Seeburg A6 Set 400 Personen ?
  • Pasterpollack
  • 7. Mai 2007 um 23:47
  • Pasterpollack
    Suche nach nem ordentlichen System um ca 300-400 Personen in Konzertlaustärke zu beschallen. Kommt man mit dem A6 Set zurecht oder macht das noch keinen Spaß mit 2 Bässen. Welche ALternativen unter 4000 Euro inkl Amping gibt es, bzw. kommt man in diesem Preissegment mit adäquatem Druck an 400 Personen heran. Bitte keine Tips vom "Verleiher meines VErtrauens"
  • Sven H
    • 8. Mai 2007 um 00:30
    Mit einem A6 Set macht das bestimmt keinen Spaß.
    Für 300-400 Personen eine midsize 12"1" Zoll pro Seite in Konzertlautstärke? Geht nicht. Never. Zumal auch die A8 Subs keine Pegelwunder sind und die Abstimmung nicht optimal ist da die A6 eher Fullrange als Topteil ist.
    Im B2B steht ein Audio Zenit Hornstack unter 4K, damit würds eventuell gehen. Ansonsten bleibt nur der Spruch den du nicht hören möchtest. Oder du liegst bei dem Budget, der PAX Zahl und deinen Ansprüchen im Party PA Bereich.
  • Pasterpollack
    • 8. Mai 2007 um 07:29
    Anlage soll zumindest semipro Ansprüchen genügen. Ich dachte eigentlich an ne Anlage die bis 100-150 Leute beschallen kann und unter 4000 liegt. Mich hatte die Produktbeschreibung auf mediazero mit blbal 400 Personen locker beschallen... serh verwundert, deswg hier die Nachfrage. Geht konkret drum eine Schule für das nötigste auszurüsten. Budget 7500 Euro. Ich persönlich würde ja auch eher zu gebraucht tendieren, soll aber eher Neuware sein.
  • songe creux
    • 8. Mai 2007 um 07:46
    Zitat von "Pasterpollack"
    ... Geht konkret drum eine Schule für das nötigste auszurüsten. Budget 7500 Euro...
    also ich glaube fest daran, dass eine Kombination aus einem direktstrahlenden Doppel-12"-Top plus zwei potenten Basslautsprechern je Seite der Aufgabe gerecht werden. Allerdings birgt die Verwendung zweier 60°-12"-Tops je Seite auch die Chance, einmal für kleinere Veranstaltungen mit Sprache, Background usw. eine größere Fläche auch dezentral besser beschallen zu können, was dann flexibler wäre.
    Auch regionale dritte TV-Sender verwenden oftmals für kleine Open-Air-Promo-Touren (mit maximal 1.000 Zuhören und singendem Stargast) lediglich 2 CQ´s plus einmal 650 pro Seite - und es geht auch irgendwie.
    Lass` Dich nicht entmutigen, es muss ja nicht immer so laut sein ...
  • maaatin
    • 8. Mai 2007 um 09:12
    könnte dir ne gebrauchte hk actor empfehlen...
    die kosten um die 3000€ und 300 pax sind damit alle mal drin (auch in konzertlautstärke) sonst backround auch 400 oder mehr...
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • yamaha4711
    • 8. Mai 2007 um 11:32
    Wozu denn Actor???
    HK gibt für die Elias (2x Top 12"/1", 1x 15" Baß) bis zu 400 PAX an... zumindest wird es so beworben. Sollte doch reichen ? *lol*
    Ne ne... da würde ich nicht nur klangtechnisch die Seeburgvariante (ist ja von der Bestückung wie die Elias) bevorzugen. Allerdings sind 2 Bässe in der Summe doch recht dünn. 2 pro Seite wären schon schöner. Damit bist du dann bei der Actor Bestückung (1x Top, 2x Baß pro Seite).
    Achso... definiere Konzertlautstärke!
    Bei Rock'n Roll ist das anders als bei Volksmusik als bei Punkrock als bei Trashmetall als bei....
    Ich würde mal behaupten, daß die Seeburgvariante klanglich über der HK steht und daß damit die ersten 10x10m vor der Bühne auch entsprechend Spaß haben werden. Vor allem in Hinblick auf Flexibilität... wie oft soll das Set denn so eingesetzt werden und gibt es auch andere Einsätze wie Kundgebungen oder mal ne Theateraufführung?
    An einer Schule sicher wichtig, denn bei den Komplettsets spielt das Dinge eben auch nur dann, wenn alles komplett aufgebaut ist.
    Grüßle,
    michael
  • Schalldruck
    • 8. Mai 2007 um 11:54
    150 Leute - welche Musikrichtung?
    AZ Hornstack ist toll, sicher ein der bestklingenden Hornsysteme am Markt. Aber eher ein System fuer 600 - 1000 PAX. Wenn du nur 100-150 Leute beschallen moechtest, nimm 2 Baesse die du beim Verleiher deines...usw :D zumieten kannst und 2 potente 12"/1.5" Tops. Die Tops kannst Du bei groesseren Sachen als Infill oder Delayline nutzen. mit 4000 Euro koennte gebraucht gerade reichen, aber so ist das eben.
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Pasterpollack
    • 8. Mai 2007 um 12:42
    Bin nicht so der Fan, der Actor Bässe..... brauche etwas mit mehr Druck, welche potente Tops sind den momentan in nem guten Preis/Leistungverhältnis nach o.g. Anforderungen.
    • 8. Mai 2007 um 13:41
    audio zenit cd 212
    doppel 12" / 1" mit sehr gutem preis/leistungsverhältnis.
    gutes top, das auch für 400 leute genug pegel liefern kann.
    dazu 4 audio zenit CDW-18 oder PW-18
    das wär nen ordentliches system was auch für 300-400 Personen ausreicht.
  • Schalldruck
    • 8. Mai 2007 um 16:18
    Full Ack - aber reichen da 4000.-Eur? Mit Amps & einem einfachen Controller? Hab die AZ Preise nicht im Kopf, aber ich denke das wird nicht reichen. Zumindest nicht mit Endkundenpreisen.
    Daher mein Vorschlag mit der 150 Leute Variante + zumieten.
    • 8. Mai 2007 um 16:52
    inkl amping und controller für 4k € geht nicht, da hast du recht
    es sei denn man nimmt china krams, aber das ergebnis ist dann auch entsprechend ...
  • 4Art
    • 8. Mai 2007 um 17:03
    Brutto VK für das Holz in der Konfig ist 4'474.00 inkl.
    Das reicht dann nicht mal mehr für Hollywood für's Amping...
    Nachdem der Kohlmeyer seine Preise ebenfalls massiv angehoben hat, wir die Luft für 4000 Euronen schon ziemlich dünn.
    Leider hat uns der Threatstarter immer noch nicht wirklich mitgeteilt, was er mit dem System gedenkt anzustellen.
  • Pasterpollack
    • 8. Mai 2007 um 17:32
    sollte natürlich für eine Schule möglichst vielseitig angesetzt werden, sprich, Theater Musical sachen mit geringeren Lautstärken, Reden, Lesungen, Hintergrundmusik sowie kleinere Konzerte mit der Möglichkeit mit 2 Bässen zuzumieten (und evtl 2 weiteren Tops) auch Rockkonzerte bis 450 Personen, das sollte doch in irgendeiner Weise möglich sein. Irgendwas zwischen DAP Mist, HK Pappe und audiophilen Orgasmen muss ja wohl drin sein, hab auch kein Problem damit auf TAMP zurückzugreifen bin damit je nach Anspruch an Veranstlatung eigentlich ganz zufrieden und das die digital Behringer Weiche tut ihren Dienst auch.
  • Schalldruck
    • 9. Mai 2007 um 13:12
    Wenn Du in einer Schule fuer Reden usw. Doppelzwoelfer hinstellst krigen die Lehrer einen Herzinfarkt. Lieber dezent. Ausserdem bekommst du die nicht vernuenftig hoch, mit normalen Kurbelstativen wirds gewichtsmaessig eng und wacklig.
    Ich wuerde jeden Fall 2*12/1,5 Top und 2 potente Baesse. Da reicht die Kohle noch fuer einen guenstigen controller (Behringer DQX oder Alto) und LD Amps oder aehnliches. Die Tops in einer Mufu Bauform, dann kannst Du die auch als Monitor nehmen wenn Du fuer grosseren Rock was zumietest.
