Carver PT 2400 Probleme
  • e-on
  • 24. Mai 2007 um 20:21
  • e-on
    Hallo Allerseits,
    1 Kanal der Carver brummt mechanisch. Vermutlich der große Trafo, gemöllert hats auch ordentlich. Eine Wicklung des gr. Trafos ist schwarz.
    Komischerweise läuft dieser Kanal noch, auch an 2 Ohm mit voller Last
    sauber (mit Ossi geprüft), leider möllert der Trafo dann sofort.
    Die Endstufe ist also OK. Problem ist das Netzteil.
    Hat jemand einen Schaltplan für die Endstufe und könnte mir diesen zur Verfügung stellen ?
    Weis jemand wo ich diesen Carver Trafo bekommen kann ?
    Falls nicht, kann jemand von euch die Wicklung neu wickeln oder vielleicht hat jemand das gleiche Modell mit einem def. Kanal und möchte diese Endstufe loswerden ?
  • manuela
    • 24. Mai 2007 um 20:28
    bitte mal die Gleichrichterbrücke hinter der Kokelwicklung prüfen (jede der vier internen Dioden einzeln, auf Sperrung und Durchgang).
    Ein Defekt davon paßt zu deiner Fehlerbeschreibung.
    lG Manuela
  • tufkawila
    • 24. Mai 2007 um 22:50
    Wenn du den Amp verkaufen kannst dann tu es !!!
    Die alten Carver PT Serien hatten enorme Probleme mit dem Netzteil.
    Sind eigentlich für 60 Hz Netz gebaut worden und für Europa damals anscheinend sehr billig modifiert. Der Fehler ist bei Carver bekannt leider kann man nichts dagegen machen ausser halt immer das komplette Netzteil zu ersetzen. Ich hatte früher mal etliche PT1400, nur Ärger mit den Teilen, Der Trafo fängt an zu brummen, läuft aber schon braf weiter. Irgendwann fängt es dann auch an zu kokeln, dann dauert es nicht mehr lange bis das Teil dann den Tod findet. Es kann aber auch passieren das sich nur ein Kanal verabschiedet. Der betreffende Kanal geht dann im Protect Mode, der andere läuft aber brav weiter.
    Das passierte immer mindestens 1x Jahr, pro Amp !!!
    Irgendwann wurde es mir zu bund, ich hatte schon Angst die Amps zu benutzen weil man nie wusste, hält er den Abend oder nicht ? :roll:
    Das war wohl der grosse Abschuss von Carver. Mittlerweile bauen die nur noch eine billige Serie, die PT's sind begraben.
    :D
  • Wellenfront
    • 25. Mai 2007 um 09:43
    Scheinbar führen Windungsschlüsse bei dem Streufeldtrafo nicht zu sofortigem Tod..
    Ich habe auch ne halbe Carvewr 2400......und suche auch ne halbkaputte Endstufe:-)
  • e-on
    • 25. Mai 2007 um 13:45
    Bin noch nicht zu weiteren prüfungen gekommen, werde dann berichten.
    (komme mit dieser komischen Schaltnetzteilphilosopie nicht klar)
    Dennoch, ich finde die Endstufen klasse. 1992 gekauft, bis jetzt nie Probleme.
    Wf: was ist an deiner def.?
  • Wellenfront
    • 25. Mai 2007 um 21:56
    Hi
    Die Carver hat einen "weichen" Trafo(Luftspalt) mit geregelten/Spannungsstabilisierten Phasenanschnitt.
    Vorteil ist durch die verlängerte Stromflusszeit verbesserete Kernausnutzung.
    Kaputt ist bei mir der Trafo....werde ihn wohl durch ein SMPS Ersetzen.
    PS: Schaltplan hab ich
  • e-on
    • 28. Mai 2007 um 14:47
    aha, also doch kein Einzelfehler. Warum kommt dann nicht vorher die Sicherung ? Ihr habt wohl alle die Sicherung von 8at auf 10 erhöht, wie ich.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:08
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
