RCF L15P200AK oder Oberton 15NXB700 ?????
  • marlowe1975
  • 2. Juni 2009 um 10:29
  • Jobsti
    • 14. Juni 2009 um 02:55
    Kilomax18
    Wie auch in backloaded Hörnern, oder wie war das ;)
    Ansonsten stimmt ich Sabbelbacke voll zu, die Marke interessiert und mal gar nicht, sondern das Chassis an sich für den gewüsnchten Einsatzzweck/Gehäuse!
    man schaue, wie viele Hersteller, auch sehr günstige (u.a.) Emi Chassis in recht teuren Kisten verbauen.
    Moncor und Eminence = ihhhh,liest man recht oft, was Quatsch ist.
    Von P.Audio selbst ist dann das "IMG" Chassis dann aber wieder gut...
    Kurzum, schei** egal was drauf steht, wir wollen Preis/Leistung und ziemlich jeder Hersteller hat Brauchbare und Unbrauchbare für usnere Zwecke und Budget.
    Back 2 Topic:
    Sage uns doch mal genau, für was genau du die Subs einsetzen willst, welche Musikrichtung, wie viele Leute, indoor, outdoor, Erweiterbrkeit, Budget usw?!
    Sonst können wir hier noch 30 weitere Chassis nenne, welche passen könnten, irgendwie müssen wir raus filtern, bis eins übrig bleibt.
    Allroundchassis, Punch wichtig, Kickbass, oder doch richtig Tiefgang oder gar was Richtung Infra oder nur Kickfiller?
    Mit freundlichen Grüßen
  • marlowe1975
    • 14. Juni 2009 um 19:03
    Also hier nochmal die Fakten und der Einsatzzweck:
    Innenvolumen 130,74 l
    darin enthalten 1 Bassreflexkanal B 36 cm x H 9,5 cm x Tiefe/Länge 11,5 cm
    --> natürlich wird der Kanal auf das neue Chassis entsprechend verlängert !!
    Musikrichtung ist Top 100 aus der Dose indoor.
    Da ich 4 Gehäuse habe ist die Frage der Erweiterbarkeit somit auch erstmal geklärt (mehr sollns auch nicht werden)
    Die Gehäuse sind bereits mit einer passiven Weichen bestückt und die aktuellen Chassis sind mit 300 Watt RMS angegeben.
    Die Bässe gehen in den Verleih und deshalb sollen die Chassis am besten unkaputtbar sein.
    Amping ist entweder eine EP2500 bzw. eine P7000s (entweder 2xTops & 2xBässe oder 4xBässe)
    Keine Emminence Chassis bitte! RCF, Oberton,18Sound oder ähnliches.
    Beste Grüsse
    Fabian
  • Online
    ralle14
    • 14. Juni 2009 um 19:15
    Dann kannst du da erst recht kein x-beliebiges Chassis reinschrauben.
    Warum kein Eminence?
  • sabbelbacke
    • 14. Juni 2009 um 19:31
    Passive Weiche und dann partout ein Oberklasse Chassis? Wie Ralle schon sagte.. Das wird nix!
    Erstens wegen Anpassung (Re/Le) und zweitens schluckt Dir jede noch so gute passive Weiche die Leistung wie nix weg und verzieht Dir die Reponse. Selbst wenn Du dickste Trafokernspulen verbrätst ist das eingesetzte Geld besser in einer Aktivweiche aufgehoben. Wenn Du 4 Oberklasse 15er ausreizen willst solltest Du das Amping auch noch etwas aufstocken, sonst reduzieren sich die Vorteile auf die geringere Powercompression und die Robustheit. Mittelklasseamping, passive Weiche, und dann das dickste an 15er reinsetzen wollen, was geht? So ganz passt das nicht. Aber ok..
    Dann schnapp Dir WinISD, hornresp oder was weiß ich, hol Dir die Daten der oben genannten Speaker aus dem Netz und mach ne Auswahl. Vorschläge sind ja nun wirklich genug gemacht worden, 18Sound, RCF und Oberton sind zu Genüge besprochen, BEYMA und Co kannst ja kurz mal selber nachschauen.. Grob orientieren kannst Du Dich z.B. bei strassacker, da hat man einen Überblick und auch wenn die Volumenangaben dort eher fragwürdig sind, so kann man Hausnummern abschätzen und grob vergleichen, was die Dinger kosten...
    Jobsti
    hihi :)
    hornresp
  • Mechwerkandi
    • 15. Juni 2009 um 08:15
    Zitat von "marlowe1975"
    Auch die Frage des Coils ist einfach für mich zu beantworten, je stabiler ( mechanisch/thermisch) desto bessser.
    Janee, is klar.
    Wenn das man so einfach wäre...
