RCF 310 A + Sub 15 DB
  • mike müller
  • 22. Mai 2007 um 18:41
  • mike müller
    Hallo, ich habe zur Zeit 2 Opera 202 und ein Sub 15 von DB.
    Nun möchte ich allerdings die 202er durch 2 RCF Boxen 310 A ersetzen.
    Macht diese Idee einen Sinn.Wer hat Erfahrung.
    Die Anlage soll für Keboard,Gesang und eventuell Gitarre sein.
    gruss mike
    • 22. Mai 2007 um 19:57
    ich kenn die 202 nicht aber die 310. das ist eine sehr schön klingende box, die genau das kann, was du von ihr erwartest. sie ist kein basswunder, klingt aber in der kampfklasse (plastik, 10''/1'') sehr schön und ist laut
  • Discodeisli
    • 22. Mai 2007 um 21:15
    Ich kann "test" nur zustimmen.
    Wie es der zufall will hätte ich da noch zwei.
  • lextrax
    • 22. Mai 2007 um 21:17
    hi,
    ohne den db-sub15 ganz genau zu kennen (hab ihn nur damals, als die kaufentscheidung anstand, ausgiebig getestet), werden 2 von den 310a für einen sub ein bissl heftig werden, falls die 310a ausgefahren werden...
    ich besitze und verwende je nach anforderung 2 310a mit 1 oder 2 705as-bässen, manchmal ist einer ausreichend, meistens aber eher 2.
    bei elektronischer musik grundsätzlich 2 subs! Gesang, gitarre und keyboard würde ich erstmal mit einem versuchen!
    hope this helps, lg alex
  • schütty
    • 22. Mai 2007 um 23:22
    Moin
    Klanglich ist die 310 zur 202 auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich denke wenn Du sie Dir kaufst wird Deine nächste Anschaffung ein neuer Sub sein.
    Gruß, Jörg
  • mike müller
    • 23. Mai 2007 um 20:30
    Zitat von "Schütty"
    Moin
    Gruß, Jörg
    Hallo und danke an alle bisherigen Antworten, :D
    Nun einnen neuen Subwoofer wollte ich eigentlich noch nicht, zumal mein Sub 15 erst ein paar mal im Einsatz war.Aber so wie ich gelesn habe scheint ein Sub 15 mit 800 Wat zu schwach für die 2 310er zu sein oder täusche ich mich :cry:
    Mike
  • schütty
    • 23. Mai 2007 um 22:37
    Nee, so mein ich das auch gar nicht. Ich denke mehr an ein 2..
    Gruß, Jörg
  • lextrax
    • 24. Mai 2007 um 06:26
    hi,
    der sub15 und der rcf705as nehmen sich nicht so viel, das chassis ist halt beim rcf nicht aus china.... trotzdem klingt der sub15 ganz ok, der interne amp ist der gleiche, den auch rcf verwendet, unterschiede gibts nur im processing....
    die frage, ob ein oder 2 subs zu den 310 notwendig sind, beantwortet sich in erster linie aus dem quellmaterial. für gesang, gitarre und keyboard sollte eigentlich einer reichen, wenn das keyboard aber eher synth-bassläufe produziert, wirds mit einem vermutlich dünn untenrum!
    anyway, die 310 sind zu den db 202 ein ordentliches upgrade, den zweiten sub wird man nötigenfalls nachrüsten, kostet ja eh fast nix für einen aktiven 15"-Bass. und wenn man sich mal verschätzt hat, weil die location doch mehr bass schluckt, dreht man halt die tops ein bissl runter und verzichtet auf die letzten 3 db..... :D
    lg alex
    • 24. Mai 2007 um 12:18
    da die 310er einen lautstärkeregler haben, kann ich sie im pegel dem bass anpassen :D
    somit ist der kauf eines zusätzlichen basses nicht zwingend
  • schütty
    • 24. Mai 2007 um 19:11
    Hallo
    Ich hab für die 310 zur Zeit auch nur ein 705. Die Tops nehme ich 10-12 Raster vom max. zurück bei voll aufgedrehtem Bass. Wenn ein 705 nicht aureicht, nehme ich halt die nächst größere Anlage mit. Ich kenne die Anlage allerdings auch mit 2 Bässen. Da geht doch schon einiges mehr bei voll aufgedrehten Tops. Wenn die nächsten Anschaffungen bei mir durch sind, wirds wohl noch ein zweiten 705 geben.
    Gruß, Jörg
  • lari
    • 29. Mai 2007 um 16:41
    Hab sowohl den 705er Rcf Bass als auch die 310er Tops hier.
    Als mobil DJ Anlage und der dB Sub 15 ist unterwegs zu uns.
    Als Herstelleraussage, kaum ein Unterschied zw. den Subs - eben aber im Preis (150,00 € günstiger). Bin gespannt wie er klingt...
    • 29. Mai 2007 um 17:21
    wobei nicht zu vergessen ist, das rcf doch schon besseres mat ist als db
  • lextrax
    • 30. Mai 2007 um 08:18
    hallo,
    um hier klarheit zu schaffen:
    der db sub15 und der rcf art705as unterscheiden sich in folgenden punkten:
    chassis
    amp-processing(offiziell nicht von dB technologies-vertrieb bestätigt, aber gemessen)
    gehäusematerial
    optik
    preis
    der dB-Vertrieb Deutschland gibt genaue Auskünfte, die ja bei einer Anschaffung gar nicht soooo unwichtig sind, und unterscheidet sich damit positiv vom Vertrieb in Österreich, die waren nichtmal fähig, mir Infos zu Flugbügeln zu geben :cry:
    lg alex
  • mike müller
    • 30. Mai 2007 um 19:56
    Hallo Leute,
    habe mir nun die RCF Boxen zugelegt, und muss sagen es ist wirklich ein Upgrade zu den 202er von DB.
    das keyboard und der gesang kommen gut rüber ohne grossartig am Mischer zu werkeln.
    ich denke dass ich mit dieser Kombination ohne Probleme Geburtsatge oder Hochzeiten in diversen Lokalitäten beschallen kann.
    Nochmals dankeschön an die informativen Antworten.
    Gruss mike
  • partyfever
    • 5. Juni 2007 um 16:54
    Hi!
    Habe jetzt hier schon sehr unterschiedliche Aussagen gelesen; besonders zum DB Sub15. Wie ist der Sub denn nun tatsächlich einzuschätzen? Kommt was brauchbares raus? Neigt der Sub ggf. heftig zum Dröhnen? Würde mich über ein paar Erfahrungsberichte (bitte nichts vom "Hörensagen") zum db Sub 15 freuen; gerne auch per PN. Danke, Partyfever :wink:
  • lextrax
    • 6. Juni 2007 um 13:49
    hi,
    ich hab damals, als ich mir die rcf-teile geholt hab, den dB sub mit dem rcf und dem mackie swa1501 verglichen; ergebnis:
    mackie maximal laut und dröhn
    dB und rcf etwa 3-4db leiser in den peaks, rcf auch bei elektronisch heftiger musik sauber, dB sub15 wird obenrum sehr dröhnig, geht auch mit eq nicht weg....
    den rcf-sub bekommt man mit eq auch richtig böse kickend hin, einfach alles unter 60hz ein bissl rausdrehen....
    der vertrieb hat mir damals mein ergebnis bestätigt, das chassis im rcf hat etwa 7 n/a mehr bl als der chinabrüller im sub15...
    hoffe, das hilft!
    lg aus wien, alex
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
