  5. Sonstiges
Sennheiser ew Funkstrecken -> Headsettransport und Netzte
  • MRspeaker
  • 3. Juni 2007 um 19:47
  • MRspeaker
    mal eine Frage an die Profis unter euch, mir fällt da einfach nichts zu ein...
    Wie transportiert ihr Headsets und Taschensender?
    Vorzugsweise mein Fall, me3 Headsets und sk100 Taschensender.
    Geht in unterschiedlichen Stückzahlen an die Kunden....
    Gibt es spezielle Cases oder Schaumstoffeinlagen zu kaufen?
    Mir fällt da nichts sinnvolles ein...
    Alle anderen "normalen" Mikrofone sind in Shure-Leder Taschen einheitlich verpackt und mit P-Touch beschriftet.
    Ebenso ein Problem; Die Spannungsversorgung.
    Wir haben die jeweils 2 Empfänger mit Antennenrack-kit im 2he Case. Soweit ist da srecht sinnig.
    Aber wie realisiert ihr die Spannungsversorgung?
    Wir hätten hinten am Case eine weitere Rackschiene für eine Patchblende, dort eine Steckdosenleiste rückseitig befestigen (oder seitlich im Case) und da drann die Steck- Netzteile per Kabelbinder und co. fixieren?
    Oder ein eigenes Netzteil bauen mit 2x 13V AC im Ausgang?
    Oder gibt es was fertiges das im finanziellem Rahmen liegt?
    http://www.audio2.eu
  • gylo
    • 3. Juni 2007 um 20:20
    die headets liegen in der rackschublade unter den empfängern, sie sind zusätzlich mit einem streifen klettband auf dem boden fest gemacht.
    EDIT: Die Bodypacks liegen in einer passend ausgeschnittenen Schaumstoffeinlage vom großen T.
    Stromversorgung:
    Wir haben Steckdosenleisten ausm Lichtbereich genommen (die wo man normal jede dose einzeln anschließt), haben alle dosen parallel verbunden und dann die ganze leiste hinten ins rack geschraubt. Die Netzteile stecken drin und sind jeweils mit kabelbinder fixiert.
    Entweder (wir haben nur ein Rack mit Sennheiser, aber mehrere mit dieser Art der Stromversorgung) ist dann an der Leiste ein 2m Stück Gummikabel mit Schukostecker oder im Rack ist ne Blende mit Powercon In & Out (mit Berührungsschutz und Zugentlastung, keine Sorge ;) )
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Core
    • 3. Juni 2007 um 20:34
    was die unterschiedlichen Stückzahlen angeht, must du dir für dich raussuchen, was am meisten Sinn macht.
    Wir haben z.B. 8 HE Shockmount, von unten nach oben: Patchfeld 1 HE 4x XLR Raus und einmal Powercon in/out, Rackschublade 3 HE in der die Taschensender, Headsets MKE und ME BNC Kabel Paddel-Antennen usw, ALC 161 1HE, 4x Empfänger 2HE und darüber den ASP 2
    oder die andere Variante: 4 HE Rack, Schublade zwei HE, 2x Empfänder 1HE,
    Patchfeld 1HE mit den XLR`s und Powercon auf Steckdosenleiste nach hinten auf der Schublade befestigt, Antennen sind mit an dem 1 HE Patchfeld
  • MRspeaker
    • 3. Juni 2007 um 20:52
    Ok,
    so wie ich das raus lese, sind es bei den großen eher die Rackschubladen die dann wie benötigt gefüllt werden.
    Das ist eine sehr gute Idee jedoch für meinen Verwendungszweck zu sperrig.
    Rein Theoretisch überlegt müsste ich die Rackschubalde ja nur in einen Alu- bzw. Casekoffer umwandeln.
    Dieser wiederum müsste nur Platz für die Headsets haben, Mikros sind ja in den Shure Taschen.
    Also wäre die Frage, wo bekommt man passend geschnittenden Schaumstoff (gibt es Firmen die das Anfertigen können?) oder eventuell mehrlagige Schaumstoffböden- so könnte man wie bei einem Haubcase mit Modulareinsätzen den Koffer passende bestücken.. irgendwie sowas...
  • simonstpauli
    • 3. Juni 2007 um 20:56
    ich würde so ähnlich wie bei shure plastikboxen mit schaumeinlage packen, beschriftet, und diese in schubladen oder cases bzw. -einlagen packen.
    diese boxen gibt es nicht nur von shure, weiß im moment den zulieferer nicht
  • Johnny
    • 3. Juni 2007 um 20:57
    In einem Sennheiser CC2 sind die Schaumstoffeinlagen für die komplette ew-Serie ausgeschnitten - inkl. Empfänger, Sender, NT und (Headset-)Mikro. Der Casebauer Deines Vertrauens sollte Dir sowas anhand der Vorlage schneidern können.
    Johnny
    just enjoy it! - meet Johnny B. & friends at the DJFactory
    Handyfragen? - Hier gibt's die Antworten
  • MRspeaker
    • 3. Juni 2007 um 21:12
    Jo,
    die nobelste Instanz wäre ein Casekoffer mit passendem Schaumausschnitt. Werd unsern Caselieferanten mal drauf ansprechen.
    das wäre eine Möglichkeit die recht wenig Platz einnimmt, und gegenüber dem Kunden einen recht prof. Lösung bietet die zudem die Headsets und Taschensender recht gut schützt.
    • 3. Juni 2007 um 21:59
    Hallo Sebastian,
    zum Thema Schaumstoff schau mal hier rein:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62269
  • kommissar
    • 4. Juni 2007 um 10:44
    Aus einem anderen Thread:
    Ich würde mal bei der Firma Gäng nachfragen. Die haben mal für Sennheiser Funkstrecken 19" Einheiten gebaut, wo links der Empfänger drin war und rechts eine Holzschublade. Gebaut war es aus Birkensperrholz und der Gedanke war, dass man einfach die entsprechend benötigte Anzahl Einheiten aufeinander stapeln kann. (gecased schließlich durch ein Haubencase)
    Möglicherweise findest Du da auch eine Einzellösung.
    http://www.gaeng-case.de
    Das wäre dann die Modullösung allerdings auch in Verbindung mit den Empfängern. Allerdings weiß ich nicht, ob das Headset noch in die Schublade passt.
    * * * HIER KÖNNTE IHRE SIGNATUR STEHEN * * *
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
