  4. Mischpulte & Signalquellen
Shure Antennen von hinten nach vorne legen - Stecker?
  • MathiasPorsch
  • 9. Mai 2009 um 11:50
  • MathiasPorsch
    da sich bei meinem Shure- Empfänger die Antennen auf der Rückseite befinden und der Rackeinbau so sehr schwierig ist, würde ich sie gerne nach vorne durch eine Lockblende ziehen. Dafür benötige ich natürlich zwei Stecker für die Lochblende und ein entsprechendes Kabel mit Stecker von der Blende zum Empfänger. Leider kenne ich den Stecker bzw Anschluss nicht. Ein F-Stecker ist es ja nicht.
    Ich habe euch mal zwei Bilder beigefügt, die euch vielleicht helfen.
    Mathias
  • Jürgen Klingel
    • 9. Mai 2009 um 11:57
    Das sieht zumindest aus wie das "UHF" oder "PL"-Stecksystem. Tauglich bis 300 MHz, gab´s schon "vor´m Krieg"...
    Ich kenne die original Shure-Verbinder jetzt nicht, aber die werden nix proprietäres haben, oder?
    Gruß, Jürgen :wink:
    Alter Funkelektroniker Witz: Wieso heißt der Stecker UHF? Weil der is Ungeeignet für HF! :lol:
  • hoernix
    • 9. Mai 2009 um 13:29
    Hallo, sind UHF ( gibts z.B. bei Conrad ) auch Buchsen für Blendenmontage. Aber Achtung gibt auch Mini UHF-die sinds nicht.
    Georg Hrauda, Österreich
  • MathiasPorsch
    • 9. Mai 2009 um 13:47
    Hey,
    danke für die Antworten. Ich muss aber sagen, dass der Empfang trotz UHF außerordentlich gut ist. Reichweite bis ca. 100m. Auch die Sprachqualität ist top.
    Aber nun zu den Anschlüssen. Ich habe die Stecker gefunden. Jetzt suche ich allerdings nach einem passenden Kabel. Werden diese nicht fertig konfektioniert verkauft? Ich wollte die Teile bei reichelt.de bestellen.
    Mathias
  • Jürgen Klingel
    • 9. Mai 2009 um 15:12
    Du brauchst koaxiale Leitung mit einer Impedanz von 50 Ohm, Bezeichnung "RG 58 C/U"
    Weiß auch nicht, ob es Verlängerung für PL258 bzw. UHF-Stecker fertig zu kaufen gibt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Kay Lohse
    • 9. Mai 2009 um 17:09
    Zitat von "MathiasPorsch"
    Hey,
    Nix UHF, nur die Stecker schimpfen sich so! 210,750MHz iss immer noch VHF. :wink:
    Kabel und Stecker solltest Du bei jedem guten Radio- und Fernsehfritzen günstig zu kaufen bekommen. Mit etwas Glück konfektioniert er Dir dann auch die Kabel für 'ne Spende in die Kaffeekasse. (iss ja in fünf min gemacht) :wink:
    Kay
    Rot ist blau und Plus ist Minus!
  • MathiasPorsch
    • 10. Mai 2009 um 14:57
    Danke, danke!
    Letzte Frage: Ich habe im Katalog nur Sat-Kabel mit einer Impedanz von 75 Ohm gefunden. Ist das besser, schlechter oder egal?
    Mathias
    • 10. Mai 2009 um 17:08
    Kabel sollten 50 Ohm sein. Schau dich mal bei den Elektronikversendern im Funkbereich um.
    Da gibt es sowas normalerweise. Oder auch bei Thomann: "PRO SNAKE KOAX-KABEL HF-RG 58".
    Kostet 0,55 € der Meter.
  • florian steixner
    • 13. Mai 2009 um 20:38
    vielleicht hilf euch das hier weiter: Link
    Florian
  • Jürgen Klingel
    • 13. Mai 2009 um 22:34
    florian: Sorry, der Link passt nicht so richtig :wink:
    Guggst Du zum Bleistift bei Conrad Elektronik nach "PL-Steckverbinder", da findst die PL-259 oder UHF-Steckverbinder in allen benötigten Formen und die Angaben zum benötigten Leitungstyp stehen da auch dabei.
    Gruß, Jürgen :D
    • 14. Mai 2009 um 09:51
    In zweierlei Hinsicht nicht:
    1. mögen wir keine Shoplinks und
    2. sind das alles Audiokabel.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
