  5. Sonstiges
SK-Bastelhorn Temperaturprobleme
  • dadoc
  • 18. Mai 2007 um 15:07
  • dadoc
    Habe diese Woche 2 VA in gleicher Location mit gleicher Umgebungstemperatur gehabt.
    Einmal hatte ich 4 SK-Hörner an 2x1600WRMS/4Ohm kurz vorm clippen.
    Nach 6Std. waren die Hörner MEHR! als nur Handwarm an der Holzoberfläche!
    Beim zweiten mal hatte ich an der gleichen stelle nur 1x SK-Horn an 2400WRMS/8Ohm(Brücke) auch kurz vorm clippen. Nach 10 Std. immernoch kalt!?
    Das kappier ich irgendwie nicht, ist das alles auf den Crest zurückzuführen?
    PS: Das Gerücht das sich Bastelhörner nicht für HipHop eignen halte ich einfach nur für falsch oder die Folge einer Fehlbedienung. (Habe erst vorgestern 200PAX HipHop mit 1xBastelhorn sehr zufrieden gestellt, Boden und Hosenbeine haben gebebt ;) )
  • Volker Holtmeyer
    • 18. Mai 2007 um 15:28
    Könnte eine Verpolung vorgelegen haben?
    • 18. Mai 2007 um 16:19
    Oder ein kleiner DC Offset von der Endstufe?
    Tomy
  • dadoc
    • 18. Mai 2007 um 16:48
    Also ein Verpolung kann ich mir nicht vorstellen... da immer, bei beiden Varianten, aussreichend Pegel vorhanden war!
    Wie soll ich den DC Offset von dir verstehen? Es war jedesmal der gleiche AMP?! Brücke geht aber bei einzelkanal sind die Transistoren kaputt? :?:
  • Mechwerkandi
    • 18. Mai 2007 um 19:47
    Ganz klar.
    Das Teelicht ist ausgegangen... :D
  • Demtröder
    • 20. Mai 2007 um 12:03
    Die Bastelhörner werden an einer PSE2000 (ca. 1050 W@4Ohm) auch schon spürbar warm an den Außenseiten der Rückkammer. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass sie nach zehn Stunden deutlich wärmer sind als nach fünf Stunden.
    Wie sieht das in anderen Konstrukten wie z.B von Audio Zenit aus, der den Oberton Treiber in einem ähnlichen Horn hat?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • Sound-Klinik
    • 25. Mai 2007 um 09:11
    ... grundsätzlich führt die Ansammlung mehrerer gleicher Basshörner durch die größere Mundfläche zu einer besseren akustischen Anpassung und damit Bedämpfung der Lautsprecher. Die Membranauslenkung könnte dadurch natürlich spürbar geringer werden, was sich dann auf den Wärmetransport im Bereich der Schwingspule auswirken kann.
    In Rückkammern sollte auch nach Möglichkeit auf Polyesterwatte oder anderen schallschluckende Materialien verzichtet werden, da diese die Wärmeverteilung ggf. ungünstig beinflussen und dies tendenziell zu einer stärkeren Erwärmung der Treiber führen kann.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
