Gate mit Triggern "triggern"
  • EDE-WOLF
  • 10. Mai 2007 um 09:49
  • EDE-WOLF
    Hallo, hat jemand schonmal versucht ein Gate mit einem Triggersignal per side-chain zu triggern?
    im prinzip dachte ich daran einfach n simplen preamp zu nehmen (kann im grunde ja n lowestbudgetselbstbau sein), am set zusätzlich zu den mikros trigger anzubringen, und damit dann eben in den side-chain der tom-gates zu gehen!
    Hat das mal wer versucht?
    Gibts einen grund warum das nicht funktionieren sollte?
    Mir fällt keiner ein!
    Und die Ddrum trigger kosten nun auch nicht die welt!
    Hat imho 2 vorteile:
    Deutlich saubereres Gaten möglich, unabhängig von snare
    Und trotzdem Keine triggersounds, somit immernoch die spieldynamik!
  • hermste
    • 10. Mai 2007 um 10:19
    In einem ein paar Jahre alten Production Partner ist das beschrieben - es hat damals der Metallica-FOH "Big Mick" auch so gemacht. Finde ich eine gute Idee. Jedoch hast Du halt sofort 16 Kanäle oder so für die Drums - wenn eine Supportband auch noch über einen 40-er Tisch spielen sollte ist das nicht besonders hilfreich für die gesamte Situtation. Deshalb ist das vielleicht selten gesehen.
    Wenn Du natürlich Headliner bist, oder mit keiner Band das Pult sharen musst, ist das finde ich, eine gute Idee.
    Grüße,
    Hermann
  • UlTraAudio
    • 10. Mai 2007 um 10:21
    interessante Idee.:idea:
    Versucht habe ich das noch nicht, aber die Vorstellung, das Sidechain Signal
    über nen Trigger rein zu holen ohne das eine Störgröße mit genommen wird
    finde ich großartig.
    Was ist denn in Triggerclips drin? Piezo?
    Diesen Preamp gibt es bereits ab150,-, vielleicht reicht sowas ja schon um ein verwertbares Triggersignal
    zu bekommen. Und durch sanftes Übersteuern kannst du sogar auf die Signalform Einfluss nehmen. 8)
    Wenn du das experimentieren anfängst, kannst du ja mal davon berichten.
    Viel Erfolg
    Beste Grüße
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • Schrumpeln
    • 10. Mai 2007 um 10:45
    Die suchfunktion benutzen: dann kommt man zu folgendem thread, in dem der bekannte Insellgert einen Tip dazu geschrieben hat:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29211&highlight=gate+trigger
    • 10. Mai 2007 um 18:42
    Wollte ich schon immer mal probieren, scheiterete allerdings immer an den nicht vorhandenen Triggern und dem Multicore. Einen Mic-Pre brauchst du aber, glaube ich, nicht unbedingt, die meisten Gates lassen sich im Treshold sehr weit runterregeln (auch immer vorteilhaft, wenn keine (funktionierende) Insertpeitsche dafür da ist und man das Gate zwischen Muco und Pult hängen muss)
  • cg
    • 17. Mai 2007 um 08:19
    haben es schon jahrelang gemacht mit einem pgm 8 fach klotzgate und
    d drum trigger
    gruß carsten
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
