zwei-drei Stereosignale zusammenmischen?
  • ecomeback
  • 25. April 2007 um 12:43
  • ecomeback
    Hallo miteinander,
    nun ich wusste nicht so recht wohin mit meiner Frage, da sie schon relativ
    speziell ist. Ich hoffe es geht hier in Ordnung.
    Lasst euch zunächst von der Überschrift nicht täuschen, im Prinzip ist mir
    klar welche Möglichkeiten es gibt, aber ich hoffe, dass ich etwas Geeignetes
    für meiner Anwendungsfall findet.
    Nun, ich möchte zwei bis drei Stereosignale bündeln und über einen
    Kopfhörer ausgeben. Das hat in erster Linie nicht viel mit PA zu tun,
    sondern spielt sich eher außerhalb ab.
    Unser Drummer hätte gerne etwas, womit er das Signal aus Metronom,
    E-Drum und ggf. globalem Mix zusammenlegen kann. E-Drum bzw. Mix
    könnte er vom Pult bekommen, obwohl es mir lieber wäre er könnte es
    direkt über die Kopfhörerausgänge der jeweiligen Komponenten
    zusammenmischen, dann wäre das Ganze vollkommen unabhängig.
    Es gibt ja eine Vielzahl von Kopfhörerverstärkern etc. auf dem Markt,
    womit mal ein Signal auf mehrere Signale aufsplitten kann und dabei
    die Signalpegel unterschiedlich beeinflussen kann.
    Das hilft natürlich erstmal nur wenig, da es schöner wäre man hätte nur
    ein Ausgangssignal, wobei man die Eingangspegel regulieren kann. Hier
    käme wohl möglich ein kleiner Mischer in Frage, was schon fast wieder
    dem Schießen mit Kanonen auf Spatzen gleichkäme, zumal es eine
    Höhe von 1-2HE wenn möglich nicht überschreiten sollte.
    Kennt jemand etwas auf dem Markt was da in Frage käme und preislich
    für diesen Zweck im Rahmen bleibt?
    Beste Grüße
    Guido
  • bastler
    • 25. April 2007 um 13:30
    Also bei der MArke mit B gäbe es einen 16-Kanal 1HE Line-Mixer mit Kopfhörerausgang,
    das wär zum Beispiel ein Lösung wenn ich dich richtig verstanden hab.
    Über die Preisregion hast du dich ja noch nicht ausgelassen, ähliches gibts mit Sicherheit auch in höherwertiger und-preisiger.
    http://www.behringer.com/RX1602/index.cfm?lang=ger
    Michael
  • ecomeback
    • 25. April 2007 um 13:57
    Danke dir, das geht sowohl preislich, als auch technisch in die
    richtige Richtung. Ich war zwischenzeitlich mal beim
    Behringer Powerplay Pro-8 HA-8000 hängengeblieben, der als
    reiner Kopfhörerverstärker zwei Stereo-Line-In Kanäle bietet.
    Dein Vorschlag scheint mir aber durchaus noch besser und von der
    technischen Seite optimaler zu sein, zumal dieser sich ggf. auch
    anderweitig bei Umstellung etc. nutzen lassen könnte. 16 Kanäle
    müssen es zwar nicht unbedingt sein, aber einen 8 scheint es
    bedauerlicher Weise nicht zu geben.
    Wenn ich mir die Produktpalette bei "B" ansehe, bin ich derzeit oft
    am rätseln, ob die dort wirklich noch selbst wissen was die da
    alles auf dem Mark haben. ;)
    Beste Grüße
    Guido
  • Volker Holtmeyer
    • 25. April 2007 um 16:52
    TERRATEC SINE HP 48
  • ecomeback
    • 25. April 2007 um 19:38
    Servus Volker,
    da wäre ich nun nie drauf gekommen. Sagt mir persönlich auch erstmal nicht
    viel. Wie sieht es da mit der Qualität grundsätzlich so aus? Brauchbar oder
    nur günstig? ;)
    Guido
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
