Kabelquerschnitte
  • BigAndy
  • 17. Februar 2003 um 19:53
  • BigAndy
    Wo bekommt man ein Composite Lautsprecherkabel mit den Querschnitten 2x2,5qmm und 2x4qmm in einem Leiter (für 4-pol Speakon). Anwendung bei einem Aktivsystem mit 1200 Baß und 600 Mid/High. Der Kabelhersteller "Belden" antwortet leider nicht.
    Oder sollte man gleich zu einem 4x4 greifen (Ist möglicherweise günstiger aber schwerer).
    Bis zu welcher Länge macht es noch einen Sinn die oben genannten Querschnitte einzusetzten. Hallen sind ja bekanntlich sehr lang und breit.
  • Throsten
    • 17. Februar 2003 um 20:46
    Schon mal bei Thomann geschaut? Die haben so was.
  • Holger
    • 17. Februar 2003 um 21:06
    Eine Alternative
    12x1,5qmm Ölflex mit Sicherheit billiger.
    ist zwar etwas unbeweglich aber geht aufjeden Fall.
    Hast dann 2x6qmm für Bass und 2x3qmm für Top.
    Kannst du auch später mal für 3Weg-Geschichten verwenden
    Gruß Holger
  • Tobias
    • 17. Februar 2003 um 21:11
    passt aber mit sicherheit nicht in einen NL4!
  • Carm
    • 17. Februar 2003 um 21:52
    bei http://www.sommercable.com gibts sowas
  • PA-Peter
    • 18. Februar 2003 um 08:46
    Wie viele m brauchst Du denn!
    Kann Dir das Sommer-Zeux zum guten Kurs anbieten...
    Mail me ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • BigAndy
    • 18. Februar 2003 um 15:29
    Die Summerleute sind wohl auf Urlaub :wink:
    Wie lang kann man nun die Leitungen sinnvollerweise legen ?
  • PA-Peter
    • 18. Februar 2003 um 16:25
    Wie lang soll sie denn sein?
    PA-Peter
  • BigAndy
    • 20. Februar 2003 um 19:03
    Ich meine, hat es noch einen Sinn ein 4qmm bei 1200 Watt und einer Länge von 45 Meter zu verwenden ?, oder sollte man auf größere Querschnitte ausweichen. Wie hoch ist der Verlust in Db bei dieser Länge. Ein weiteres Problem wäre, daß die Speakon dann auch nicht mehr passen würden (-4qmm) also nur mehr über Klemmen gearbeitet werden kann.
    Bei den Boxen müßte erst wieder auf Speakonquerschnitt reduziert werden (die haben keine Klemmen). Aus dem schließe ich mal, daß auch bei Großbeschallungen nur mit 4qmm gefahren wird, und etwaige Verlustleistungen mit einem System mehr kompensiert werden. Oder irre ich mich da.
  • Throsten
    • 20. Februar 2003 um 19:05
    Schon mal überlegt die Amps näher an die Lausprecher zu stellen und die Signalleitung zu verlängern?
  • lini
    • 20. Februar 2003 um 20:24
    Seit wann passen 4 mm² nicht in die Speakonstecker?
    Stefan Linhardt
  • PA-Peter
    • 21. Februar 2003 um 09:08
    Mein komplettes Kabelsortiment ist 4x4mm² mit Speakons
    Damit fahre ich gut...
    PA-Peter
  • BigAndy
    • 24. Februar 2003 um 16:16
    Hab oben eh' geschrieben, daß -4qmm in einen Speakonstecker passen. Aber die weiter oben erwähnten gebündelten 6qmm nicht mehr. nicht einmal 2x2,5 gebündelt passt in diesen Speakon (auch nicht mit Aderendhülsen).
    Natürlich weiß ich, daß es besser wäre die Signalleitungen zu verlängern. Aber in Sporthallen, wo viele Leute sind, ist es immer ein Problem die Amps zu verstecken, damit niemand herufummeln kann. Da braucht man dann zusätzlich Security oder versperrbare Kisten.
  • Derpel
    • 25. Februar 2003 um 14:26
    Kann auch nur die Sommercable empfehlen.
    Hab mir bei PA-Peter vor kurzem auch ein paar Kabel von der Firma gekauft, und die sind schon sehr profesionell!
    Thoman ist zwar billig, aber selber zusammenbasteln macht mehr Spaß und ist noch billiger!
  • tonzwerg
    • 25. Februar 2003 um 16:37
    45m ist eindeutig zuviel. Kurze Speaker-Leitungen und die Amps zu den Boxen stellen. Der Motor gehört dahin, wo er gebraucht wird. Den Unterschied wird man deutlich hören - und ich rede nicht von Leitungsverlusten sondern von schlechter Dämpfung, etc.
    -- Douglas Adams
  • PA-Peter
    • 25. Februar 2003 um 16:44
    He Tonzwerg,
    Deine Smileys werden ja immer ausgefallener... ;)
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 25. Februar 2003 um 20:22
    Nun, Kabel mit solchen Daten kostet in solchen Längen auch ein Vermögen. Da würde ich darüber nachdenken, ob ihr abschließbare Cases nicht billiger bekommt.
    Ich zumindest hab sowas...... :)
  • DeadEye
    • 26. Februar 2003 um 10:45
    ich finde man merkt auch schon einen unterschied zwischen einem 3 meter kabel und einem 20meter kabel.
    • 28. Februar 2003 um 22:48
    also bei 1200W an 4 ohm (8ohm werden es ja nicht sein :o ) und einem querschnitt von 4mm² lässt man schonmal etwa 100W des amps im kabel "verhungern"! :cry:
    der dämpfungsfaktor geht dabei auch extrem in die knie, das heisst dein amp hat den speaker nicht mehr unter kontrolle und der klingt dann wahrscheinlich schlapp und wummrig...
    45m sind also nicht zu empfehlen.
    bei diesen leistungen sollte man möglichst unter 20m bleiben. je kürzer, desto besser.
    man kann dir daher nur raten, die verstärker doch zu den boxen zu stellen oder aktiv gepowerte systeme zu leihen... :wink:
  • Jens Droessler
    • 1. März 2003 um 03:14
    Ja, natürlich, irgendwann ist der DF so weit im Keller, dass gar nichts mehr geht.
    Ich persönlich stehe auf "Aktiv-Boxen"-mäßige Ankopplung der LS an die Amps, also minimale Kabellänge, zumindest im Bassbereich. Da ist es dann auch nicht so auffällig, ob man 2,5mm² oder 4mm² hat. Aber manchmal geht es eben nicht anders und man hat eben 10m liegen.....
    Für geflogene Delaylines kann ich nur flugfähige Racks empfehlen, am besten gleich mit dem Delay-Gerät drin, dann braucht man bei mehreren Delaylines trotzdem nur ein Signalkabel durchzuziehen...
