  5. Sonstiges
Macht das Sinn...
  • speffik
  • 18. Februar 2003 um 13:58
  • speffik
    Hab mal ein wenig fantasiert:
    Zwei Amp's und Aktivweiche.
    1ste Amp je Kanal: Ein 18" BR-Sub bis 80 Hz
    2te Amp je Kanal: Ein 15" BR-Sub von 80 Hz bis 120 Hz, ab 120 Hz 12" Top. Die 120 Hz werden als High-/Lowpass passiv getrennt.
    Den 15" Sub in ein zu kleines Gehäuse (ca.50 Liter) und auf ca. 90 Hz getunt, so daß eine Frequenzanhebung bei 100-110 Hz als Kick entsteht.
    Wie wird das wohl klingen... :roll:
    MfG Stephan
  • TheRogue
    • 18. Februar 2003 um 14:08
    So als ob man Kickbass über eine BR-Öffnung wiedergeben will :-?
    Am Ende geht probieren über studieren, ICH würde Kickhörner nutzen, auch wenn die etwas größer sind.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
