Hilfe bei Aufstellung von HK-R-Serie Bässen
  • amore
  • 22. Mai 2007 um 12:49
  • amore
    wir haben für eine Band
    8x HK R-Serie Bässe und
    2x Seeburg Tops TKE 212
    Könnt ihr mir einige Praxistipps geben, wie ich die Bässe am besten
    plazieren kann?
    Im Normalfall werden die Tops geflogen.
    Wenn nicht, nehmen wir drei Bässe und das Top oben drauf.
    Es gehen die Meinungen der Leute etwas auseinander.
    . . . . Deckel oben, Deckel unten.
    . . . . in die Mitte zusammenlegen
    . . . . 4 links, 4 rechts
    . . . . 2x vier übereinander
    usw.
    Vielen Dank schon mal
    Jürgen
  • yamaha4711
    • 22. Mai 2007 um 13:17
    Tacho!
    Hmm.... bisschen viel Baß für nur 2 Top's. Aber wem's gefällt.
    HK R-Serie sollte ein gefaltetes Exponentialhorn sein, wenn ich mich recht erinnere. Beim Stacking sollten demzufolge nach die Mundöffnungen aneinanderliegen. Bei 3 Bässen ist das ein wenig schwierig, außer du drehst einen komplett rum und fährst ihn um 180° phasenverdreht an (Cardiodaufstellung). Bringt aber bei den Dingern nix. Daher lieber nur mit 2 Bässen pro Seite.
    Wenn du alle 8 hernimmst würde ich sie in einer Linie unter der Bühne vergraben. Evtl. auch hier die Mundöffnungen, falls eine Richtwirkung erforderlich ist.
    Grüßle,
    michael
  • Chriss
    • 22. Mai 2007 um 13:58
    Unter bzw. vor die Bühne (mittig). immer 2 übereinander im abstand von ca. 1,2m
    -Chriss
  • bernhard laukamp
    • 22. Mai 2007 um 15:04
    Bei dem HK-R-Serie Bass handelt es sich mitnichten um ein "Exponentialhorn" - es ist ueberhaupt kein Horn sondern ein Bandpass mit Schallfeldanpassung. Diese Bauform wurde (und wird) vielfach von Turbosound, Funktion One , Zeck und eben auch HK benutzt. Eine Verwendung als Cardioid-Bass scheitert daran, dass eine einzelne Box (nach hinten) ein anderes Frequenzverhalten hat als "der Rest" (der nach vorn arbeitet).
    Bernhard
    http://www.musicwave.com.ua
    Akustik-Gutachten / Raumplanung / Projekt-Design
  • yamaha4711
    • 22. Mai 2007 um 15:29
    ...und wieder was dazu gelernt. Ich hätte schwören können, daß die Teile Expohörnchen sind.
    Danke!
    Grüßle,
    michael
  • Christian Hofmann
    • 23. Mai 2007 um 10:26
    es gibt für die R-Serie ein schönes Manual, wo auch was zum Stacking der Bässe bzw. verschiedener Konfigurationen drin steht. Vielleicht hilft dir das weiter:
    http://87.106.71.220/files/hk/rseri…_2_0_midRes.pdf
  • 4Art
    • 23. Mai 2007 um 11:05
    Auch wieder was gelernt: Für mich waren F1 und Turbosound der Inbegriff von Basshörnern. Spannend.
  • amore
    • 23. Mai 2007 um 17:47
    sorry Jungs, aber das hilft mir nicht wirklich weiter.
    Vielen Dank für die Antworten
    jürgen
  • 4Art
    • 23. Mai 2007 um 18:34
    Ja was jetzt? RTFM!
  • amore
    • 23. Mai 2007 um 20:19
    Danke für den Link,
    das Manual hat echt viele Infos.
    Das einzige was mir fehlt ist,
    wie man beim "BASS-FLOOR-ARRAY"
    die Basse legen soll? Deckel oben, Deckel unten?
    Ich kann mir nur denken, dass man es so wie
    beim 2x2 Stacking machen sollte, also Montageklappe nach unten.
    Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen :)
    Danke nochmals
  • Volker Holtmeyer
    • 23. Mai 2007 um 21:15
    Im Nachbar-Thread gibt Alpha C die richtige Antwort darauf.
  • amore
    • 23. Mai 2007 um 22:10
    vielen dank für den link.
    ich denke ich muss mir die zeit nehmen und
    es richtig ausprobieren, messen, etc.
    vielen dank.
    gibt es für mac eine anständige messsoftware?
    vielleicht auch irgend etwas zum nulltarif?
    danke
    jürgen
