibts nichts zu meckern. und die 700 Hz kann er auch Problemlos.
  • wtfits
    • 21. April 2007 um 10:37
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 18:51)
  • schrecki7289
    • 21. April 2007 um 12:10
    Ersteres kann ich absolut bestätigen, letzteres ist wohl so nicht ganz richtig. Die RX40 ist doch zu anders, um den direkten nachfolger darzustellen.
    Die R40 ist ein hervorragend klingendes Top, welches enorme Pegelreserven liefert.
    Der BMS Hochtöner ist nicht mit üblichen 2" Blechdeckeln zu vergleichen, da hier ein 2" und ein 1" Treiber in koaxialer Bauweise arbeiten, beide mit der patentierten BMS Ringmembran, welche weitaus weniger Partialschwingungen produziert.
    Wenn du eine R40 ergattern kannst, ist das imho der beste Kauf, den du tätigen kannst.
  • autochris
    • 21. April 2007 um 12:11
    Kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen. Die R40 klingt sehr ausgewogen, fast schon HiFi. Wenn man normale 2" gewohnt ist erschrickt man erstmal, denn hier ist keine Spur von Aggressivität. Teste die Box mal an, es lohnt sich!
    schrecki7289: Das in der RX40 schon andere Komponenten (Neodym-Treiber) verbaut sind ist schon klar. Aber hinsichtlich der Produkthistorie von CA ist sie das Nachfolgemodell der R40.
  • schrecki7289
    • 21. April 2007 um 12:15
    Mir ging es hauptsächlich um den völlig anderen Abstrahlwinkel. Eine R40 lässt sich nicht so ohne weiteres durch die RX40 austauschen.
  • autochris
    • 21. April 2007 um 12:19
    Ja OK, da gebe ich Dir recht, habe ich im Mom. nicht dran gedacht!
    R40 = 90° x 55° / RX40 = 60° x 40°
    Stellts sich wirklich die Frage was sinnvoller ist?
    • 21. April 2007 um 12:30
    ein nachteil der R40 ist allerdings das enorme gewicht.
    da ist die rx40 oder audio zenit nd 212 dann doch deutlich im vorteil, da 20 kg leichter...
  • peckatler
    • 21. April 2007 um 13:55
    okay, für die AZ ND212 habe ich 3 sehr gute Angebote vorliegen.
    für die Coda leider keines.
    Vielen Dank für die Unterstützung. Zumindest sind meine Fragen ausreichend beantwortet. Es kann natürlich auch gerne noch fortgeführt werden.
    PS: es wird dann wohl AZ.... nicht zuletzt aufgrund des Gewichtes/ hoffentlich klappt es dann auch mit der Lieferzeit
    (ich bitte um Verständnis, wurde kürzlich beim Kreiswehrersatzamt T5 gemustert - wehrdienstunfähig! :)
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • peckatler
    • 26. September 2007 um 16:29
    Hehey,
    also die Tops (ND212) sind nun gut 4 Monate unterwegs gewesen (Einsatz, Sprache, Disco, Live Rock`N`Roll) - hier das Fazit:
    - klein, leicht und mächtig druck
    - hohe Lautstärke
    - klare respektive saubere Auflösung im Höhenbereich
    - glatter Frequenzgang
    - leider immernoch keine Schutzhüllen lieferbar - da muss wohl doch ein Case her
    FAZIT. Preis / Leistung 2+++
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
