Neo 12er von 50-800hz
  • EDE-WOLF
  • 2. Mai 2007 um 15:05
  • EDE-WOLF
    Hallo, der titel mag etwas wundern, es geht hier um einen E-Bassinstrumentallautsprecher
    dieser sollte in erträglichen abmessungen (ca. 60litern)
    die 50hz (-3db db) halbwegs erträglich schaffen und die möglichkeit bieten, an einen 6er im 7-800hz bereich anzukoppeln!
    Als "Vorbild" kann man hier den Delta 12LF nehmen, im prinzip such ich das ding in etwas besser und neodym!
    Budget ist erstmal sekundär! hat wer ideen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Mai 2007 um 01:21
    http://www.ciare.com/oem_new/pdf/NDH12_4.pdf
    (ist ein neo, auch wenn der optisch erstmal nicht so wirkt ;-)!!! )
    • 6. Mai 2007 um 09:53
    wobei mit dem teil keine 50 hz drinn sind.
    zu geringe güte (zu hoher wirkungsgrad...)
  • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 11:25
    jo güte ist immer n problem... dieliegen alle im 20er-30er bereich, was die chassis quasi nicht abstimmbar macht, es sei denn mit nem resonator der nochmal alles gibt und auf .4db bei 50hz hochzieht, aber das ist ja nun auch nicht schön....
    wenn jemand nicht super erfahrungen gemacht hat scheiden vorwiderstände bitte aus :)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Mai 2007 um 12:31
    http://bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/12NW76.pdf
    oder
    http://bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/12NW100.pdf
    ...sorry was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. das neo-angebot ist einfach noch nicht so breit...
  • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 13:06
    Der 12nd830 tönt im geforderten Frequenzbereich sehr gut.
  • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 14:43
    bekomm ich untenrum nicht gut abgestimmt, n tipp?
    also mehr als 60-70 liter will ich den dingern nicht geben!
  • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 15:47
    55 Liter, 48Hz tuning.
    • 6. Mai 2007 um 16:11
    mhhh naja bei 50 hz kommt da aber auch nicht mehr wirklich pegel.
    für den zweck kann man nur chassis mit geringerem wirkungsgrad nehmen, die trotzdem keine zu schwere membran besitzen.
    z.b. sowas hier:
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z007831.pdf
  • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 16:39
    K.audio
    da liegste bei 50hz aber im -10db bereich, also das ist nun wirklich etwas daneben! der tipp mag gut gemeint gewesen zu sein, aber nicht hilfreich...
    Thomas:
    schönes chassis, dem delta recht ähnlich
  • K.audio
    • 6. Mai 2007 um 17:51
    Wie kommst du darauf?
    AjHorn:
    Ich hab den Speaker seit Jahren in Gebrauch und halte ihn klanglich für einen der besten auf dem Markt. Vor allem im geforderten Frequenzbereich. Dass er bei 700Hz ein paar dB lauter ist als bei 50Hz ist natürlich klar. Wann das flat sein soll musst du eben bremsen.
  • EDE-WOLF
    • 6. Mai 2007 um 18:56
    sorry hatte mich versimuliert, kann nicht mehr nachvollziehn woran es lag!
    das chassis vom thomas ist allerdings noch ne ecke tauglicher finde ich!
    anke auf jeden fall
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
