Defekten Moving Flower auf alternative Leuchtmittel umrüsten
  • MatthiasZeller
  • 4. Juni 2009 um 14:44
  • MatthiasZeller
    zunächst mal noch herzlichen Dank an Martin, durch dessen geniale Beamersoftware ich überhaupt auf dieses Forum gestoßen bin :wink:
    Jetzt aber zum Thema: Es geht um einen älteren Scanner, bei dem sich leider der Trafo verabschiedet hat. Da das Ganze noch auf rustikaler Technik basiert, läuft außer der Lampe aber alles in der Kiste mit 230V.
    Allzu viel möchte ich in diese alte Kiste jedoch nicht mehr investieren und für das, was so ein Trafo neu kostet, bekommt man ja teilweise schon bessere Geräte im Ganzen.
    Der Scanner ist für 24V/250W Lampen ausgelegt - sehr verbreitet bei älteren Overhread-Projektoren.
    Daher stehe ich jetzt vor der Wahl: Einen alten OHP kaufen und dort den Trafo klauen oder Umrüsten auf 230V-Lampen.
    Leider finde ich mich in dem Wirrwar von Sockeln und Lampentypen kaum noch zurecht - stellt sich hier auch die Frage, welche 230V-Lampen eine vergleichbare Lichtleistung liefern.
    Hat vielleicht sonst schon jemand derartige Umrüstversuche unternommen oder besitzt vielleicht einen Scanner, der von Haus aus 230V-Leuchtmittel nutzt? Gerade im unteren Preissegment scheint es so etwas ja hin und wieder zu geben.
    Hier noch zwei Bilder von der alten Kiste ;)
  • Mechwerkandi
    • 4. Juni 2009 um 18:01
    Weil 250 hüben wie drüben 250 W sind, wird sich das nicht viel tun.
    300 W/230V Leuchtmittel gibt's mit GY 9,5 Sockel für schmales Geld an jeder Ecke.
    Die dazugehörige Anbaufassung auch.
    Kucken, ob die neue Lampe mittig vor dem Reflektor sitzt. Der Rest ist etwas Bastelarbeit...
  • MatthiasZeller
    • 4. Juni 2009 um 21:22
    Danke schonmal für den Tipp; von dem Sockel habe ich bisher auch noch nie gehört.
    Leider finde ich weder bei Reichelt, Pollin, Conrad oder eBay passende Fassungen. Da werde ich mal beim örtlichen Elektronikladen vorbeischauen, ob die so etwas bestellen können :?
  • MichaT.
    • 5. Juni 2009 um 08:01
    Die Lampe, die Du suchst hört auf den Namen
    OSRAM 64516 CP97 240V/300W
    (gibt's aber auch von Eurolite, GE und den üblichen anderen Verdächtigen)
    Die könnte ohne Fassungsumbau sogar passen (G 6,35) und steckt in meinem MF-5 Moonflower drin. Allerdings gibt's bei mir noch ein Schattenblech, dass Direktlicht der Lampe nicht an den Ausgang lässt.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
    • 5. Juni 2009 um 14:08
    Das Schattenblech sieht man auf dem rechten Foto auch. :wink:
    Falls die Fassung nicht passt, bekommst du sowas auch als Ersatzteil für alte ZIG-ZAGS usw.
  • MatthiasZeller
    • 10. Juni 2009 um 19:27
    Hm, also nachdem solche Lampen größtenteils mit 75h Lebensdauer angegeben werden und in kaum einem Elektronikversand - geschweige denn im Laden hier vor Ort - erhältlich sind, werde ich mir wohl doch lieber einen Trafo besorgen. Bin parallel noch in der DIY-Community (Beamerbau), vielleicht hat da ja einer was von nem OHP übrig :wink:
    Wollte mit dem Umrüsten ja Geld sparen aber wenn eine 24V-Lampe 3€ kostet und eine 230V-Lampe das 2-3 fache zuzüglich Versand und dann weder in Sachen Helligkeit noch bei der Lebensdauer mithalten kann... Da hat sich der Trafo nach einer Weile auch ammortisiert :)
  • DJ-JAJA
    • 10. Juni 2009 um 23:27
    1. Haben die 230 V Lampen nen riesiglangen Wendel, wodurch du keine beams mehr hast.
    2. hätte ich Dir nen neuen unbenutzten DMX Gobo Flower, den es nach einem Sturz aus meinem Regal total zerschossen hat. War noch nie in Betrieb.
    Da ist ein jungfreulicher 24V 250 Watt Trafo drin, sowie eine DMX Ansteuerung für den Farbscheibenmotor.
    Lüfter und Motor sind defekt gegangen beim Absturz des Paketes aus dem Regal bei mir. Farbrad brauch ich selbst.
    Wär das was? Dann PM an mich zum Feilschen :wink: , denn dann kannst Du die billigen 24 V 250 Watt EHJ Birnen reinmachen.
    oder Ohne Flowerdrumrum hier bestellen: http://www.mercateo.com/p/139-1131582/…STEU250_48.html (@ Admin: Link dient dazu den Trafotyp zu zeigen)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
